Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Ги70бт
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Ги70бт
    Привет всем !
    Предложили мне лампу для PA ГИ70БТ, но у нее в отличии от
    ГИ7Б нет радиатора , а на пробовал ли кто использовать самодельный ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    262
    Это не в отличие от ГИ7Б, а просто его нет. ГИ7Б и БТ в справочнике расписаны как одно и то же, по крайней мере по параметрам, почему названия разные трудно сказать.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Насколько мне известно ГИ7Б и ГИ7БТ это действительно практически одно и то-же (БТ с повышенной надежностью,
    кстати как мне известно у нее чуть больший диаметр вывода сетки). Если интересует, то у меня есть файл с какогото не нашего сайта со всеми параметрами. ГИ70Б(Т) - это вариант для не воздушной системы охлажнения (жидкостной ?).
    И все же вопрос по поводу радиатора. Вроде подойдет от
    мощных выпрямительных диодов. Стоит ли с этим всем связываться ?
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Не знаю, я сделал общий самодельный радиатор на две ГИ7Б, плюс обдув от компьютерного блока питания.... Радиатор представляет толстую медную пластину 15мм, на которую медный ребристый радиатор.... Получилась давольно массивная конструкция, что сней происходит во время работы не знаю, но такая конструкция на аноде не есть гуд...
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    когда пару лет назад я его последний раз включал, у меня было опасение что, две лампы механически объединеные анодом могут лопнуть из-за теплового расширения, поэтому крепление ламп к корпусу должно быть несколько мягче, чем получилось у меня... Ну а главное не лезть к конструкции пока, неразрядятся анодные конденсаторы... Вообщем я своей конструкции крайне не доверяю и думаю разобрать, хотя усилок получился компактным, в два раза меньше чем допустим транссивер эфир...(если УМ без блока питания конечно)...
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Я поставил алюмин. радиатор от мощного сварочного диода.Даже резьба подошла.
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Sergo
    Как у Вас нагревом, радиатора хватает?
    Какой ток и напряжение анода?
    Какое включение и сколько ламп?
    12.07.2003
    20
    Согласно справочника это "тропический вариант". такие лампы стояли в старых системах "свой-чужой" (приходилось эксплуатировать" там они стоят без родного радиатора. Вместо него небольшой игольчатый радиатор, который обдувался небольшой 27В улиткой. на анод подавалось 2500В.
    Выходная мощность на частоте примерно 700 МГц должна была быть в пределах 450-700 ватт. Если меньше 450- меняли.
    Кстати, замечено в самодельных УМ, если цепь смещения на стабилитронах - преиодически летят. Н транзисторе работает больше 2-х лет без проблем
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Спасибо всем за ответы !
    Думаю использовать радиатор от мощного силового диода.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    UN7JHS
    Я использовал 2 шт в паралель. На входе стоял транзистор. Пробовал и без транзистора, но просит большую мощность на вход.
    Два kV на аноде.Использовал обдув вентилятором.Работал не плохо.Данные тока припомнить не могу, сейчас не пользуюсь этим усилком.
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, прошу ещё раз уточнить момент, бери ГИ-70Б(Т), меняй радиатор на воздушный, получишь полный аналог ГИ-7Б(Т) ?
    Электрические хар-ки видел, идентичность, а чисто по размерам и способу охлаждению интересует.
    Логически думаю, если ГИ-70Б охлаждается водой, её температура не может быть более 100градусов, или нет? А ГИ-7Б спокойно работает свыше 100градусов.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    Юрий , добрый день!
    Литера "Б" в этом случае означает воздушное охлаждение,
    "А" - водяное
    "П" - паровое ( выгоднее брызгать на радиатор водой с температурой около 100 градусов)
    "К" - контактное , радиатор находится далеко от лампы, теплопередача осуществляется по специальному "теплопроводу", охлаждается кремний-органической смесью.
  13. #13
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    У меня есть и ГИ-7Б и ГИ-70БТ - по справочнику они абсолютно идентичны. Различие состоит только в том, что одна идет с воздушным радиатором, другая - без. Перевинчиваете (если сможете отвернуть прикипевший радиатор) радиатор на другую лампу - получаете ГИ-7Б. Для чего введена такая маркировка я не знаю, видимо именно для применения с водяным охлаждением. В журнале "Радиолюбитель" в 90-х годах был описан КВ усилитель на лампах ГИ-70БТ с жидкостным охлаждением.
  14. #14
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Разница между ГИ-7Б и ГИ-7БТ(аналогично ГИ-70Б и ГИ-70БТ) в диаметре керамики, а параметры действительно идентичны!
  15. #15
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Не, неправильно думаете. Для того, чтобы тепло дошло до воды нужно, чтобы оно преодолело путь от анода до воды, а там будет присутствовать определенное тепловое сопротивление в итоге анод вполне может быть при температуре больше 100С.
    P.S. Как уже написал RJ3FF, лампа с буквой "Б" не может быть разработана под водяное охлаждение.
