Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Расчёт П-контура каскада на ГУ-29
    01.05.2014
    10
    5
    Достался недоделанный усилитель на Гу-29, помогите расчитать п-контур на три диапазона 160,80,40.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Такой УМ не требует расчётов!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14017&page=3
    И ещё 100000... схем найдёте.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4806
    Посмотрите Бунина и Яйленко Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Там все подробненько с примерами.
    01.05.2014
    10
    5
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Такой УМ не требует расчётов! http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14017&page=3
    Зарегистрировался на cqham.ru в начале недели админ неактивирует учётку, так что схемы посмотреть там немогу .
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Померяйте какое напряжение на аноде ГУ-29 и какое сопротивление нагрузки вам нужно 50 или 75 Ом?
    01.05.2014
    10
    5
    RA9CTW Напруга 625вольт, нагрузка 50ом.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    160 м для f=1.9 МГц Шп=111 кГц
    С1 – 274 пФ
    С2 – 1293 пФ
    L - 26.85 мкГн
    80 м для f=3.65 МГц Шп=213 кГц
    С1 – 143 пФ
    С2 – 673 пФ
    L - 13.98 мкГн
    40 м для f=7.1 МГц Шп=415 кГц
    С1 – 73.5 пФ
    С2 – 346 пФ
    L - 7.18 мкГн
    где Шп – ширина рабочей полосы на краях которой отдаваемая мощность уменьшается не более чем 1.5 дБ по отношению к Рн = 40 Вт.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    По Бунину и Яйленко(выше сказано) очень легко и точно я на бумажке считал П-контур.
    01.05.2014
    10
    5
    Отказался от 160м и решил скопировать п-контур с трансивера дл-69. Ещё один вопрос какой нормальный рабочий ток в аноде.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Не усложняя себе жизнь расчетами, проще всего повторить П-контур любого из трансиверов UW3DI.
    Положительный результат всегда получался даже у специалистов, не владеющих арифметикой!
    Ток покоя ГУ-29 при +800 Вольт около 50 мА, при полной раскачке и настроенном П-контуре не более 120 мА.
  12. #12
    01.05.2014
    10
    5
    Паяльником пользоваться умею, а с арифметикой действительно туго.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Из арифметики главное помнить такое .
    Сам по себе П-контур вещь достаточно гибкая . С его помощью можно настроиться на любую частоту при совершенно разных сопротивлениях на входе и выходе .
    Сопротивление на входе зависит от режима работы лампы . Не выходе - от нагрузки . В нашем случае - от антенны или входа следом стоящего усилителя .
    Чтоб не заходить далеко - ориентируйтесь на такое . При анодном Вольт 650-700 и суммарном АНОДНОМ токе двух полвинок лампы мА 200 считайте , что ёмкость с горячей стороны П-контура должна быть на 160 - пик 400 . На 80-е = соответственно 200 . На 40-е = 100 . +/- . Кол-во витков -- подбирать под это . А величина ХОЛОДНОЙ ёмкости - зависит от нагрузки . И КСВ , соответственно . При ОЧЕНЬ большом сопротивлении она может быть ОЧЕНЬ маленькой . Настолько , что и настраивать неудобно . При 75 Омах нагрузки можно ориентировочно считать ( на 160 ) холодную ёмкость пик так 2 000 .
    На 160-80-40 можно для настройки нагрузить каскад на обычную 100 Вт лампочку . При максимуме выхода - разумеется ярче всего горит . Но . Потом всё равно надо подстроить под реальную антенну с её индивидуальными параметрами . Ну или под вход усилителя ....
  14. #14
    QRP Аватар для RA6LJM
    14.06.2009
    п.Орловский
    29
    17
    А можно и для остальных вч диапазонов данные п контура, что бы посчитать витки под свои размеры?
    Спасибо
  15. #15
    14.05.2018
    882
    705
    280
    Дык, эта.... вот примерный расчет каскада в режиме B:
    напряжение питания анода: Ea = 650 В
    амплитуда ВЧ на аноде: Ua = 600 В (можно считать 0.85-0.9 от Ea)
    постоянный ток анода: Ia = 120 мА
    амплитуда импульса тока анода: Im = 377 мА (= Ia / 0.318)
    амплитуда тока первой гармоники: I1 = 188 мА (= Im * 0.5)
    эквивалентное сопротивление контура: Roe = 3191 Ом (= Ua / I1)
    (можно и нужно подставить в расчет свои конкретные значения)
    подводимая мощность: Po = Ea * Ia = 78 Вт
    выходная мощность: Pout = Ua * I1 * 0.5 = 56 Вт
    мощность рассеяния на аноде: Pa = Po - Pout = 22 Вт
    КПД каскада: Pout / Po = 0.71 (что не так уж и плохо. Реальный КПД каскада с учетом потерь в П-контуре обычно порядка 66%.)
    Далее идем на http://dl2kq.de/soft/6-5.htm и рассчитываем емкости и индуктивности П-контура.
    Последнее, что остается - оценить реализуемость емкостей (в первую очередь, "горячей" емкости П-контура в диапазонах 21-24-28 МГц) и рассчитать число витков катушки, например, с помощью https://coil32.ru/
    И после этого нужно еще воплотить все расчеты "в металле"
    Успехов в конструировании!
  1. Настройка П-контура УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:39
  2. Готовые контура. Где достать?
    от Lester в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 03:41
  3. Расчёт каскада на полевом транзисторе
    от radiomost в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:13
  4. Расчет П-контура для усилителя 2 x ГУ-50
    от RV6LML в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:36
  5. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
