27.01.2020, 18:50 #46High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Там и по входу на 28 мгц не все так просто .
Если 5 ваттами раскачивается,значит стоит высокое нагрузочное сопротивление по сетке.
На схеме 4 резистора в параллель ,не увидел номиналы.
Так вот ,из за входной емкости ламп+монтаж + смещение,п-контур будет не реализуем на 28 мгц,чтобы трансформировать 50 ом например в 1500 ом.
Придется снижать сопротивление в сетке ,а это уже требует большей мощности раскачки.
И ВКС в таком классическом варианте на 28 мгц, будет иметь ооочень высокую нагруженную добротность,порядка 28-30 ,что снизит кпд.
Поэтому далеко все не просто ,чтоб 5 ваттами качнуть в сетку 4 полтинника на 28 мгц )))Последний раз редактировалось RV3MS; 27.01.2020 в 18:55.
Пути Вч токов неисповедимы!
27.01.2020, 19:17 #47Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
27.01.2020, 19:33 #48
27.01.2020, 19:54 #49Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
В данном усилителе напряжение смещения заявлено как -60 В. Входная мощность обозначена как 5 ... 6 Вт. Резисторы R10 ... R13 4-ёх килоомные. Что соответствует 1 кОм. Посчитаем какое амплитудное значение имеет напряжение возбуждения, при заявленных условиях. Получается амплитудное значение напряжение возбуждения равно 100 В (при 5-ти Ваттах на нагрузке 1 кОм).
Вывод: при заявленных технических данных, усилитель работает с сеточными токами.
Вот здесь актуально сообщение № 28 от R3MM.
27.01.2020, 22:05 #50Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
Резистор в сетки 1 ком.
RA6LC
27.01.2020, 22:29 #51Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 27.01.2020 в 22:34.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.01.2020, 23:11 #52High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Странные у вас выкладки. Для трансформации сопротивления 50 ом к 1 кОм, потребуется реальная трансформация по напряжению менее чем в 5 раз. Соответственно, и нагруженная добротность КС может быть лишь немногим выше. Суммарная входная ёмкость четырёх ламп, порядка 40 пФ. Так что сильно задирать добротность из за паразитных емкостей так же не придётся. Необходимое напряжение раскачки, для тока чуть более 120 мА с лампы, в схеме с ОК, около 60 В. Так что и с выбранными режимами всё нормально. Да и небольшие токи сеток, при шунтирующем сопротивлении 1 кОм, не слишком опасны. При наличии мощности можно качнуть и чуть выше. Почему то все здесь решили что железо в силовом трансформаторе, от ТС 270. У меня практически во всех УМ применялось именно такое железо. От трансформаторов ТС 360. Брал с них до 1 кВт. Что рекомендую подобный режим, не напишу. Сейчас считаю что это чуть перебор. Но ватт под 700, без проблем. По поводу КС, сам применил бы частично последовательное питание, это когда питание подаётся на самую высокочастотную катушку П контура, а уже после неё ставятся разделительный конденсатор, но благодаря очень хорошему КПЕ, пожалуй и схема с полностью параллельным питанием отработает неплохо. Ну а насчёт внешнего вида... Наверное с теми что клепаются на продажу, этот чуть проиграет. У нас в городе есть такой спец, он при желании делает и посимпатичнее. А вот если сравнивать с теми что делаются для себя, а таких так же видел десятки, пожалуй лучше очень многих. Пятёрку наверное можно оставить как задел, может ещё и выложат что то более симпатичное, но 4+, вполне заслуживает. Сделать лучше просто на коленке, из того что есть, может и можно, но достаточно трудно. Покритиковать наверное можно, но не верить в заявленные параметры, и пытаться при этом приводить достаточно спорные аргументы, по моему глупо.
RK4CI
28.01.2020, 00:08 #53Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
Вопрос к автору усилителя - каковы точные размеры железа силового трансформатора и какой получился у него холостой ток ?
ra3qdp
28.01.2020, 00:16 #54Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как говориться всё познаётся в сравнении, подробнее на --> PA от R3IC
При горизонтальном расположении ламп в данной конструкции удачно решена возможность их замены на задней стенке корпуса. Также обратил внимание на отсутствие вентилятора и хорошо сделанную сплошную перфорацию на крышках корпуса.
Жалко что автор не приводит электрических параметров своего усилителя.
Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2020 в 00:45.
Евгений.
28.01.2020, 00:37 #55Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
28.01.2020, 00:42 #56Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
28.01.2020, 00:50 #57Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
кстати мои усилители на 2 гк71 с общими сетками, также спокойно отдают 980 ват на 28 мгц. Кстати вы можете их посмотреть в разделе усилители на 2 гк-71 их выложено несколько штук. при входной мощности около 100 ват.
RA6LC
28.01.2020, 00:58 #58
28.01.2020, 01:22 #59Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
28.01.2020, 04:01 #60
121Спасибо
