Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #16
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,897
    3033
    2671
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ХИ
    Да ладно, по обще принятым формулам трансформатор на 500 вт должен быть раза в два больше и тяжелей.
    По формулам считаются не размеры и вес, а габаритная мощность. Рекомендую всё-таки попробовать посчитать именно её.
    http://cq6l.ru ::
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну а я вам для начала рекомендую обратить внимание на цифры в навании. 270
  3. #18
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    его 420 ватт плюс/минус копейки. Но не 500 и не 600.
    Зато из 2-х/4-х сердечников получается уже вполне прилично.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    Мощность ТС(А)-270 по железу, если пересчитать по общеизвестным формулам, получается не менее 500 ватт.
    Я поддерживаю. тем более что если 450 W это пиковая мощность PA, то средняя будет около 200 W, да и болтаем мы не по пол часа, в паузах транс может и "отдохнуть". Это телевизор работал по пол суток.
    Автору: Приятная конструкция, продуманная (допускаю, что может подобные и были где), сделана любителем, руками, мне нравиться. Без косяков пусть японцы (китайцы) делают или критики с дивана. Мы умеет рассуждать задним числом...."можно было бы, да надо бы" и пр.... Меня братья с Украины научили .. " як шо е, то носят, а нема, то в душе переносят".
  5. #20
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Я поддерживаю. тем более что если 450 W это пиковая мощность PA, то средняя будет около 200 W, да и болтаем мы не по пол часа, в паузах транс может и "отдохнуть".т".
    ВОт вот, то есть всётки не 500 а только 200
    Можете ...не болтать в паузах и телеграфом передавать через пень колоду и даже думать что в фт8 УМ половину времени отдыхает, ХИ , но по любому про 500 ватт здесь это как раз и есть словоблудие.
  6. #21
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,897
    3033
    2671
    Ясно, считать мы не умеем, а только читать, рассуждать на диване и на форуме посты писать... Ну да ладно.
    Посчитав по формуле Бунина и Яйленко сердечник от ТС-270 оказался мощностью 530Вт. Брал следующие цифры.
    По таблице
    Вм 1.4Тл
    I, А 2,3А
    кпд 0.95
    Кст 0,95
    Км 0,33
    Сердечник ПЛ50х25х100
    И насчёт УМ в FT8 - это вообще как? Я вообще больше 30-40 ватт никогда не даю, и не страдаю. Вроде читать любите, а рекомендации по использованию FT8 прочесть не удосужились... А не проще ли тогда в коллбуке найти позывной и позвонить по телефону? ))
    http://cq6l.ru ::
  7. #22
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Усилитель со снятой крышкой довольно симпатичный. Мощность любого усилителя определяет его блок питания. И начинают с этого, без оглядки на надпись на радиолампах (ГУ-50).
    Я бы поставил два трансформатора 270 ват. А натягивать мощность с одного, в расчете, что работаем в ССБ - это в крайних случаях. А тут места внутри совсем не мало.
    4 Лампы тут работают как одна. Можно было их поставить ближе. И нешумно дуть лучше не с торца, а сбоку. Вентилятор поставить в донышко.
    Еще один плюс утерян- схема с общим катодом. У всех на столе 100 ватные трансиверы, а ток упр. сеток никто не отменял... Вопрос линейности тут под вопросом.
    А в схемах с общими сетками- повышенная линейность за счет отрицательной обратной связи.
    Внешне усилитель слеп, автор сэкономил на больших по размеру приборов контроля.
    Мои 3 ГУ-50 с заземленными сетками в 1976 году на 28 мгц давали 0.6 ампер несущей при 1200 вольт под нагрузкой.720 ват подводимой. ( без нагрузки-1350 вольт)
    По входу п -контур от UW3DI. Работал только в ССБ.
    С трансформатора 270 ват можно снять двойную мощность, но с большой просадкой. Торы так не перегрузишь..
  8. #23
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Через пару страниц - узнаем много нового. Мои университетские профессора - отдыхают.
  9. #24
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сядем дружно около компа с кружкой чая, наслюнявим химические карандаши и приготовимся слушать !
    ... а индукцию железа, то есть его качество при прокатке на заводе можно определить по пробной обмотке, построив график. Величина Вм=1.4 Тл - очень хорошее железо. Но сначала надо его проверить, так ли это. Соблюли ли производители технологию при прокатке...
  10. #25
    10.06.2013
    808
    695
    697
    Такие трансы стояли в наших телевизорах. На одном и том же железе мотали алюминием и тогда писали 270 ватт, а намотанный
    медью был уже 320 ватт. На самом деле габаритная мощность за 400 ватт. Железо бралось с запасом, до 50%.
    73! Юрий
  11. #26
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    С чего это Вы взяли, обоснуйте пожалуйста. Мощность трансформатора определяется только железом, габаритными размерами и его свойствами.
    Для бытового применения т. е. массового производства, трансформаторы делали очень экономно что бы не увеличивать стоимость того же телевизора. Применение алюминиевых проводов подтверждение этому. Не путать с трансформаторами для военпрома, те же трансформаторы серий ТА и ТН, там делалось как надо. О типе железа для пластин (лент) это особый разговор.
    Друзья, так ради точности, слово Ватт пишется именно так, с большой буквы и две т.
    Если кто то пересчитывал габаритную мощность такого трансформатора желательно приводить ссылку на эти формулы. Написав "общеизвестные" то это как то не очень корректно.
    Кто то ранее писал что при работе SSB мощность тр. можно применять меньше и т д. Разговор идёт о мощности тр., а не потреблении УМ при работе тем или иным видом. Автор написал что он нагружал трансформатор лампами на 600 Вт и держал под нагрузкой полчаса.
    Цитата Сообщение от RA6LC Посмотреть сообщение
    соедините все анодные обмотки последовательно и нагрузите лампочками на 220 вольт мощностью 600 ват, и померьте просадку и подержите влюченным полчаса. А тогда делайте выводы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.01.2020 в 12:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #27
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    443
    В схеме с общим катодом, без тока управляющих сеток ,больше 250 ватт с 4 полтинников не получить.
    Кто бы чего не говорил и какие сказки не рассказывал.
    Опять же повторю- в схеме с общим катодом.
    Страшно подумать какой там спектр при 400 ваттах)
    Про трансформатор вообще ничего не буду писать)
    А так сделано хорошо,аккуратно.
    Хороший усилитель на...200 ватт.
  13. #28
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про линейность, параметр IMD и как следствие "шкварки" выше, ниже сигнала УМ обязательно нужно говорить. К сожалению для большинства этот параметр что то абстрактное, главное для них выжать мощность. Понятно что применение 3-4 ламп в УМ не от хорошей жизни, но подбор ламп с близкими параметрами проблема и для выбора подходящих надо иметь ещё больше ламп и уметь это делать. По закону жанра всё же лучше использовать одну лампу нужной мощности. Для мощности 400 Вт лампа ГК-71 подойдёт без проблем и сигнал по IMD можно сделать намного лучше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.01.2020 в 13:21.
    Евгений.
  14. #29
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu50
    Достаточно приведено для радиокружка.
    Чтобы не было кривотолков.
  15. #30
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    443
    Все правильно в справочниках.
    50-60 ватт (зависит от анодного напряжения) ,ЧИСТОГО сигнала,без тока первой сетки , можно снять с одной лампы в схеме с общим катодом.
    Это и в Бунине и Яйленко написано.
    Проверено сто раз на практике в 20 веке и на сдр панораме в 21 веке))
    Вот если качнуть в катод ,можно и 100 выходной получить. И будет все норм.
    Выше написали почему)
    Так что...
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
