И чем же по вашему ограничена эта мощность, больше не выдержит само железо, уйдёт в насыщение, или всё же это связано с вашим "потолком" для тока в проводах обмоток? Так кто вам сказал, что именно ваш "потолок, выбран более правильно? По существу, он определяет только падение напряжения, и при реальной работе в эфире, даже при мощности 700 ватт с трансформатора, просадка получается вполне приемлемой. Ну и сейчас речь идёт о возможностях именно самого железа. А вот данных по нему я что то не встречал. Но 600 ватт для него явно не потолок.
