Каким образом? Как он может это сделать у нас? Я имею виду сбор при сумме больше 1000 евро или цена будет указана меньше 1000 евро?
Практика показывает обратное, усилители АСОМ и др. выпускаемые в большом количестве, тому подтверждение. В авиационных радиостанциях встречались в качестве переходных именно КВИ-3 (на фото стоит за дросселем).
Говоря о мощности естественно имеется ввиду мощность в которую использует большинство радиолюбителей, не путать с промышленными передатчиками большой мощности. По своей конструкции КВИ мало отличаются от К15У, предполагаю что в основном только толщиной напыления обкладок.
Вложение 153626
Полагаю, что ваше предположение в корне неверно.
Поскольку в КВИ используется низкочастотная керамика, по той простой причине, что они предназначены для работы в низкочастотных импульсных цепях.
В конденсаторах К15 применяется высокочастотная керамика.
Потери в низкочастотной керамике в разы больше, чем в высокочастотной.
Понятие реактивная мощность применяется только для высокочастотных конденсаторов, по этой причине для КВИ оно не определяется.
Точно так же,как и для бумажных.
Как то так, однако.:)
Про керамику знаем, читали, вопрос что считать НЧ. Тем не менее во многих усилителях мощности КВ диапазона (это там где 30 МГц .... с позиции сотен МГц это НЧ :) ) при мощности 1-2 кВт в качестве разделительного конденсатора часто используют именно дисковый КВИ-3, уверен что Вы прекрасно об этом знаете.
Вопрос что считать НЧ - не вопрос.
У ВЧ конденсаторов ТКЕ нормируется, у НЧ - не нормируется.
Вот рекомендации по применению, пара страничек, всё расписано.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...okovoltnye.doc
Скачивайте, изучайте, распечатывайте, подшивайте в папочку. :)
В промышленных передатчиках в ВЧ цепях КВИ-3 не встречал. Ни на киловатт, ни на два.
Ваша картинка не убеждает,это не схема и не спецификация к ней.
У любителей видал, говорил что ерунда, не верили.
Знаю пару человек из нашей области, у которых на ГС-35 такие стояли в качестве разделительных и которые в тестах на них залетели.
Шли на результат в тройке, но увы.
В импортных усилках тоже летят.
Как то так, однако.
Ниже я приводил данные на КВИ-3 -Просто КВИ стоят копейки в отличие от К15у, которые и не достать еще, вот КВИ и ставят - китайский усилитель новый а кондер там наш стоит да еще и 78-го года :) что уж тут и думать?Цитата:
конденсатор высоковольтный импульсный с частотой импульсов мение 5000Гц
Получил усилитель.Жаль что после экспедиции K5P и VP8,очень пригодился бы.
Еще не включал.Меняю китайские вилки на евро.Два сетевых провода,спрашиваю зачем?-говорит независимая запитка высоковольтного и накального трансформаторов.
Ставлю на прогревание суток на двое,а там посмотрим как будет работать.
