Вложение 157888Вложение 157889Вложение 157890Вложение 157891
SUNON DP200A-модель наружного вентилятора.Модель внутреннего не видна,при желании можно сделать запрос.
Знакомство с усилителем начал с изучения мануала OM-2500HF.(по совету производителя) Технические характеристики цепей защиты,столбчатой индикации и световой индикации-аналогичны.
Ток управляющей сетки контролируется столбчатой индикацией.Органы управления -аналогичны.Включение усилителя и инструкция по настройке аналогична и понятна,органы управления такие же.
Имеется постоянный контроль температуры нагрева лампы и уровня высокого напряжения.Для настройки усилителя по диапазонам использовал существующую OM таблицу DL3JJ.
Первые впечатления по работе положительные,особенно после моего самодельного УМ на двух ГУ-74Б.Выходную мощность выше 1.5kw не давал,контролировал антенным тюнером MFJ-989D,все соответствует.
Пайлап VP8 пробил. Пока и все.
Вложение 157981
Деталюшки уже подгорают?
Однозначно. Правые от него резисторы, тоже имеют выраженный желтоватый цвет, да и плата, вокруг этих резисторов, тоже желтоватая.
Видно, что у анодного дросселя сделан отвод для верхних диапазонов. А вот рядом с ним, что за небольшая катушка, намотанная тоже эмалированным проводом? А есть ли какая схемка по нему?
Вложение 157994
Послал картинку со стрелкой ,получил ответ:
This is choke for safe( when the anode block HV capacitor is shorted, it
will short the HV to ground and trip.
Я понял так,что это дроссель через который пойдет высокое напряжение на корпус
в случае пробоя высоковольтного конденсатора,сгорит предохранитель
-----原始邮件-----
Sent: Monday, February 15, 2016 5:20 AM
To: Hsu
Subject: Re:
Hi,Hsu! What is it and for which purpose?
Regards,Valery
