Показано с 1 по 7 из 7
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    311
    59
    44
    Lightbulb Расчет П-контура для усилителя 2 x ГУ-50
    Подскажите расчет П-контура для 3 диапазонного усилителя мощности на двух лампах ГУ-50. Все сетки и 7 вывод замкнуты на корпус. Есть каркас диаметром 32 мм и максимальной полезной длиной 45 мм. Есть каркас 50 мм и немного длинее. Диапазоны, для усиления мощности в очень легком режиме раскачки, до 150 мА, интересуют только диапазоны 160, 80 и 40 метров. Горячий конденсатор КПЕ до 120 пф. Выходной конденсатор КПЕ приблизительно до 2 * 495 пф. U анода 1200 вольт. Какой минимальный диаметр провда?
    Подскажите, у кого успешно получались разные варианты исполнения П-контура, каркас, витки, провод, общая длина витков, выводы для 160, 80 и 40 метров и кто приблизительно знает товарное сопротивление и класс усилителя для двух ГУ-50 с заземленными сетками.
    QRPP
    04.06.2008
    Донецкий кряж
    5
    С таким горячим конденсатором ничего не добьёшься
    Добавлено через 3 минуты
    С таким горячим конденсатором ничего не добьёшься.
    Какие антенны?
    Легкий режим 1200в?
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    311
    59
    44
    Легкий режим это неполная раскачка.
    Другого конденсатора, подходящего по расстоянию между пластинами, нет.
    Антенны, как правило дипольные и 1/4 волны лучевые. Сопротивление 30...100 ом.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Ничего страшного в применении этого кпе - свободными контактами галеты подключайте дополнительные конденсаторы.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    "Товарное сопротивление" - а что же это такое, если не секрет?
    Полная методика расчета РА на двух ГУ-50 с ОС изложена в последнем издании общеизвестного "Справочника радиолюбителя кототковолновика" Бунина и Яйленко. Посмотрите в главе об усилителях мощности. Если очень нужно, могу персонально для Вас все рассчитать по достаточно точной методике, приведенной в журнале Радио (1985 год, N5, 7).
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Я пробовал вычислить вш контур, но имеется трудность. У вас слишком высокое напряжение анодов. Нужно либо увеличить анодный ток до скажем 200 мА, либо уменьшить анодное напряжение. Думаю, что легче будет увеличить анодного тока раскачкой как подсказал до 200 мА. Тогда получил такие максимальные стоимости конденсаторов и индуктивности:
    1. Анодный конденсатор сответственно 230 пф, 120пф, 60пф (для 160, 80 и 40м)
    2.Антенный конденсатор - 1010пф, 520пф, 260 пф.
    3. Индуктивность - 35мкГ, 18мкГ, 9мкГ.
    Так как мощность будет мала, на 160м можно сделать индуктивность проводом 0.5мм, а на 80 и 40м примерно 0.8-1мм. Думаю, что мое мнение не решающее, послушайте и других мнениях в форуме.
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Забыл отметить: все стоимости при нагрузке 50 ом.
  1. Настройка П-контура УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:39
  2. Схема выходного контура
    от RD3ZE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 15:03
  3. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  4. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  5. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
