Привет всем !
Предложили мне лампу для PA ГИ70БТ, но у нее в отличии от
ГИ7Б нет радиатора :(, а на пробовал ли кто использовать самодельный ?
Привет всем !
Это не в отличие от ГИ7Б, а просто его нет. ГИ7Б и БТ в справочнике расписаны как одно и то же, по крайней мере по параметрам, почему названия разные трудно сказать.
Насколько мне известно ГИ7Б и ГИ7БТ это действительно практически одно и то-же (БТ с повышенной надежностью,
кстати как мне известно у нее чуть больший диаметр вывода сетки). Если интересует, то у меня есть файл с какогото не нашего сайта со всеми параметрами. ГИ70Б(Т) - это вариант для не воздушной системы охлажнения (жидкостной ?).
И все же вопрос по поводу радиатора. Вроде подойдет от
мощных выпрямительных диодов. Стоит ли с этим всем связываться ?
Не знаю, я сделал общий самодельный радиатор на две ГИ7Б, плюс обдув от компьютерного блока питания.... Радиатор представляет толстую медную пластину 15мм, на которую медный ребристый радиатор.... Получилась давольно массивная конструкция, что сней происходит во время работы не знаю, но такая конструкция на аноде не есть гуд...
когда пару лет назад я его последний раз включал, у меня было опасение что, две лампы механически объединеные анодом могут лопнуть из-за теплового расширения, поэтому крепление ламп к корпусу должно быть несколько мягче, чем получилось у меня... Ну а главное не лезть к конструкции пока, неразрядятся анодные конденсаторы... Вообщем я своей конструкции крайне не доверяю и думаю разобрать, хотя усилок получился компактным, в два раза меньше чем допустим транссивер эфир...(если УМ без блока питания конечно)...
Я поставил алюмин. радиатор от мощного сварочного диода.Даже резьба подошла.
Sergo
Как у Вас нагревом, радиатора хватает?
Какой ток и напряжение анода?
Какое включение и сколько ламп?
Согласно справочника это "тропический вариант". такие лампы стояли в старых системах "свой-чужой" (приходилось эксплуатировать" там они стоят без родного радиатора. Вместо него небольшой игольчатый радиатор, который обдувался небольшой 27В улиткой. на анод подавалось 2500В.
Выходная мощность на частоте примерно 700 МГц должна была быть в пределах 450-700 ватт. Если меньше 450- меняли.
Кстати, замечено в самодельных УМ, если цепь смещения на стабилитронах - преиодически летят. Н транзисторе работает больше 2-х лет без проблем
Спасибо всем за ответы !
Думаю использовать радиатор от мощного силового диода.
UN7JHS
Я использовал 2 шт в паралель. На входе стоял транзистор. Пробовал и без транзистора, но просит большую мощность на вход.
Два kV на аноде.Использовал обдув вентилятором.Работал не плохо.Данные тока припомнить не могу, сейчас не пользуюсь этим усилком.
Коллеги, прошу ещё раз уточнить момент, бери ГИ-70Б(Т), меняй радиатор на воздушный, получишь полный аналог ГИ-7Б(Т) ?
Электрические хар-ки видел, идентичность, а чисто по размерам и способу охлаждению интересует.
Логически думаю, если ГИ-70Б охлаждается водой, её температура не может быть более 100градусов, или нет? А ГИ-7Б спокойно работает свыше 100градусов.
Юрий , добрый день!
Литера "Б" в этом случае означает воздушное охлаждение,
"А" - водяное
"П" - паровое ( выгоднее брызгать на радиатор водой с температурой около 100 градусов)
"К" - контактное , радиатор находится далеко от лампы, теплопередача осуществляется по специальному "теплопроводу", охлаждается кремний-органической смесью.
У меня есть и ГИ-7Б и ГИ-70БТ - по справочнику они абсолютно идентичны. Различие состоит только в том, что одна идет с воздушным радиатором, другая - без. Перевинчиваете (если сможете отвернуть прикипевший радиатор) радиатор на другую лампу - получаете ГИ-7Б. Для чего введена такая маркировка я не знаю, видимо именно для применения с водяным охлаждением. В журнале "Радиолюбитель" в 90-х годах был описан КВ усилитель на лампах ГИ-70БТ с жидкостным охлаждением.
Не, неправильно думаете. Для того, чтобы тепло дошло до воды нужно, чтобы оно преодолело путь от анода до воды, а там будет присутствовать определенное тепловое сопротивление в итоге анод вполне может быть при температуре больше 100С.
P.S. Как уже написал RJ3FF, лампа с буквой "Б" не может быть разработана под водяное охлаждение.
