06.12.2019, 16:47 #61Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
Конечно. Гарантия, что не влетишь на настройку на гармонике.
Павел, не забываем, что П-контур - это не только согласователь сопротивлений , но ещё и фильтр гармоник. Зная, какую мощность будет иметь УМ, можно определить необходимую степень подавления гармоник. Зная угол отсечки, можно определить , сколько подавления требовать от П-контура, что позволяет определить величину нагруженной добротности П-контура, я думаю, что Вы найдёте необходимые таблицы в сети. Закладывая величину нагруженной добротности в стандартный расчёт, можно определить индуктивность катушки. Отводы на изготовленной катушке можно наметить ещё "на столе", сразу учтётся влияние закороченной части на рабочую. При помещении катушки в корпус её индуктивность немного изменится (влияние железа вокруг), но это будут копейки от преднастройки. Соотношение холостой добротности катушки индуктивности и нагруженной добротности П-контура даёт величину КПД П0-контура . Если мощность относительно небольшая, и рядом нет соседа, то можно чуть повысить к.п.д., увеличив индуктивность, но здесь "жабе" не нужно давать много свободы...:-)
UY3IG правильно пишет, что целью оптимизации должно быть получение заданного значение нагруженной добротности, но мне кажется, что в качестве "базы" лучше брать значение индуктивности, а не "горячей" ёмкости. Тогда не нужно будет измерять и учитывать ёмкость лампы, дросселя, монтажа... Да и отвод переставить на катушке посложнее, чем крутнуть Са... то есть с "жабой" проще бороться ;-)...
Удачи.Виктор R2BT, ex UA9OC
07.12.2019, 08:01 #62Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Последний раз редактировалось RT8L; 07.12.2019 в 09:49.
07.12.2019, 09:59 #63Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
..трансивером конЕчо просто и удобно но не фАкт что правильно. Я щас не о Пконтуре а о многих других случаях, например о антеннах и их согласовании ЛЦ звеном, укоторых всегда есть две очень близкорасположенные частоты с нулевой реактивностью и вменяемым активым сопротивлением и настраивая трансивером можно легко, с 50% вероятностью попасть не туда.анализатор не факт...
С трансивером выполнять полуголодную настройку выполнять тоже достаточно просто и удобно
А настраивая анализатором - никогда не пролетишь. И это факт.
07.12.2019, 11:57 #64Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
К этому прибору ещё и цифровой частотомер нужен. Сложно всё это. Я проще делаю как посоветовали и ни когда не промахивался. Использую MFJ-269B, подключаю прибор к выходу " П " контура, а к анодному дросселю лампы сопротивление на корпус в пределах 4ком - 200 ом. Каждая лампа имеет своё анодное сопротивление на нагрузку, данные можно узнать в справочнике. Включаю прибор и смотрю резонанс на выходе " П " контура на 50 ом на каждом диапазоне. С1 и С2 должны резонировать в среднем положении ротора конденсаторов. Если резонанс выше или ниже, нужно сместить вывод с катушки на один или пол витка . Если в " П " контуре используются дополнительные конденсаторы, то лучше ими сдвинуть частоту резонанса. Вся эта методика давно проверена и изложена в интернете. Ни чего сложного не вижу. Нужен только анализаторный прибор.
По прибору всё видно: SWR=1.0 R=50 om X= " 0 " , вот и вся настройка за считанные минуты.
Ни каких гармоник на " П " контуре Вы больше не увидите, кроме основного резонанса на выходе П- контура.Последний раз редактировалось R9OY; 07.12.2019 в 12:06.
07.12.2019, 15:04 #65Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
07.12.2019, 15:37 #66Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Жалко! Китайская мерялка ещё не пришла, а в Советском Ф4320 у меня нет "Крон", придётся потерпеть немного. Или ждать китайку или раскошеливаться на батарейки для своего.
Да наверное измерял кто нибудь, только тут их нет. Если я измерю - напишу, но думаю намотка спирали из спирали, даст очень маленькую индуктивность (это под вопросом), а вот от температуры индуктивность не меняется, мне это понятно.
07.12.2019, 16:02 #67
07.12.2019, 16:10 #68Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.12.2019, 17:04 #69Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Конечно есть, только его можно усовершенствовать и сделать гораздо проще, - в качестве генератора трансивер, тогда и ВЧ вольтметр не понадобится, и заодно можно проверить анодный дроссель и ВКС на предмет паразитных резонансов....
Я вообще не понимаю зачем это нужно, из ламп накаливания только нагрузка, причем с плавающим сопротивлением, так для создания световых эффектов, на эквивалент никак не тянет...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
07.12.2019, 17:23 #70Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Индуктивность не меряется в ватах или при ваттах. Два проводка к прибору и ВСЁ! Точно так же как измеряется индуктивность ЛЮБОГО проводника.
Вы наверное про РЕАКТИВНОЕ сопротивление, это оно зависит от частоты, а я про индуктивность.
Вот как про неё в учебнике, который мы учили каждый в своё время (учебник Физика 10 кл за 1967 год)
Главное внизу странички, где и от чего зависит.Последний раз редактировалось R9LV; 07.12.2019 в 17:40.
07.12.2019, 18:16 #71Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Иногда надо, ну хотя бы для того что бы убедиться что РА работоспособен, найти резонанс П-контура. про точную настройку и согласование речи нет. Но способ работает. И не одно поколение радиолюбителей (и тех у которых мы учились) .пользовались этим способом. И ток в антенне "измеряли" и использовали в качестве амперметров. Лампа удобная вещь, нет точности, но во многом простота оправдывает её применение. Я вот свой провод на тополе (жаль не ракета) подгонял что бы он работал антенной с помощью лампочки (точнее двух - ток, автомобильной 12 В 21 Св и напряжение неоновой ТН-20. С помощью, а не лампочками). Вот и заинтересовало, много ли Генри в лампочке, на сколько она "удлинила" мой "длинный провод".
Пока писал попалось с десяток публикаций где "предки" советуют использовать лампочки. Вот так например:
Времена сегодня другие, техника другая, возможности, но они у всех разные.
P.S. Совсем недавно мой знакомый оценивал мощность нового РА лампочками 2 по 500 Вт (галогенки, давал из своих запасов), хотя есть прибор на 3 кВт. И он совсем не против современного, просто не видит ничего абсурдного подключить лампу. Ну не набрал резисторов на киловатт. Отводы в катушках подобрал, дополнительные ёмкости. Думаю РА будет работать.Последний раз редактировалось R9LV; 07.12.2019 в 18:27.
07.12.2019, 18:38 #72Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.12.2019, 19:01 #73Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
А индуктивность в Генри... . Нет там состояния, длина, форма, сердечник, есть, а состояния нет!. Хоть холодная, хоть горячая она не меняется. Да и весь вопрос у меня был то только в том: " Сколько Генри?". Сейчас поздно, завтра пойду в лавку за "Кронами", сам узнаю.
Да и РА настраивал и много раз и знаете, удобно, главное наглядно. Спрашивал не про СОПРОТИВЛЕНИЕ R, про ИНДУКТИВНОСТЬ!! L лампочки. Много ли, надо ли учитывать, поэтому и спросил - СКОЛЬКО? Думаю что МАЛО, так как провод не длинный, намотан двойной спиралью и нет сердечников. Ладно, разобрались.Последний раз редактировалось R9LV; 07.12.2019 в 19:20.
07.12.2019, 19:16 #74Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.12.2019, 19:33 #75Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Вот именно.
Было время, действительно не было ничего кроме лампы накаливания, настраивал на нее, получалось и неплохо. Безусловно это можно применить и сейчас, законы физики и радиотехники за это время не изменились.
Но возможности меняются.
Сейчас серьезной проблемы изготовить нагрузку-эквивалент нет. Без особого труда например нашел нагрузку от Р-140...нагрузка собственно в составе радиопередатчика, который без нагрузки правильно настроить просто невозможно...
Как то так...
Немного отошел от темы настройки ВКС, но это думаю не страшно.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
6Спасибо
