Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 89
Like Tree6Спасибо
Тема: Настройка П-контура УМ
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Подскажите простую методику настройки П-контура усилителя с 1.8 до 30 мГц
    В домашних условиях, из приборов есть только ВЧ вольтметр В7-36
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    На выход П-контура подключаете лампочку накаливания и крутите ручки, сначало левую, потом правую и добиваетесь наибольшего свечения лампочки.
    На каждом диапозоне записываете значения правой и левой ручки.
    Толоько такая настройка грубая очень и усил может не выдержать. Тут КСВ-метр эффективнее будет или ВЧ мост. Лампочка должна быть 2 раза мощнее усилителя.
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Proshu uchest', - tol'ko pri o d n o m sootnosheniji C-L-C, rezul'tat budet optimal'nym, t.e., neobhodimo podbirat' i - L.
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Для RN6LEJ,попадалась мне как-то интерсная статейка в РЛ КВ и УКВ называлась она "Холодная настройка П-контура".Я уже часностей не помню,но сводилась она к следующему.Заная Ua и ток через лампу,считаем её R внутр.Между анодом и GND вешаем высчитанное R,паралельно ему вольтметр (Rin 1mom),на антенное гнездо даем гену,кондеры в середине,подбираем индуктивности по стрелке.Удачи!Лампу вынуть,напругу не давать!!!!:-)
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Цитата Сообщение от Janosch
    Proshu uchest', - tol'ko pri o d n o m sootnosheniji C-L-C, rezul'tat budet optimal'nym...
    А вот это уже неправильно. От значения L зависит только возможность настройки на данную частоту и нагрузку при имеющемся интервале изменения емкости конденсаторов. Ну и при очень уж неправильной индуктивности получится либо слишком узкая полоса пропускания, либо слишком маленький КПД контура. Но в этом отношении допуск очень велик.
    Рекомендованная выше настройка на эквивалент антенны (лампочку) необходима и полезна, но исключительно как предварительная. А окончательно контур нужно настраивать по максимальному напряжению на выходном разъеме передатчика при подключенной реальной антенне (с тем КСВ, которого от нее удалось добиться). Если настраивать П-контур по КСВ-метру, то на максимум падающей волны.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Рискну вкинуть свои 5 копеек .
    Вначале необходимо уточнить вопрос : что подразумевается под методикой настройки ?
    Это уже в имеющемся настроенном усилителе п-контур пытаются " подстроить " на максимум выходной мощности на случайную антенну ?
    Или изготавливается НОВЫЙ усилитель и необходим рассчёт-изготовление и последующая проверка в работе контурной системы ?
    Ответы будут принципиально разными и не короткими .
    Так , что - АВТОРА в студию !
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Не знаю, что ответит автор вопроса, но всегда считалось, что методика расчета нужна до изготовления того, что собираются рассчитывать, а методика настройки - для работы с уже готовым изделием .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При правильной постановке вопроса можно получить очень много полезных советов .
    Без уточнения я бы дал такой совет - включить телевизор в соседней комнате по-громче ( чтобы точность настройки была выше ) и крутить ручки кондёров ( если таковые есть ) или клацать переключателями по максимуму рёва из динамиков телека . Будет самое оно .
    А с уточнениями можно и по-серьёзнее что-нибудь вспомнить .
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    "...КХАН ЯКХЬЙНЛ ЛЮКЕМЭЙХИ йод ЙНМРСПЮ."
    Da.
    No sootnoshenije L/C, opredel'aet volnovoje soprotivlenije sistemy, sldovatel'no i soglasovanije kak generatora, tak i nagruzki.
    I, t.k., - "нРБЕРШ АСДСР ОПХМЖХОХЮКЭМН ПЮГМШЛХ Х МЕ ЙНПНРЙХЛХ", - ostajus' i pri svojom mn'eniji.
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    от автора вопроса.Нужна методика настройки уже готового усилителя
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз усилитель секретный и кроме того , что он " УЖЕ ГОТОВ " автор ничего не пишет , то и рекомендации будут такие-же .
    Нужно подключить нагрузку , соответствующую той , на которую рассчитан и изготовлен усилитель , подать возбуждение на усилительный каскад - обычно не полную , процентов 30-50 будет достаточно .
    Контролируя одновременно ток , протекающий через активный элемент и напряжение ( мощность ) в нагрузке надо подстроить элементы п-контура ( их три ) для получения максимального тока раскачки усилительного элемента ( если п-контур стоит на входе усилителя ) или максимальной мощности в нагрузке ( если речь идет о выходном п-контуре ) . Только после этого подать полное напряжение ( или мощность - в зависимости от типа усилительного элемента ) возбуждения и окончательно подстроить элементы п-контура . При этом режимы по постоянному току не должны превышать предельно допустимых ( паспортных ) .
    При смене частоты - процедуру повторить .
    73! и хороших Вам DX !
  12. #12
    26.05.2006
    4
    Да-а печально все выглядит- представление у всех очень разные.
    Все гораздо проще. П-контур настраивается так: Контролируя ток выходного каскада добиваются минимума (спада) анодного тока - варьируя количество витков и емкость "анодного" конденсатора. Затем "антенным" конденсатором добиваются чтобы спад анодного тока был не более 10-15% от максимума при вращении "анодного" конденсатора. А в общем еще проще звучит так
    "анодным" кондесатором добиваемся резонанса, "антенным" устанавлиаем связь с антенной. Связь с антенной является оптимальной если спад анодного тока не более 10-15 процентов от максимального тока выходного каскада.
    Желаю успеха 73!
  13. #13
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    усилитель не секретный 2 ГУ 29 на аноде 800 вольт что еще сообщить чтобы дали рекомендации?
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Проясняет многое .
    Давай не так - что не работает : какие проблемы ?
    Сразу вопросы по конструкции : какие приборы ВМОНТИРОВАНЫ в усилитель ? Меряем ток АНОДА или КАТОДА ? Сколько мА при раскачке без резонанса и при нём ? Ток покоя сколько и чем подпираются лампы ( стабилитроны в катоде или изменяемый минус по первым сеткам ?
    Как дела с возбудами ? Сразу совет : если что-то не так - возьми неонку ( в принципе любую , только не зелёную-красную ) лучше МН-3 и просто положи её на АНОДНЫЙ переменник . Включи радио на передачу и покрути оба кондёра п-контура . Без раскачки неонка не должна гореть НИКАК !!!! Если светится тёмно красным - НЧ возбуд . Сиреневым - ВЧ . Это важно !!!! Методы борьбы разные .
    Есть ли индикатор выхода - хотя бы самый простейший - тут , думаю прекрасно без ALC обойдёмся - ?
    На что сторим : на антенну ( какую ) или эквивалент ?
    Смелее , юноша ! Тут про 5 Ватт никто не спросит !
    Не боИсь ! Сделаем ! Пара 29-х = ватт 150 в антенне ( CW ) или 100 ( SSB ) .
  15. #15
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Попробую ответить по порядку. Контроль тока анода миллиамперметром, при раскачке без резонанса 145 мА при резонансе около 120 мА, ток покоя 60 мА, смещение минусом по сеткам, возбудов не наблюдалось, строю пока только на диполь 160 метров, есть возможность собрать индикатор выхода, насчет 5 Ватт я не комплексую.
  1. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  2. Как сделать входные контура на скобах?
    от megavoltus в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:46
  4. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  5. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
