Расчет П-контура для усилителя 2 x ГУ-50
Подскажите расчет П-контура для 3 диапазонного усилителя мощности на двух лампах ГУ-50. Все сетки и 7 вывод замкнуты на корпус. Есть каркас диаметром 32 мм и максимальной полезной длиной 45 мм. Есть каркас 50 мм и немного длинее. Диапазоны, для усиления мощности в очень легком режиме раскачки, до 150 мА, интересуют только диапазоны 160, 80 и 40 метров. Горячий конденсатор КПЕ до 120 пф. Выходной конденсатор КПЕ приблизительно до 2 * 495 пф. U анода 1200 вольт. Какой минимальный диаметр провда?
Подскажите, у кого успешно получались разные варианты исполнения П-контура, каркас, витки, провод, общая длина витков, выводы для 160, 80 и 40 метров и кто приблизительно знает товарное сопротивление и класс усилителя для двух ГУ-50 с заземленными сетками.
