Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #151
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    443
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Не знаю, в чём здесь закавыка, но мне ни разу не удавалось снять с одной ГУ-50 100 Вт колебалки без сеточных токов. Максимум было 70 Вт, это в старом трансивере Лаповка, 1964г кажется. Мне пришлось для этого полностью переделать П-контур, сделать люк и сменные контура по диапазонам через люк вставлять. После был свой трансивер с УМ на 2хГУ-50. Тоже при подводимой 200 Вт получалось 120 Вт колебалки, не больше.........
    Все тоже самое и у меня , выше писал.
    Теоретики говорят, что мы их готовить не умеем.
    А Бунин и Яйленко писали ложную инфу
    Ну и ладно, теоретикам на бумаге виднее )))
    Пусть будет как они пишут )
    Но мы то знаем кто редиску в земле красит )
  2. #152
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    получается ГС-35Б это уникальная лампа. У нее ток эмиссии катода 15А...
    ток катода 1,4а. Эксплуатационный ток анода 0.7- 0.8а.
    Может, запятая не пропечаталась?
  3. #153
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    А отсутствие сеточных токов это священная корова? Для некоторых ламп еще и в схеме с ОК да, они недопустимы. Для других ламп наличие сеточных токов не криминал. А у третьих режим без сеточных токов не режим а баловство...
    Так в таблице их справочника для ГУ-50 аж четыре режима с разной колебательной мощностью. Два из них для схемы с ОС. Выбирай-нехочу...
  4. #154
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ток катода 1,4а.
    Не путайте максимальный ток катода с током эмиссии катода. Нет там никакой запятой, 15А.
    ГС-35 это триод. А у них ток анода зависит от анодного напряжения. При 2кВ насыщение начинается при 0.6-0.8А При 3кВ нормально качается до 1-1.2А. Говорят что при 4кВ (сам не пробовал) 1.5А как с куста.
    Для триодов обычно рекомендуется чтобы ток сетки не превышал 20-25% от тока катода. Поэтому в качественном РА обычно присутствует индикатор сеточного тока. Но если его нет, можно ориентироваться по насыщению, а именно при повышении возбуждения замечать момент, когда рост выходной мощности замедляется.
  5. #155
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да проблема в том, что RG9A утверждает, что 107 Вт как раз без сеточных токов можно получить.
  6. #156
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Возможно он получал раз утверждает. Не забывайте про триодное включение (все сетки на земле). И про то в триодном включении большое значение имеет анодное напряжение.
  7. #157
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В пентодном, в пентодном...
    Хотя мне и кажется, что где-то он ошибся в 2 раза, но доказать не могу - дисквалифицировался давно.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 31.01.2020 в 13:07.
    Николай (UA3TW)
  8. #158
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    на ГС-1Б в л
    Школу мы почти одинаковую прошли. С тех пор валялась ГС-ка (с драйвера), сейчас собираю летучку на "фанерке" с ней. Доведу ли до ума, не знаю, но пробую. К "полтинникам" не вернусь, жаль, да и нету, но то что тут пишут про них для меня в пользу и вспомнить и сравнить. Всегда нравились люди у которых руки растут там где надо (без головы они - руки - ничто).
  9. #159
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Я и не путаю.
    В уме держу, что постоянная составляющая тока анода есть в ПИ раз меньшая от импульса. В общем случае...
    Откуда взяться такой величине эмиссии в 15а (и это не импульсный режим с оговоренной скважностью, как для ГМИ-11, а динамическая величина) при такой мощности накала пресловутой ГС_35Б?
  10. #160
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    А вот другие конструкторы посмотрят на отклики и оставят свои самоделки при себе. А жаль, многое бы мы узнали нового (как и в этом случае, по крайней мере я про себя).[/QUOTE]
    Золотые слова!
    Больше десятка страниц исписали, уже, как обычно, не помнят с чего начиналось. Даже радиолюбителя с огромным опытом и учёной степенью не услышали, который всё чётко по теме показал. Всё оттого, что на всех радиолюбительских форумах одни и те же диванные знатоки со своими измышлениями и предположениями и 7-8 тыс сообщениями (от недержания). В стиле: -корова пё....ла и у неё отвалились рога... Самим то не противно? Посмотрите внимательно, Хоть кто то хоть что то написал конкретное про ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ!? Только понт и предъявы! Конечно и у меня есть наработки по этой теме, и не только те, которые здесь приводились по ссылкам, но форум не место для их размещения. Напрасно, Иван , вы подняли здесь эту тему, даже если в целях рекламы...
  11. #161
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    я ему (RG9A) задавал конкретный вопрос по этому поводу(с картинками), но он не отвечает.
  12. #162
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Согласен на все 100%. Прямо сама напрашивается бородатая притча о форумах:
    - на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
    - на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
    - на русском форуме QRZ.ru вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой долбоящер.
    http://cq6l.ru ::
  13. #163
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
  14. #164
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Может я пропустил. Кого Вы имели ввиду (кто все четко показал) ?
  15. #165
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    443
    Не сотвори кумира) Паяй и проверяй все сам))
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
