Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #61
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ВОт вот, то есть всётки не 500 а только 200
    Я, что бы написать свой отзыв просмотрел два разных справочника: С.Г.Бунина и С.Бунимовича подаренные в своё время Л.П.Яйленко (а вдруг что и где я забыл) так там всё и хорошо расписано, таки и я написал то что понял (а FT8 как способа радиосвязи тогда не было, так и сейчас это ещё в споре...). А чем отличается пиковая мощность от средней, так тут и обсуждать нечего. Ясно как день.
    Про усилитель: Сделан, работает, так это хорошо. Если гадит, так мощность можно скинуть, например с 450 до 400, на слух даже незаметно будет (снижение S на единицу в месте приёма приводит уменьшение мощности в точке передачи в ЧЕТЫРЕ раза). Подслеповат, вентилятор не с той стороны, лампы далеко друг от друга - так это всё от лукавого придирки. Если можно было войти в то время, и была бы возможность, то наверное и усилитель получился бы другой. Я ставлю "4+", потом, на другом, автор учтёт наши замечания и сделает на "5".
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Ой! Чур меня.
    А что не так? У меня на выдаче 2хГК71, пока не поздно поправить. Тема не туточная, напишите мне в личку, Буду признателен. Спасибо!
  2. #62
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А мне ВОТ ЭТОТ уилитель нравится больше.
    Коробит только дроссель( чо то сомневаюсь что он хорошо работает) и трасформатор( он похоже от печки. а значит дерьмо. Еше.... рука б не поднялась поставить вакумное реле и кондеры от стосороковой в такой по сути дешевой конструкции.
    Всё остальное - супер, просто глаз радует.
  3. #63
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Ой! Чур меня...
    Что Вы так испугались? Я тоже снимал с усилителя на 2-х ГК71 900 Вт. на частоте 28 МГц. Если Вы не можете с этих ламп получить такую мощность, то это не говорит о том, что и другие коллеги не добиваются этого. А говорит о вашем неумении творчески мыслить.
  4. #64
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от RA6LC Посмотреть сообщение
    450 ма
    спасибо. А размеры железа ?
  5. #65
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Ну да...с оговоркой - для однотонового сигнала... Включаем SSB и начинаем радовать весь диапазон...)))) И следующий верхний видимо тоже...
    Неверное утверждение!
    Без каких-либо оговорок!
    Указана мощность однотонового сигнала которая, как известно, в точности равна пиковой мощности SSB сигнала!
  6. #66
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как всегда сумбурно и не впопад.
    Что бы не коробило поинтересуйтесь кто автор и какие у него ещё есть конструкции УМ. Трансформатор тот накальный, а анодное получается умножением напряжения от сети и от 140-й в этом УМ ничего нет.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Я тоже снимал с усилителя на 2-х ГК-71 900 Вт.
    Коллеги, давайте про УМы на 4-х ГУ-50.
    Может кто то объяснит в чём преимущество такого усилителя с тяжёлым анодным трансформатором. Ничего кроме как "усилитель бедного радиолюбителя" на ум не приходит. Есть антенна бедного вот и УМ из того же разряда. Для меня эта тема закончилась в конце 70-х далее уже мог найти лампы помощнее.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2020 в 11:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #67
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    уважаемых радиолюбителей конструкторов давно нет на этих форумах
    Зачем писать подобные глупости?
  8. #68
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Снять, точнее выдавить мощность можно и больше. Только такой подход не порадует коллег, которые работают рядом по частоте, да и жить лампы будут весело, но не долго. Насчет использования ламп ГК-71 на высоких частотах, проблем нет. Выходная емкость ламп и паразитная емкость монтажа легко компенсируется дополнительной индуктивностью.
    Один из моих усилителей на 2хГК-71 с успехом трудится на диапазоне 6 метров и отдает свои реальные (не китайские) 550 Вт.
    Однако это уже другая тема...
  9. #69
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Ну т.е. реальная мощность таки 200-250Вт..... Вы ведь писали, зажимаем ток покоя - портим линейность....А для чего нам портить линейность ..??? Чтоб выдавить мощщу..??? Ну тогда да.
  10. #70
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu50
    Достаточно приведено для радиокружка.
    Чтобы не было кривотолков.
    Очень лукавый материал: даже для радиокружка приведены весьма странные данные, не согласующиеся с анодно-сеточными характеристиками ГУ-50, приведенными там же...
    В одном из "рекомендованных" режимов КПД анодной цепи составляет 54% и это для пентода? Должно быть не менее 70%! К подобным данным серьезно относиться нельзя!
  11. #71
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Похоже, Вы плохо себе представляете что от чего зависит...
    При чём здесь 200...250 Ватт SSB, когда указано конкретно, с математическими выкладками: 400...450 пиковой мощности. Средняя мощность зависит от пик-фактора SSB сигнала, при применении компрессии - больше, без компрессии - меньше. Предельная пиковая мощность от этого не меняется.
    Уменьшение тока покоя снижает, в определенной степени, линейность, но никак не связано с "выдавливании" мощности. Его снижение требуется только для того, чтобы не превысить предельную мощность, рассеиваемую на аноде. Однозначно, уменьшение тока покоя до 25...30 мА не приведёт ни к каким фатальным последствиям для линейности, о которых в данной ветке так часто говорят Чрезмерные сплеттеры ВСЕГДА связаны со значительной перекачкой по входу: т.н. "стрелочная болезнь"...
  12. #72
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Видимо у каждого свой порог фатальности....И смайлик в конце оочень уместен...))))
    Юрий Алексеевич, конечно, не мне тягаться с вашим опытом и знаниями, но заявленные характеристики в первом посте, мягко говоря, преувеличены....Теоретически можно разложить всё по полкам, но полки эти, временами падают.....
  13. #73
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Как это не связано? Связано! Правда в обратном направлении. Мы ведь увеличиваем КПД. Мы можем сделать CW/FM передатчик с углом отсечки градусов 60 и получить КПД под 80%.
  14. #74
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    У меня есть КВ станция ,1 вариант для души)
    Там на выходе 2*гу 50 . Трансформатор с запасом,ватт на 400 .
    Я решил узнать ,какую максимальную мощность я могу получить с двух гу50 ,при анодном напряжении под нагрузкой 1000 вольт.
    Так вот ,токи сеток у ламп появляются при мощности более 60-65 ватт с лампы.
    Без сеточного тока не получиться снять с двух ламп более 120-130 ватт.
    При появлении сеточного тока сигнал становиться перекачанный и на сдр видно как от кубика не остается и следа)
    Мне не нужен выходной каскад на гу-50 с сеточными тока,я не с тройки)
    Лампы и старые и новые пробовал.
    Это все подтверждается точно такими же данными из Бунина-Яйленко.
    Спорить не буду)))
    Можно и 100 ватт с лампы снимать ,но это как портить воздух в общественном месте.
  15. #75
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Я серьёзно и не отношусь.
    Приведённые мною данные по ссылке есть определённый предохранитель для эксплуататоров.
    Слышали бы вы здесь эти поделки, когда одинаково на показометрах, что несущую жмут, что в микрофон с надрывом орут.
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
