27.01.2020, 13:38 #31Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Когда говорят о измеренной мощности усилителя мощности следует иметь ввиду что измеритель мощности, который например в КСВ метре, не может определить чистый сигнал в полосе 3 кГц или он вместе со спектром "грязи" в полосе 10-15 кГц. Сколько "полезной" мощности в сигнале и сколько там "грязи" можно определить с помощью спектроанализатора в SDR приёмнике.
Для ознакомления, как измерить IMD http://www.cqham.ru/forum/showthread...%BC-%D1%8E-SDRЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.01.2020, 15:42 #32
27.01.2020, 15:56 #33Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Для линейного усиления необходимо, при напряжении экранной сетки 250 В, задавать ток покоя около 80 мА, а это даже при напряжении анода 1000 В уже 80 Ватт, что в 2 (Два!) раза превышает допустимую мощность рассеивания на аноде. Т.е. ток покоя придётся сильно занижать, ухудшая линейность...
Импульс анодного тока до появления сеточного тока, составляет 0,45 А, т.е. ток первой гармоники (основного сигнала), составит около 0,225 А. При анодном напряжении (под нагрузкой) 1000 В импульс анодного напряжения можно оценить для пентода как 950 В. Т.о., выходная мощность для одной лампы составит, приблизительно, 0,225х950/2 = 107 Ватт. Подводимая мощность составит 0,318х0,45х1000 = 143 Ватта, т.е. мощность рассеиваемая на аноде составит 143 - 107 = 36 Ватт. Т.о. 400...450 Ватт с четырёх ламп - реально, даже с учётом КПД колебательной системы.73 Юрий RG9A
27.01.2020, 16:14 #34Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
мощность мерилась, 50 ом, Вч вольтметр в7-15. мощность классически измерена.
RA6LC
27.01.2020, 16:43 #35
В этом и фикус-пикус, линейность пострадает. Здесь бы общие сетки и на каждую лампу ток покоя где-то по 12-15 mA.
А сколько у Вас ток покоя на каждую лампу? И при какой входной мощности 400 Вт на выходе? Вот режимы ламп, для ГУ-50 нужно смотреть 2 нижние строчки, они как раз для схемы с ОС (помечено звездочкой), для этих режимов указана входная мощность на лампу (мощность возбуждения).
А по выходной цепи режимы сходятся с этим расчетом (делим на 4 лампы соответственно).
Код:Результаты расчета для F0 (МГц) = 7.000 1. Выходная мощность, Вт = 400.000 2. Мощность 1-й гармоники в контуре, Вт = 414.244 3. Подвод-я от ист. питания мощность, Вт = 555.191 4. Мощность расс-я на аноде/колл-ре, Вт = 140.947 5. КПД П-контура = 96.562 6. КПД электронного прибора (ЭП) = 74.613 7. КПД общий = 72.047 8. Импульс тока, mA = 1453.487 9. Амплитуда тока 1-й гармоники, mA = 726.744 10. Постоянная составляющая тока ЭП, mA = 462.659 11. Коэффициент разложения импульса: - для постоянной составляющей = 0.318 - для первой гармоники = 0.500 - для второй гармоники = 0.212 12. Коэффициент трансформации П-контуром сопротивления нагрузки с учетом потерь в контуре = 20.915 13. Уровень фильтрации 2-й гармоники, дБ = 40.000 14. Полоса пропуск-я по заданному уровню, кГц = 812.377 15. Нагруженная добротность контура = 8.596 16. Требуемое значение нагруженной добротности для построения оптимального П-контура = 8.596 17. Критическое знач-е нагруженной добротности = 4.381 18. Коэффициент запаса по добротности Kq = 1.962 19. Входное сопротивление П-контура, Ом = 1568.641 20. Оптимальное значение С1 для построения оптимального П-контура при заданном коэффициенте фильтрации = 106.285 21. Значение С1 П-контура полн., пФ = 106.285 22. Значение емкости горячего конденсатора, пФ = 66.285 23. Индуктивность кат. П-контура, мкГн = 5.598 24. Значение С2 П-контура, пФ = 396.647 Исходные данные: P = 400.000 E = 1200.000 Ke = 0.950 R = 75.000 С0 = 40.000 Кф = 40.000 B0 = 3.000 Уг = 90.000 С = 50.000 Kq = 0.000 F0 = 7.000 Qх = 250.000
27.01.2020, 16:47 #36Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Человек же написал - перематывал свой ТС-270. МОжет он ток Х,Х. сделал 0,5А. Работают же трансформаторы в СВЧ печках с габаритами втрое меньше и мощностью за киловатт.
Владимир (UY3IG)
27.01.2020, 17:14 #37High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
27.01.2020, 17:18 #38High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
27.01.2020, 17:38 #39High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Ток Х.Х. 500 мА совсем не редкость для ТС(А)-270. И это не мешало им работать в телевизорах. 270 ватт это их номинальная мощность при продолжительном режиме работы. Под этим названием были разные трансформаторы. Мне попадались три типоразмера сердечника, ПЛ25х45, 20х50 и 25х50. На одном таком сердечнике(вернее на полутора) делали сварочник(сварочник Будённого). Я правда этого не знал, когда делал на восьми, сложенных как ШЛ
27.01.2020, 17:51 #40Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
RA9DM Так у трансформатора СВЧ печи и ток Х,Х, не 0,5А. А целых 2,5А. Поэтому и "кратковременно". А ТС270- при токе Х,Х, даже 1А-1,5А будет работать долго и не горячо. И мощность с него можно будет снять не 270Вт, а в два раза больше.
Владимир (UY3IG)
27.01.2020, 17:52 #41
Усилок хороший,хорошо собранный. Главное что работает и мощность отдаёт какую надо.А остальное пустяк как собран итд.
У меня ещё хуже))))) Но работает как есть так и есть.
27.01.2020, 18:06 #42High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
Да я согласен, просто не очень удачный пример с микроволновкой.....
Вот фотка...Только что сделал. Думаю тут наглядно видно, что не стоит судить о железе по намотанному под конкретное ТЗ трансформатору. Видно, что ТС-250 и ТС-180 намотаны на одинаковом железе.....
А ТСА-270 на гооораздо бОльшем, чем ТС-250....73! Сергей (RA9DM)
27.01.2020, 18:16 #43High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Главное ,чтоб у соседа не было усилителя 4 гу50 с общим катодом и выходом в 400 ватт)))
А так все нормуль конечно же.Пути Вч токов неисповедимы!
27.01.2020, 18:20 #44High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
27.01.2020, 18:24 #45High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
121Спасибо
