Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 89
Like Tree6Спасибо
Тема: Настройка П-контура УМ
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Есть у меня одна очень древняя программ, которой я до сих пор пользуюсь.
    Приводить ее в более цивильный вид не охота, свое дело она и так делает.
    Если выполнить П-контур по результатам этих расчетов, то ни чего настраивать не надо. Программа кажется сложной, на первый взгляд, но это не так, нужно только потратить немного времени и разобраться с ней. Если будут вопросы – отвечу более подробно по e-mail.
    Удачи!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip PKON.zip (66.9 Кб, Просмотров: 1855)
  2. #17
    26.05.2006
    4
    RN6LEJ
    Да у вас все прекрасно, что вы еще хотели?
    И мой совет не пользуйтесь индикаторами выхода. Нормальный изготовить вы врядли сможете не зная специфику. А самопальные паказывают как правило цену на дрова в г. Париже. Да с неонкой тоже могут возникнуть ошибки. Руководствуйтесь только анодным током выходного каскада.
    Миллиамперметр должен быть включен в минус выпрямителя высокого напряжения(между минусом выпрямителя и корпусом).
    И пусть пребывает с вами резонанс. И пусть токи в вашем УМ с каждым годом становятся все сильнее. 73!
    P.S. Совсем пропустил По сему видно что УМ у вас не раскачан до номинального режима. Навскидку (необходимо проверить) ток покая должен быть 30 мА , ток без резонанса 240-300 мА. Но повторю необходимо проверить, я так по памяти пишу.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ток покоя 30-40 мА ( 30 Ватт ) - это для одной лампы . Для пары , соответственно , в два раза больше - 60 - 80 . И качать ( ток без резонанса ) можно до 180 - 200 на лампу . Понятно , что это только для вариантов непродолжительной работы на передачу в режимах CW-SSB-AM . При FM и работе в режиме " радиовещания " , конечно , придётся немного поубавить пыл , но всё равно пару можно качать до 300 спокойно . Если коробка большая , то ничего . При малых габаритах не помешает небольшой вентилятор . Тихоходный - чтоб воздух внути не застаивался ...
    Теперь по настройке - когда всё закончится ( будет настроено ) , то не важно чем контролировать наличие выходной мощности . Хоть неонкой - хоть Ц-20 или подобным старым советским тестером - в режиме измерения переменного напряжения ( просто поставить его рядом с кабелем , если напряжённости мало - воткнуть один из щупов и сделать пару -тройку витко вокруг кабеля . ПОДКЛЮЧАТЬ НИКУДА НЕ НАДО ! ) .
    Для первичной проверки можно на выход короткими проводниками подключить обычную лампу накаливания - 220 Вольт - 200 Ватт . В первом приближении на 160-80-40 сойдёт . Выше - она гореть тоже будет , но из-за паразитных индуктивностей толку от такого эксперимента мало .
    Не забудь подложить под лампу что нибудь - она будет горячей - стол пропалит !
    Величины емкостей и индуктивностей лучше посчитать заранее . На 160 легко пролететь и настроить выход на вторую гармонику - на 3800 . При этом на основной частоте - выход мизер : услышут только в соседнем квартале + скандал с работающими на 75 м.
    Всё ещё зависит и от сопротивления нагрузки ( того же КСВ в антенне ) .
    Приблизительно : На 160м С анода примерно 400-500 пф , антенная - завистит от нагрузки - при 75 Ом - примерно 2000 пФ . Под эти величины надо подгонять индуктивность ( кол-во витков ) . Если получается меньше - следи за 3800 !!!
    На других диапазонах всё пропорционально меньше . Если катушек несколько - а их так и бывает : из трубки на ВЧ и на каркасе на НЧ - ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАМОТАНЫ В ОДНУ СТОРОНУ - не важно в какую , главное в одну .
    Методику кручения емкостей уже писали . По спаду легко строить ТОЛЬКО если меряешь ток АНОДА . При измерении тока КАТОДА - этот фокус не пройдет , т.к. при снижении тока анода одновременно растёт ток второй сетки и тут трудно что либо понять !!!
    Пока всё . Надеюсь понятно .
  4. #19
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Большое спасибо! Буду пробовать.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Toже есть экселевский файл для тех же целей, считает все что нужно.
    Вложения Вложения
  6. #21
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Когда я был в 9 классе настраивал П- контур так.Делал табличку для С горячего, С холодного(ближе к антенне) Тока анода , показания анода,показания ВЧ измерителя поля.,и столбик для количества витков катушки+ столбик , где записывал показания от деления тока анода на напряженность поля.
    Далее изменял положение С,колл. витков,и записывал все это в одну строчку.
    После 5-6 измерений вырисовывалось кол витков и положение С.Точность подбора поКатушке-0,5 виточка. Данные совпадали с действующими Ум других"хулиганов"
    Если вам подойдет такое, буду очень рад. С увжением.
  7. #22
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Цитата Сообщение от RN6LEJ
    Попробую ответить по порядку. Контроль тока анода миллиамперметром, при раскачке без резонанса 145 мА при резонансе около 120 мА, ток покоя 60 мА
    Для двух ламп ГУ-29 ток покоя надо поставить примерно 100 ма (если планируется работа SSB), для телеграфа можно и поменьше (КПД будет повыше). Но и "раскачка" должна быть соответствующей. Анодный ток на двух лампах (при расстроенном контуре) запросто может достигать 500 ма. Так что проверь режимы. Ну а настройка каскада, как и объяснили коллеги, делается по спаду анодного тока.
  8. #23
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Приветствую всех! Наблюдаю следующую картину: УМ 2ХГИ7б, П-контур предварительно настроен на "холодную", при ходовых испытаниях все диапазоны легли как надо (на 10-ке на пол-витка пришлось подкорректировать), четкий резонанс по спаду тока, и росту ВЧ напряжения, и неонка горит, корреспонденты дают 2 балла прибавки, но......, на 80 (!!!) выведен до конца КПЕ на холодном конце, но и резонанс наблюдается при настройки "горячего" КПЕ - ток спадает, ВЧ напряжение растет, и неонка горит, и товарищи с первого и шестого районов отмечают прибавку по S-метру. По здравому смыслу, надо добавлять емкость КПЕ, а тут все до наоборот, что на реальную антенну, что на нагрузку. Прибавка/убавка витков картину не меняет, катушка на НЧ диапазоны общая..........
    Станислав.
  9. #24
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Поменял в П-контуре большую катушку..купил у OM-Power.
    Имеет ли смысл такая предварительная настройка отводов к переключателю?
    Нагрузил вход П-контура на 2200 ом сопротивление со стороны лампы.
    С антенного входа подключаю VNA и измеряю КСВ.
    Ставлю расчётную ёмкость холодного переменного конденсатора, а потом горячим анодным конденсатором и витками на катушке настраивают на минимум КСВ.
    Вроде получается близко к расчётному, но могу при разных витках настроить нормальное КСВ и это смущает...на что надо смотреть ещё, на широкополостность графика КСВ (заметил, что резонанс может быть очень острый или не очень)?
    Или такой подход по сути ошибочен?
    Но очень не хочется паять лишний раз П-контур, там и к переключателю с паяльником добраться проблема.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 04.12.2019 в 18:25.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  10. #25
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2316
    747
    Нет не ошибочен, так же настраиваю ВКС, только использую в качестве генератора трансивер, сбросив мощность до минимума...
  11. #26
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    На нагруженную добротность контура...
  12. #27
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    И как это посмотреть приборами?
    Может как раз узкополосность графика КСВ и показывает добротность контура?
    Чем выше добротность, тем уже график....значит настраивать по самому широкому графику КСВ при этом близком к единице?
    Последний раз редактировалось VA6AM; 04.12.2019 в 18:27.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сначало можно освоить тренажер:
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
  14. #29
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Посмотреть ширину АЧХ и вычислить....
  15. #30
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Теория тут простая, а вот на практике паять приходится
  1. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  2. Как сделать входные контура на скобах?
    от megavoltus в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:46
  4. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  5. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
