Там и по входу на 28 мгц не все так просто .
Если 5 ваттами раскачивается,значит стоит высокое нагрузочное сопротивление по сетке.
На схеме 4 резистора в параллель ,не увидел номиналы.
Так вот ,из за входной емкости ламп+монтаж + смещение,п-контур будет не реализуем на 28 мгц,чтобы трансформировать 50 ом например в 1500 ом.
Придется снижать сопротивление в сетке ,а это уже требует большей мощности раскачки.
И ВКС в таком классическом варианте на 28 мгц, будет иметь ооочень высокую нагруженную добротность,порядка 28-30 ,что снизит кпд.
Поэтому далеко все не просто ,чтоб 5 ваттами качнуть в сетку 4 полтинника на 28 мгц )))
