Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #106
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Реальная как раз 468.
    И чем же по вашему ограничена эта мощность, больше не выдержит само железо, уйдёт в насыщение, или всё же это связано с вашим "потолком" для тока в проводах обмоток? Так кто вам сказал, что именно ваш "потолок, выбран более правильно? По существу, он определяет только падение напряжения, и при реальной работе в эфире, даже при мощности 700 ватт с трансформатора, просадка получается вполне приемлемой. Ну и сейчас речь идёт о возможностях именно самого железа. А вот данных по нему я что то не встречал. Но 600 ватт для него явно не потолок.
  2. #107
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    С чьей точки зрения - вашей или трансформатора?
    А считаете, счетоводы...
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Народ требует продолжения банкета
    Обойдётесь.
    Грузите дальше.
    П.С. А с обдувом и киловатт легко. А ещё лучше - в масло и дуть.
  3. #108
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Именно с моей. А вы что, уже и мнение трансформатора узнать можете? Очень интересно.
    Это если ограничивающий фактор перегрев обмоток. Если начинает входить в насыщение железо, масло не поможет. А если всё дело в необходимости рассеивать тепло, то вспомните о времени усреднения для подобного трансформатора. Это не секунды, как для маленьких ламп, и не десятки секунд как для более мощных, это минуты, и даже десятки минут. А с учётом этого, и ваши 500 ватт, легко превращаются в 1 кВт безо всякого масла, и даже обдува. Если УМ проектируется для ФМ вещания, то здесь пожалуй соглашусь, при 700 ваттах с трансформатора, его лучше немного обдувать.
  4. #109
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,721
    2301
    738
    .... разве что навязчивым желанием владельца
    При всем прочем как то берется в расчет, что в окне трансформатора могут банально не поместиться обмотки рассчитанные на требуемую мощность....
  5. #110
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Обдувать трансформатор это мартышкин труд. Все тепло внутри и прилично "изолировано" обмотками.
    .....всё равно что веером понижать температуру больного. Хи
  6. #111
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Коллеги, Вам достаточно приведённых расчётов или нет?
    Открыл справочник "Силовые унифицированные трансформаторы ТС, ТСА, ТСШ, СТ".
    Там читаем
    Трансформаторы силовые, ТС-270, СТ-270, выпускались на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 25х50 мм, и предназначались для установки в цветные ламповые, или в лампово-полупроводниковые телевизоры. У трансформаторов ТСА-270, сердечник немного поменьше и имеет сечение 25х45 мм.
    Номинальная мощность трансформаторов - 270 ватт. Подключение первичной обмотки трансформаторов к сети 220 вольт, производится к выводам 1 и 1', и при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
    Посмотрел размеры сердечника других трансформаторов, у всех железо Э-320 толщина ленты 0,35 мм, получилась интересная картина.
    Сечение 25 х 50 мм у ТС-270, ТС-280, ТС-ТС-310, ТС-320.
    Сечение 28 х 50 мм у ТС-330, ТС-360
    Сергей, согласно расчётов на онлайн калькуляторе мощность магнитопровода у Вас получилась 612 Вт.
    Как соотносятся эти определения, может я что то не понимаю. Номинальная, габаритная?
  7. #112
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    ПЛ25х45х100
    Как то Вы (и не только Вы) криво описываете сердечник... Я при расчете трансформаторов с прошлого века пользуюсь графиком из справочника Бунина и Яйленко. Там дана зависимость габаритной мощности от произведения Sсерд * Sокна.
    Сейчас под столом лежит куча сердечников с такими параметрами Sокна= 10х4=40кв.см и Sсерд.=5х2.5=12.5 Итоговое произведение = 500. Из того графика следует что такой ПЛ сердечник имеет Ргаб.=500ВА.
    Чем удобны такие сердечники, так тем что имея их некоторое количество можно комбинировать, т.е. из двух комплектов можно собрать как ШЛ так и ПЛ трансформатор. Ргаб будет в обоих случаях 1000ВА, а выбор зависит от предпочтения мотать две катушки или одну.
    Трансформатор с какой Ргаб. выбрать? Опыт подсказывает что в CW и SSB с трансформатора имеющего Ргаб.=1кВт вполне можно получить 1кВт выходной мощности. У меня с прошлого века используется однофазный трансформатор с Ргаб. примерно 2.3-2.4 кВА. С ним от ГУ-84 получаю ровно 2кВт на выходе. При работе RTTY раскачиваю поменьше, а именно столько чтобы подводимая к лампе мощность не превышала особо Ргаб. трансформатора.
  8. #113
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так по вашему, тепло от трансформатора отводится исключительно тепловым излучением, как от анодов ламп, или всё же конвекцией окружающего воздуха? Ну и сам трансформатор, обычно находится в каком то корпусе, и тому что расположено вокруг, совсем не всё равно, продувается отсек, или нет.
    Банально мотаете именно тем проводом, которым требуемые вам напряжения уместятся. Ведь для этого и проводятся какие то предварительные рассчёты, при изготовлении трансформатора. Ну а некоторым, чисто практического опыта хватает. Это не о себе, я трансформаторы не чаще чем раз в десяток лет мотаю.
  9. #114
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Тогда зачем сделали обдув в блоках питания Р-140 и подобных конструкциях?
  10. #115
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вы путаете обдув и вентиляцию стойки аппаратуры.
    В Р-140 обдувается лампа ГУ-43б, а вся стойка вентилируется.
  11. #116
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    В сети довольно много фотографий усилителей, собранных мной на различных лампах, начиная от 6П45С и заканчивая ГУ43Б.
    Это подразумевает, что Вы должны уметь проводить несложные расчеты возможностей радиоламп, а не приводить таблицы прошлого тысячелетия с явными ошибками, хоть и уважаемых тогда конструкторов
    А про контесты я указал не случайно: только в контесте определяется надежность выбранных параметров - особенно при работе RTTY... Поэтому меня всегда смущают авторы усилителей, которые сами не испытывали свои усилители в жёстких условиях контестинга, но находят предмет для споров с теми, кто испытывал и продолжает проводить по 50 тысяч связей в год...
    Без обид!?
  12. #117
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А меня всегда удивляют любители контестингов, которые считают, что вся любительская аппаратура должна соответствовать их требованиям. Вы сами то как считаете, требования к любому автомобилю в автосалоне, должны быть теми же, что и к гоночному феррари на трассе? Или может быть верите в то, что камаз на недавних гонках даккара, аналогичен тем, что сходят с конвейра? Аппаратура для контестинга всегда готовится специально. И требования там конечно будет более жёсткими. Как понимаете, здесь уж сам контесмен, или технари в его команде, должны прекрасно осознавать, на что способен каждый из УМ который готовится к контесту. Да и иметь парочку на подхвате, если с основными что то случится.
    Кстати, если речь идёт о трансформаторе ТС 360, то в конце 80 такой трансформатор был применён в УМ на 4 ГУ 50. Максимальные режимы, 800 мА при 1200 на аноде. Тогда не пропускал ни одни областные или меж областные соревнования, участвовал почти во всех днях активности. В одном из них, посвящённых дню космонавтики, намолотил более 1000 связей. Ничего, УМ отработал несколько лет у меня, и был благополучно продан вместе с трансивером. Новый хозяин так же довольно активно работал и в повседневке, и в соревнованиях. Ничего, и УМ и трансивер исправно трудились достаточно долго...
  13. #118
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    импульс анодного тока при напряжении на управляющей сетке = 0 при напряжении на экранной сетке 250 В, этот импульс равен 0,45 А.
    Вы ошиблись (как минимум) в 2 раза:
    https://cloud.mail.ru/public/3wkV/5fyskKEB4
    Да и Ваше мнение об остаточном напряжении на аноде 50В и о начальном токе 80мА - я не разделяю (по линейности SSB сигнала).
  14. #119
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Смотрите не анодные, а анодно-сеточные характеристики ГУ-50, тогда и утверждений таких делать не будете
    Меня должно интересовать разделяете Вы или нет то, что написано в учебниках для высшей школы (например, под редакцией Шахгильдяна)?
  15. #120
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Т.о. Вы подтверждаете, что с 4 х ГУ-50 можно снять 600 и более ватт, если подводили к ним 960 Ватт. Очень хороший результат! А вот некоторые утверждают, что более 56 Ватт с одной получить нельзя - таблица из старого справочника "не разрешает"... И попробуйте им что-нибудь доказать...
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
