Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #76
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Как это не связано? Связано! Правда в обратном направлении. Мы ведь увеличиваем КПД. Мы можем сделать CW/FM передатчик с углом отсечки градусов 60 и получить КПД под 80%.
    И опять заблуждение...
    КПД анодной цепи при усилении однотонового сигнала НЕ зависит от тока покоя! Ток покоя особенно важен для момента, когда он есть, а ВЧ раскачки нет - тогда ВСЯ подводимая мощность рассеивается на аноде. При усилении SSB имеем некоторый промежуточный вариант. Теоретически, оптимальный (для линейного усиления) анодный ток покоя для ГУ-50 составляет 80 мА. Но, чтобы не превышать допустимую мощность рассеивания на аноде. анодное напряжение должно быть 500 и менее Вольт... Поскольку выходная мощность при этом маловата, радиолюбители оставляют анодное напряжение равным 1000 В, но снижают ток покоя до величины порядка 25 мА. Это вполне допустимо. Повторюсь, но все проблемы с линейностью начинаются при перекачке лампы, отнюдь не из-за снижения тока покоя.
  2. #77
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Слышали бы вы здесь эти поделки, когда одинаково на показометрах, что несущую жмут, что в микрофон с надрывом орут.
    Это, к сожалению, встречается сплошь и рядом и называется "стрелочной болезнью"
    Только это относится к любым усилителям на ЛЮБЫХ лампах, в которых нет ALC... И виноваты в этом не лампы: это человеческий фактор!
    Обсуждаемый усилитель здесь не исключение...
  3. #78
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Можно и 100 ватт с лампы снимать ,но это как портить воздух в общественном месте.
    Обратите внимание, что Вы говорите о схеме с ОК, а строчки ниже, где Pвых. по 110 Вт, относятся к схеме с общими сетками, эти режимы помечены звездочкой. Это ведь большая разница, сами знаете. И в самой таблице авторы указывают, что это режимы для линейного усиления SSB сигналов. С другой стороны если посчитаете, то увидите, что режимы по максимально допустимой мощности рассеивания на аноде не слишком то отличаются. Вот эту таблицу еще можно посмотреть, там особо показательный случай использования ГУ-50, где указана выходная мощность 52 Вт. На аноде рассеивается больше мощности чем при 100 Вт выходной строчками ниже! По импульсу тока конечно покруче будет, но вроде бы как в паспортные значения режим укладывается (хотя я не видел параметра для ГУ-50 по максимально-возможному импульсу тока катода, везде одни и те же таблицы).
  4. #79
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Очень глубокомысленное утверждение
    Основанное на данных приложенной таблице, многие данных в которой - откровенная лажа!
    Например, серийно выпускается усилитель ACOM-1000, который выдаёт 1000 Ватт линейной мощности на одной лампе ГУ-74Б. А в таблице - 550 Ватт...
    Да и по ГК-71 данные не соответствуют действительности - здесь уже неоднократно приводились совсем другие данные.
    Очевидно, что и про ГУ-50 данные по выходной мощности недостоверны - нетрудно в этом убедиться проверив какой при этом КПД анодной цепи. Только нужно немного соображать в усилителестроении и немного поработать с калькулятором.
    То, что кто-то не смог снять линейной мощности 100 Ватт с одной ГУ-50 просто их "готовить не умеет"
  5. #80
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    Такие трансы стояли в наших телевизорах. На одном и том же железе мотали алюминием и тогда писали 270 ватт, а намотанный
    медью был уже 320 ватт. На самом деле габаритная мощность за 400 ватт. Железо бралось с запасом, до 50%.
    73! Юрий
    есть справочник по ТВ железкам. там есть данные на большинство силовых тв трансов, в т.ч. и их габаритные размеры. габариты ТСА-270 аналогичны габаритам ТС330-360. разница - в материале обмоток.
  6. #81
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Но от начального тока зависит угол отсечки, а угол отсечки влияет на КПД. Да, эта зависимость при небольшом изменении угла весьма пологая, разница между КПД при углах 90 и 100 градусов невелика, но она есть. А вот при создании телеграфного передатчика, когда угол можно загнать в 60 градусов, вот здесь мы получим уже неплохой выигрыш!
  7. #82
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ... Коллеги, давайте про УМы на 4-х ГУ-50.
    Не я коснулся ламп ГК71, а ТС (RA6LC) и UT4FA.
    Цитата Сообщение от RA6LC Посмотреть сообщение
    ... мои усилители на 2 гк71 с общими сетками, также спокойно отдают 980 ват на 28 мгц. ...
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Ой! Чур меня...
    Если Вы, UT4FA, не понимаете смысла старославянского выражения "Щур меня" (современное прочтение - "Чур меня"), То зачем Вы его употребляете? Книга "Толковый словарь русского языка" С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и "Большой современный толковый словарь русского языка" Вам в помощь.
    Снять, точнее выдавить мощность можно и больше. ...
    Укажите, где я написал слово "выжимал"? Ткните пальцем.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... Я тоже снимал с усилителя на 2-х ГК71 900 Вт. на частоте 28 МГц. ...
    Если Вы, UT4FA, "выжимаете все соки из ламп", то это не говорит о том, что остальные коллеги должны следовать вашему примеру.
  8. #83
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    ...нетрудно в этом убедиться проверив какой при этом КПД анодной цепи....
    .....и всё таки пост №1. Нетрудно, если хоть немного понимаешь в усилителестроении, посмотреть на фото ВКС данного усилителя и убедиться в том, что заявленные 480Вт ВЕЗДЕ(!!!!), мягко говоря, неуместны......
  9. #84
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Немного не в тему, но интересно, до какого года выпускали лампы ГУ-50?
  10. #85
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    ... Основанное на данных приложенной таблице, многие данных в которой - откровенная лажа!
    Да и по ГК-71 данные не соответствуют действительности - здесь уже неоднократно приводились совсем другие данные. ...
    Юрий, конечно спасибо Вам за ваши статьи в журнале "Радио" но ... "Amitus Plato, sed magis amica veritas" (Socrates).
    Это не лажа, а данные от производителя. Разработчики ламп не предполагали, что радиолюбители собираются эксплуатировать лампы в режимах, не оговорённых техническим заданием на лампы. А то, что запас по мощности у ламп советской разработки (и не только) всегда есть - не возбранялось.
    RG9A, взгляните на паспорта ламп (ГУ74Б), выпускавшихся в 80-тых годах прошлого века. В этих паспортах Вы не найдёте данных, соответствующих лампам 4СХ800A.
  11. #86
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ПЬЯНЫЙ проспится, ДУРАК - никогда!
    Это точно замечено.
  12. #87
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    ... посмотреть на фото ВКС данного усилителя и убедиться в том, что заявленные 480Вт ВЕЗДЕ(!!!!), мягко говоря, неуместны......
    Обоснуйте свой вывод на основе фотографий, а не так - голословно.
    Это точно замечено.
    Это что - переход на личность или незнание русской поговорки или нечего более сказать или не на чём более сорвать свою злость?
  13. #88
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Вступать с вами в полемику - да упаси Господь......)))
  14. #89
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
    Даже если ты победил — ты все равно и диот.
  15. #90
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    ... до какого года выпускали лампы ГУ-50?
    Смотрите лампы RV12P50, P50, LS50. Какую из них начали выпускать первой? Это прототипы ГУ50. Две первых - "мериканцовские", последняя - германская (начало разработки - 30-е годы, прошлого века https://usilitelstabo.ru/wp-content/...na-gu-50-1.jpg ). А так-же RL40A. И сейчас можете купить новые китайские лампы на aliexpress.
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
