07.12.2019, 19:40 #76Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В своё время у меня была судовая лампочка 500вт 220в (она и щас где то есть). Ею я и настраивал выходной каскад при изготовлении. То что это далеко не идеальная нагрузка волновало мало. В принципе это совершенно нормальный метод предварительой настройки. Простой и очень показательный.
08.12.2019, 15:01 #77Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Ну вот Константин, и я про тоже. Оценить, подстроить, лампочка подходит, а кому очень захочется всё тики-тики или сможет достать, подцепит "заводской" эквивалент. По этому поводу у меня в сообщениях везде на это оговорки, про точность речи нет. Нам же в пределах диапазона выходной и подстраивать не приходится, и если погуляет индуктивность, там незаметно.
А про точность лампочки, то Вы же знаете, что температуру расплавленного металла в мартене измеряли ЛАМПОЧКОЙ (прибор называется пирометр), и точность там до 5 градусов, это при 1700!. Ошибка получается 0,3 процента. ("Измеряли", это потому что у нас уже давно потушен последний мартен).
Я Обещал, а батарейки не купил, в нашей лавке их не оказалось, а далеко не поехал. Теперь в другой раз. Болтуном не считайте, сделаю, потом.
Александр, RT8L а на резисторах от Р-140 (зквиваленты) какая погрешность, держал в руках, читал надписи, мощность помню, сопротивление помню, даже цвет, а погрешность? или нет знака или не прочитал.. Закончу свой РА, надо будет или их искать на время или по старинке - лампочку цеплять.Последний раз редактировалось R9LV; 08.12.2019 в 15:14.
08.12.2019, 19:08 #78Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не... ну вы ж спрашивали кто измерял индуктивность, я и написал что наверное никто по причине своей неопределеннисти. А то что лампочка вполне подходит для тестирования, так кто ж спорит и, к стати, я думаю что там нет никакой такой индуктивности что б обращать на это внимание... Как то так
А в моей 500 ватной лампочке хоть она и почти стандартных размеров , вутри нет классической нити накала, там нечто.... отдаленно похожее на анод ГУ80 в сильно уменьшеном виде.
.. и еще.. вот с трудом припоминаю...может в другой ветке, может на другом форуме, кто то ссылался на промышленный "прибор" состоящий из ламп и предназначеный для визуального измерения мощности...Последний раз редактировалось R3DE; 08.12.2019 в 19:26.
08.12.2019, 19:42 #79High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
14.06.2021, 19:03 #80Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
эквивалентная лампа не горит. греется анодный кпе. куда копать??
RA0JGB
14.06.2021, 20:52 #81Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В сторону изучения технической литературы.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.06.2021, 20:54 #82TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Установить расчётные данные элементов. Для начала...
Радио слышит! Радио знает!
14.06.2021, 21:47 #83Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
14.06.2021, 22:06 #84Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Такой измеритель мощности был у меня на службе. Заводской. Размером как колонка Кинапа в кинотеатрах.
Две группа ламп накаливания "упирались" в разделённый матовый экран. Левая половина была нагружена на УКВ авиационный передатчик у которого мерили мощность, а правая была подключена в сеть 220 вольт. Стрелочный амперметр и ручка реостата на передней панели. Реостатом устанавливалось одинаковое свечение в обоих половинках. Ну и дальше закон Ома. Ток видим на амперметре, напряжение известно заранее. таки вуаля.
Да, добавлю при нагреве суммарное сопротивление лампочек накаливания в нагрузке передатчика была 50 Ом.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
16.06.2021, 12:36 #85Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
16.06.2021, 13:29 #86TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Чудес в радио не бывает. Тем паче, в разделе "Усилители мощности". Ламповые, простые, с П-контуром
Лампа с кусочками проводов. Правильно соединить, и сразу всё работает. Ищите "косяк".Радио слышит! Радио знает!
16.06.2021, 14:35 #87Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
17.06.2021, 04:32 #88Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
Копать надо в сторону контактов мне кажется )) Потому как электроника наука о контактах )
Виктор UA0DM
19.06.2021, 07:39 #89
Да, а расчетные данные элементов получить например этой программой.
Вполне может такое быть если на токосъемнике КПЕ плохой контакт. При мощности усилителя уже в сотню Ватт реактивная мощность в КПЕ может достигать 1 кВАр и более с токами через горячий конденсатор в единицы ампер.
6Спасибо
