31.01.2020, 17:44 #166Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,700
- 2300
- 735
"давайте вернемся к нашим баранам" (С)
Здесь прозвучала выходная мощность ГУ-50 составляющая 107 Вт в схеме с общим катодом. Давай уточним что это за мощность и в каком режиме.
Режим:
Анодное 1000 В.
Вторая сетка 300 В.
Первая сетка 77 В (напряжение запирания лампы 65 В).
Амплитуда возбуждения 89 В, (т.е с сеточный ток есть).
Ток анода (по прибору) 0,107 А
Это же телеграфный режим С. Скажите какое он имеет отношение к линейному усилению !!??
Если лампу перевести в режим В для линейного усиления, то уже при 800 В анодного при токе покоя мощность рассеиваемая анодом будет около 40 Вт. Посему все таки в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" указан верный режим ГУ-50 !!!
Можете поправить если не прав...Последний раз редактировалось RT8L; 31.01.2020 в 17:48.
31.01.2020, 17:54 #167
31.01.2020, 17:55 #168Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
https://rudatasheet.ru/tubes/gs-35/Тут и Ток в импульсе, и допустимый ток. В разных таблицах.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
31.01.2020, 18:23 #169TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
31.01.2020, 18:38 #170Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Конечно! Это для локатора.
А максимальный длительный = 1.5 А.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.02.2020, 06:26 #171
Напутали Вы. При анодном напряжении 1000В и токе анода (как Вы написали "по прибору") 0,107А это будет подводимая от источника мощность 107 Вт, а не выходная. 100% КПД ведь не может быть.
При токе покоя 40 mA и в режиме покоя, а вывод Ваш не совсем понятен, какой именно режим правильный и от чего Вы оттолкнулись что бы его сделать.
01.02.2020, 06:42 #172
Это режим действительно выгодный при работе телеграфом. Но там есть свои нюансы, во первых нужно улучшать фильтрацию по 2-й гармонике (а значит несколько снизить КПД контура и соответственно сильнее его греть при работе на передачу, т.е. к качеству изготовления нужно подойти "железно"), во вторых нужно увеличить раскачку, что бы получить тот же импульс тока в своем максимальном значении. Зато получим более высокий общий КПД и лучшую реализуемость каскада на ВЧ диапазонах. Ну и так же 100 процентный "отдых" ламп между посылками.
01.02.2020, 06:46 #173Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,700
- 2300
- 735
Возможно...работал в цейтноте.... поправьте...
.... вывод что в справочнике указан правильный режим [Uлинейного усиления[/U], а не "выжимания" мощности, неприемлемый для работы в эфире, я так думаю...
Если делаем усилитель предназначенный для работы телеграфом режим С может быть и уместен, но для телефона он неприемлем....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
01.02.2020, 08:31 #174
03.02.2020, 00:58 #175Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
03.02.2020, 03:53 #176
03.02.2020, 08:55 #177Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
03.02.2020, 09:24 #178Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2565
- 1987
А должен был?
Вы, собственно, с какой целью интересуетесь?
Могли бы и сами обратить внимание на то, что приведенные в справочниках для ГУ-50 Вольт-Амперные характеристики плохо коррелируют с её же анодными характеристиками... И, помимо того, плохо стыкуются с тем, что ГУ-50 - пентод. У пентода зависимость анодного тока от анодного напряжение, реально меньше, чем приведено для анодных характеристик. С ГУ-50 не экспериментировал давно, а вот с пентодами ГУ-81 очень многие вещи изучил. Нетрудно провести аналогии. Например, "спад" анодного тока при настройке УМ на максимум максиморум выходной мощности для пентодов не превышает 14%.
А теперь о главном: чем принципиально отличаются схемы с ОК и ОС? Особо - ничем
ОК: чтобы получить достойную выходную мощность, придётся применять режим с токами управляющей сетки. Поскольку при этом появляется нелинейность в плане нагрузки на предыдущий каскад, необходимо установить нагрузочный резистор, выравнивающий потребление от предыдущего каскада в различные полупериоды. У автора УМ в данной теме резистор применён. Анодное напряжение нужно устанавливать побольше - как правило, по анодному напряжению у разработанных в прошлом веке генераторных радиоламп имеется значительный запас, т.к. они были рассчитаны на анодно-экранную модуляцию. Величину анодного напряжения у автора обсуждаемого усилителя я не увидел...
ОС: с линейность по входу всё гораздо хуже... Не говоря уже о том, что сеточные токи тоже есть и, как правило, значительно больше, чем в режиме с ОК. Это предопределяет применение по входу резонансных контуров с приличной добротностью - нагрузочным резистором здесь уже не обойтись... Самый плохой вариант - когда пентод вырождают в триод (все сетки "об землю"). Имеющаяся в каскадах с ОС ООС - не является панацеей.
Это я всё о том, что декларируемая автором обсуждаемого усилителя мощность - вполне достижима и, лично у меня, вопросов не вызывает
73 Юрий RG9A
03.02.2020, 09:32 #179Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
03.02.2020, 10:17 #180Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Я Вам задавал КОНКРЕТНЫЕ вопросы (с картинками) и хочу получить КОНКРЕТНЫЕ ответы на них - Вольт-Амперные характеристики, которыми пользовались Вы (с указанием источника этих ВАХ) и с отмеченной точкой соответствующей выбранному Вами режиму в Ваших расчетах (импульс тока анода 450мА без сеточных токов).
ra3qdp
121Спасибо
