26.01.2020, 01:23 #1Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
Последний раз редактировалось RA6LC; 26.01.2020 в 01:34.
RA6LC
26.01.2020, 08:27 #2High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
26.01.2020, 10:41 #3QRP
- 07.02.2013
- 20
- 15
Если ещё и будет видео при 5вт на 28мгц и выход ?? Можно пробывать повторять...PS.Всё -таки ГУ-50..делал ,но на 10-ке "валили" за редким исключением (конструктив,посл.-паралл. контур). Конструктив из 0- района- похож..http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/umgu50.shtml Мое мнение нормально выполнено(всё из тумбочки)..
UA3LEE
26.01.2020, 11:06 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Желание показать свою конструкцию похвально, но схема на листке в клеточку читается очень плохо.
Для лучшего восприятия в схемотехнике принято изображать электрическую схему по прохождению сигнала слева направо.
Для примера можно взять изображение схем фирменных усилителей, например как здесь.
Слова о мощности "не менее 450 Вт" выглядят как то не убедительно тем более при мощности трансформатора 270 Вт. Лучше бы привести условия при которых проводились измерения и таблицу по диапазонам. В принципе мощность с усилителя можно получить большую, только рядом стоящим станциям от такого сигнала будет как то не очень приятно. Следует помнить и о таком важном параметре любого УМ как линейность, уровень IMD 3 порядка. Сейчас с помощью SDR приёмника с панорамой сделать такие измерения стало намного проще.
Моё мнение, из данной публикации можно выделить только удачную компоновку и разделение сеточных цепей и анода на панельках ламп ГУ-50, расположение деталей внутри корпуса и внешний вид корпуса.Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2020 в 11:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.01.2020, 13:41 #5Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
По поводу трансформатора. Возьмите железо от тс 270, перемотайте так как описано, соедините все анодные обмотки последовательно и нагрузите лампочками на 220 вольт мощностью 600 ват, и померьте просадку и подержите влюченным полчаса. А тогда делайте выводы.
RA6LC
26.01.2020, 17:59 #6Old Man
- 23.02.2011
- 130
- 183
- 160
Евгений, зачем этот ваш словоблуд? объясните пожалуйста. Человек показал свою схему и конструкцию, плоха она или хороша. У вас есть что то по делу??? То то и оно. А вы "знатоки" абсолютно всех тем на всех форумах ему по рукам бьёте. Зачем? В последние годы в разы меньше стало публикаций различных самоделок, и не потому, что меньше строить стали, не обращали внимания? Это всё из за диванных теоретиков с 6000 сообщениями на форумах. Уймитесь уже.
P.S. Ничего личного.
26.01.2020, 18:27 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Корпус красивый, слов нет! Монтаж выполнен на твердую 4-ку. Но измерительные приборы на передней панели... "Как на корове седло!"
73. Сергей.
26.01.2020, 19:46 #8TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
очень душевная шина!
Радио слышит! Радио знает!
26.01.2020, 23:17 #9Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
очень душевная шина О какой шине идет речь, и о какой корове да и за 4 спасибо у вас видимо лучше, только не видно вашего творение.
RA6LC
27.01.2020, 02:06 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Было лучше, если бы написали какой при этом был ток и напряжение на вторичной обмотке. Согласитесь, это более правильно с технической стороны. Подключить вольтметр и амперметр при испытании трансформатора это же несложно.
Как не перематывай, но трансформатор по железу имеет мощность 270 Вт и это говорит обо всём. Следует учесть что от одного трансформатора питается в УМ всё, при этом накал 4-х ламп ГУ-50 потребляет 35 Вт. Посмотрите какая габаритная мощность анодного трансформатора у усилителей мощности рассчитанных и сделанных профессионально. Нелишне задуматься почему там используют сердечники типа тор.
Разместив на форуме для обсуждения свою информацию не стоит так нервно реагировать на отклики, или Вы хотели что бы вас только хвалили. Шина мне тоже не понравилась, такие размеры это лишняя ненужная ёмкость. Если Вы считаете что шина должна быть именно такой, обоснуйте и не стоит переходить на кухонную перепалку.Последний раз редактировалось R3MM; 27.01.2020 в 02:26.
Евгений.
27.01.2020, 08:16 #11TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
27.01.2020, 08:55 #12Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Для того что бы прорекламировать своё творение.
четыре гу-50 с общим катодом - Трансиверы, усилители, оборудование КВ и УКВ - QRZ.CENTER ОДР ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО
На этом сайте (одр) продажа (реклама продажи) усилителя малоэффективна, мало отзывов и посещений страницы (сайт борется за выживание -- "чахнет").
Владелец (покупатель усилителя) даст более обширный отзыв о данном усилителе.Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.01.2020 в 09:08.
27.01.2020, 09:29 #13Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.01.2020, 09:39 #14Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
27.01.2020, 09:56 #15Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
121Спасибо
