Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree5Спасибо
  • 5 Размещено RA9FMN
Тема: "Урал-300" усилитель на 4 Х гу-50 с ок
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Всем, день добрый.
    Представляю вашему вниманию подробный материал по изготовлению данного усилителя.
    Напряжение анода 1100,в напряжение экранной сетки 280в.
    Ток покоя каждой лампы 30ма - выставляется на каждую лампу индивидуально,
    пытался его увеличить - не получилось - мощность на выходе не растет, на вход подавал 25 ватт.
    П- контур с последовательным питанием - перестраховался от блуда.
    Вход усилителя выполнен следующим образом. На входе стоит эквивалент 50 ом 40 ватт.
    Каждая лампа имеет свой разделительный конденсатор, свой дроссель серии ДМ,
    свой регулятор смещения - лампы все выравниваются по току.
    Мощность измерял серьезным промышленным прибором М3-3А.
    Максимально что намерял -290 ватт от 3.5 мгц до 14 мгц , далее по ниспадающей 140 ватт на 28 мгц.
    Зачем я стал делать этот усилитель - гордыня заела смогу ли сделать
    устойчивый усилитель на 4 лампах с общим катодом - смог.
    Вот полный видеоотчет.
    https://www.youtube.com/watch?v=SH27Oy_ZF_c
    https://www.youtube.com/watch?v=R_TWxrt0pHk
    https://www.youtube.com/watch?v=tRUtklrbN1c
    https://www.youtube.com/watch?v=sz_dlIEy2do
    https://www.youtube.com/watch?v=9cStG1HI_2w
    https://www.youtube.com/watch?v=3Mij96s5ZZo
    https://www.youtube.com/watch?v=ZZJ8GlaML-I
    https://www.youtube.com/watch?v=e_RwH8Jw1zg
    https://www.youtube.com/watch?v=rVRdNbqUsNk
ID:	247030   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247034   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Интересно было бы и схему глянуть.
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну и какой смысл выполнять вход УМ таким образом, при таких "тупых" лампах? При схеме с ОС, при той же мощности раскачки, УМ будет иметь больший КУ, и лучшую линейность. Да и не хватает явно раскачки для получения нормальных режимов. 25 ватт на 50 омах, это пиковое значение напряжения раскачки 50 В. Если начнёте рассказывать что в этом случае получаете максимум линейности, так это обычная ложь. Линейный участок ВАХ лампы продолжается более чем до 500 мА, и определяется в основном остаточным напряжением на аноде. Если судить по выходной мощности, то режим по использованию анодного напряжения близок к напряжённому. Суммарная входная ёмкость ламп, явно будет выше 50 пФ. На 30 мгГц, это добавочное реактивное сопротивление около 100 Ом, а в зависимости от выполнения монтажа может и много ниже. Падение выходной мощности на верхних диапазонах будет связано именно с этим...
    В общем то, всё выполнено очень неплохо, но выбранная схема входной части, и режимы ламп, далеки от оптимальных, и не позволяют получить с ламп то, на что они способны. Ни по мощности, ни по линейности.
  1. УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
    от RA6LC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 16:57
  2. Усилитель на ГУ-50
    от UA9MMZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:31
  3. Усилитель 8 х ГУ-50
    от RKOSWC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:13
  4. Каскад на 2 х ГУ-50
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:50
  5. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
