Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #196
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Уважаемый RA9UEK, Вы можете сказать число, сколько колебательной мощности можно снять без токов первой сетки с одной ГУ-50 при анодном напряжении источника 1000 В? Предмет спора, по крайней мере для меня, именно в этом, так как уважаемый RG9A озвучил число 107 Вт. А у меня по жизни самое большое получалось 70 Вт, но это был личный рекорд, ради которого я сделал сменные П-контура. А тон это у Вас заносчивый, а не у Вашего оппонента, который законно просит конкретные ответы на конкретные вопросы.
  2. #197
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Заметьте - я только задаю вопросы,
    Не солидно себя ведете для взрослого дядки. Форум говорите, так если знаете, расскажите сами. Вам здесь никто и ничего не должен.
    А когда последовали уточняющие вопросы - не стали писать формулы и цифры,
    Это после вашего хамства?
    а не скрин из чужой программы (не известно кем и как написанной)
    А вы сначала попробуйте опровергнуть...
    UA3TW, отправил сообщение вам в личку.
  3. #198
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    На самом деле для 4-х ламп все же чуть больше, чем 300...320 Вт. Характеристики ведь представлены для анодного 1000 В по ним и считал, для 1200 кривых нет, а импульс там немного поболее будет, да и Ke можно взять несколько выше, чем 0.9, так что 330...340 Вт вполне.
  4. #199
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Для RA9UEK. Личку получил, спасибо. Написал там ответ, но поскольку не уверен, что он ушел, так как почему-то не нашел в отправленных, решил дать здесь знать, что всё устраивает. Удачи!
  5. #200
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. ну разобрались таки.
    Теперь объясните мне, чо не одну ГИ7б поставить вместо всего этого огорода?
  6. #201
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что то всё забыли о авторе темы и его усилителе.
    Тема то о его конструкции и заявленной мощности на всех диапазонах "не менее 450 Вт".
    Цитата Сообщение от RA6LC Посмотреть сообщение
    .... входной мощности 5-6 ват на выходе не менее 450 ват, при ксв по входу 1.
  7. #202
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    я уже здесь писал, что после того когда получили "заветные 300 или 400 или 450 Вт" - следует убедиться в линейности сигнала или измерить интермодуляцию.
    Ну и интересно же - какой у UA3TW был режим и какой порекомендовали сделать.
  8. #203
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Нет от Вас сообщения. Что то не так сделали.
    ps Я кстати неправильную информацию дал в сообщении 198, не то написал что хотел, замкнуло не вовремя, бывает.
  9. #204
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Автор уж наверное давно продал свой усилитель,ведь тема именно для этого и создавалась))
    четыре гу-50 с общим катодом - Трансиверы, усилители, оборудование КВ и УКВ - QRZ.CENTER ОДР ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО
  10. #205
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Для RA3QDP. 70 Вт я получил в 1970 году, мне надо было раскачать ГК-71 ОС так, чтобы получить 300 Вт колебалки. Пришлось мне в первом трансивере Лаповка сделать люк и перейти на сменные П-контура, чтобы КПД повысить до предела.
    И наверное экранное у меня было повыше, 300 В, так что импульс анодного тока был побольше. А так думаю достижимо 50-60 Вт не больше.
  11. #206
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Что бы повысить импульс тока анода, не обязательно задирать экранное. Намного проще немного повысить напряжение раскачки. Например в теме, речь идёт о мощности раскачки 5-6 ватт. Даже на резисторе 500 ом, это амплитуда раскачки 70 В. Ну и к выходному каскаду в трансивере, особенно в ламповом, всё же предъявляются достаточно разные требования. Для примера, в импортных УМ, сейчас нормируют уровень гармоник, КСВ по входу, и максимальный КУ. В ламповых же трансиверах, перед той же ГУ 50, стоял каскад с резонансным выходом, с нагрузкой измеряемой килоомами, и появление токов сетки в подобной схеме приведёт к довольно резкому росту искажений. Внешний же УМ, это отдельный блок усиления, для трансивера имеющего выходную мощность от 10 до 100 ватт. И бороться в таких условиях с токами сеток, попросту глупо. Входную мощность всё равно надо рассеивать. Для тех же ГУ 50, при 250-300 В на экранке, и 10 В амплитуды напряжения возбуждения на 1 сетке, ток этой сетки будет измеряться единицами мА. И он просто не в состоянии как то заметно исказить форму импульса раскачки, ведь ток потребления нагрузочного резистора достигает 150 мА. И это не обязательно должен быть резистор. На практике, часть входной мощности, и иногда довольно большая, уходит на потери во входных контурах.
    Так что если есть желание получить с ГУ 50 более 100 ватт, даже в схеме с ОК, поднимаем анодное, чуть занижаем ток покоя, и не слишком боимся токов первой сетки. Для этого, существуют специальные таблицы, зависимости линейности, от тока самой сетки, и тока резистора нагрузки.
  12. #207
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    а теперь сколько Вам нужно чтобы "раскачать ГК-71 ОС так" ?
  13. #208
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    Как меня учили, выбирать ток покоя по АСХ, то для ГУ-50 получается никак не менее 40-50 мА, т.е при 1000 В анодного, при токе покоя мощность рассеиваемая на аноде будет уже больше максимальной !. А занижение тока покоя ведет к увеличению искажений.
    Получается академики и доктора наук создавшие научные труды и методики расчетов глубоко ошибались ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.02.2020 в 19:00.
  14. #209
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Точно. А как это будет выглядеть в цифрах, вы где нибудь в справочниках встречали? Сами когда нибудь выставляли начальный ток, по минимуму искажений? Так этот минимум получается довольно размазанным, зависит от амплитуды раскачки, и при повышении тока импульса, необходимый начальный ток чуть понижается. Например момент захода каскада в перенапряжённый режим, даёт более резкий прирост искажений. И минимум получается совсем не при 15-20 % спада тока анода в резонансе. Так что 20-25-30 мА тока покоя на лампу, может и чуть хуже чем 50-60, но совсем не смертельно. Особенно, если амплитуда тока анода за 400 мА и до 500.
    Но конечно, в схеме с ОС, да с подачей всех напряжений, всё будет гораздо веселее. И в плане выходной мощности, и в плане линейности...
  15. #210
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    но совсем не смертельно...
    Офф
    Дьявол кроется в мелочах! Здесь чуток прибавим, там чуток убавим....успокаивая себя, не смертельно же.
    Вот пользуюсь данными из руководства по эксплуатации Р-140, там что все неправильно написано? Не надо выставлять ток покоя 330 мА, а сделать 30 мА, есть ток первой сетки , ну и что пусть будет. ...??!!
    Для ГУ- 50 тоже есть режимы линейного усиления, они что тоже неправильные? Нужно непременно, во что бы то не стало выдавить из лампы все соки ...
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.02.2020 в 20:15.
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
