03.01.2004, 11:25 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,734
- 801
- 669
умножитель
Посоветуйте схему умножителя частоты на 5.
Надо частоту 11600кГц умножить на 5 и получить 58мГц.
Затем удвоить и получить искомые 116мГц. Понятно для чего, да ?
Кварц 11600кГц у меня довольно "тупой". Еле как запускается на 3-й гармошке, а уж на 5-ой вообще не заводится. Пробовал разные схемы - не работает.
Я вот сейчас на макетке все это дело распаял: Генератор на 11600кГц - все генерит отлично на родной частоте. Затем попробовал вслед за ним воткнуть умножитель на 5 - но ничего не получилось
Это в принципе возможно ? Если да, то подкинте рабочее схемное решение пожалуйста!
Я пробовал умножитель на полевике, и на биполярном - не получилось
Генератор 11600кГц собран на двух транзисторах: КП302 и КТ602(эм. повт). Вот думаю может в стоковую цепь воткнуть контур настроенный на 58мГц ? А эм. повт. выкинуть. Получится ? Сейчас на сток полевика идет только питание +12v.
03.01.2004, 11:52 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: умножитель
А Вы не пробовали схему на двух транзисторах с резонатором, включенным между эмиттерами?Первоначальное сообщение от fcd
...Кварц 11600кГц у меня довольно "тупой". Еле как запускается на 3-й гармошке, а уж на 5-ой вообще не заводится. Пробовал разные схемы - не работает...
03.01.2004, 12:34 #3Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,734
- 801
- 669
Re: Re: умножитель
Не встречал такую. А ссылочку можно ?Первоначальное сообщение от RU3AX
03.01.2004, 16:42 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Re: Re: умножитель
Ссылки под рукой нет, к сожалению. Но попробую рассказать.Первоначальное сообщение от fcd
Первый каскад - усилитель. В эмиттере резистор 300 Ом в коллекоре - контур на 5-ю гармонику (в общем случае - на нечетную). В базе - обычный делитель и конденсатор на общий провод (т. е. по переменному току - каскад с заземленной базой). Через коденсатор небольшой емкости с коллектора транзистора на следующий каскад - обычный эмиттерный повторитель (в эмиттере - 300 Ом). Цепь смещения обычная. Резонатор включается между эмиттерами (последовательно с ним - конденсатор небольшой емкости). Хитрость - в подборе емкости конденсаторов - разделительного и, главное, включенного последовательно с резонатором. Если ее выбрать достаточно малой, то будет подавляться возбуждение на 3-й гармонике (это важно при не очень активном на 5-й гармонике резонаторе).
Я бы, будучи неуверенным в резонаторе, начал с возбуждения на 1-й гармонке, затем добился возбуждения на 3-й, и уж потом попробовал на 5-й.
03.01.2004, 18:53 #5Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,734
- 801
- 669
Я что-то такое уже видел. Конденсатор правда включался между базами.
Спасибо, попробую.
03.01.2004, 22:13 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Да в некоторых УКВ конструкциях было в журнале. Последний раз, кажется, у Полякова. Схема-то известная.Первоначальное сообщение от fcd
Спасибо, попробую.
В этой схеме база первого транзистора должна быть по переменному току на общем проводе. А упоминаемый Вами вариант не могу даже представить...
04.01.2004, 00:56 #7Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,734
- 801
- 669
Попробовал...
На 3-й гармошке только удалось ее запустить.
И на основной частоте. На 5-й не заводится
04.01.2004, 11:24 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну если и в этой не заводится, то пятая гармоника выражена у Вашего резонатора совсем уж слабо. Если нельзя заменить резонатор, то только умножение. На пять умножать плохо - небольшой уровень продукта (надо усиливать) и большой "забор" (надо хорошо фильтровать). Получается минимум два каскада, что, впрочем, зависит от требуемого уровня.Первоначальное сообщение от fcd
Попробовал...
Умножитель прост до предела. Транзистор без смещения (с базы на общий провод дроссель), в коллекторе - контур на 5-ю гармонику (в этом надо убедиться - 4-я и 6-я рядом, можно обмануться...). Напряжения возбуждения должно открывать транзистор (есть тупой оптимум), т. е. по амплитуде должно быть заметно больше 0,6 В.
Усилитель - классический в режиме класса А, с полосовиком в нагрузке (для лучшей фильтрации).
04.01.2004, 12:24 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А транзисторы - то какие ?
Для таких дел надо брать не просто КТ 315 , а хотя-бы их , но с усилением единиц 200 .....
Или еще лучше на полевиках ........
04.01.2004, 14:31 #10Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,734
- 801
- 669
Попробую. О результатах сообщу.Первоначальное сообщение от RU3AX
А транзистор используется КТ325В.
04.01.2004, 17:03 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Тут дело не только и не столько в статическом коэффициенте передачи тока, сколько в частотных свойствах транзисторов. Для получения результата на почти 60 МГц надо использовать транзисторы с граничной частотой мегагерц 500. Ну а "бета" даже сто - вполне приемлимо (двести, конечно, лучше ста, но на конечном результате скажется слабо).Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Или еще лучше на полевиках ........Последний раз редактировалось RU3AX; 04.01.2004 в 17:07.
04.01.2004, 17:52 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так и я о том-же ......
05.01.2004, 09:24 #13Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Re: умножитель
Здесь ключевое слово - макетка. При монтаже на макетках возникают проблемы на частотах уже до 30 МГц. Так что изготовте нормальную плату. Тем более, что макетка стоит дороже. За основу можно взять статью в Радио №6 за 1990 или 1991г (точно не помню). Статья называлась "Синтезатор частоты для УКВ радиостанции". Там применяется умножение частоты. Причем каскад умножителя работает без смещения.Первоначальное сообщение от fcd
Если ничего не поможет, то есть еще один вариант - применить ФАПЧ.
PS. Не могу судить о Вашем уровне знаний в области радиотехники, поэтому, на всякий случай, сообщаю, что любой измерительный прибор нельзя непосредственно подключать к контуру умножителя. Только через повторитель.
Я применяю повторитель на КП303Е с усилителем на AD8011N.73. Андрей (RZ9CV)
05.01.2004, 15:22 #14Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,734
- 801
- 669
Re: Re: умножитель
У меня макетка самопальная: в стеклотекстолите насверлены "пятачки". Так что должно работатьПервоначальное сообщение от Andrey UA9CCI
Так трансвертер Жутяева выполнен и все работает.
А прибор у меня ВК7-9 с ВЧ головкой. Подключаю я его через емкость 2,7pF и смотрю
06.01.2004, 09:25 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Наличие 58 Мгц можно слушать на китайском вещательном приемнике на TV диапазоне - он обычно от 50 мГц и далее или до 110 ( при одном диапазоне ) или до 80 - при одном . И ничего никуда подключать не надо .
Но это годится только при запуске генератора на 5-й гармонике .
