Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Как почистить радиатор в ГИ7Б
    Всем привет !
    Решил сделать КВ УМ на ГИ70БТ, радиаторов у них нет, но я нашел от стандартный ГИ7Б. Проблема в том, что он в очень плохом состоянии (окислился, что-ли?). Грязь я с него смыл , а вот чем почистить остальное не знаю.
    Интересно из чего их делают, и чем (какой химией) его почистиь. Боюсь, что без очистки он будет выполнять свои функции не очень хорошо.
    Спасибо заранее,
    Олег UR3IQO
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,832
    5851
    265
    Мелкая нажначная бумага нужна однако.
    N5RLR
    Гость
    Cleaning...
    Oleg...
    Privet! If I may make a suggestion...
    I hope that it is available in Russia, a product known here in the US as "Scotchbrite," a plastic pad used for cleaning. In various "grades" it is sold for use for everything from a dish-scrubber to finishing bare sheet-metal.
    You may inquire where home paint and other supplies are sold, as it is also marketed for preparing wood and other material for painting. Clean the heat-sink with this pad, under running water, and you may be surprised at the result.
    I wish you success.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Спасибо за ответы !
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    А не повредит это радиатору? Кажется он с каким-то покрытием.
    N5RLR
    You may inquire where home paint and other supplies are sold...
    Посмотрю, что есть в хозтоварах.
    Олег
    UR3IQO
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от sov1178
    1. А не повредит это радиатору? Кажется он с каким-то покрытием.
    2. Посмотрю, что есть в хозтоварах.
    Олег
    UR3IQO
    1. Повредит - это серебрение
    2. Чистящее средство для серебра или мельхиора, или спирт 96°
    3. А какая разница, чем он покрыт - всё равно под обдувом, да ещё каким! Вон ГУ-74Б, ГУ-43Б покрыты чем-то серым - и ничего
    Евгений В
    Гость
    Чистка
    Великолепно чистится средством для чистки грязной сантехники. Обязательно с замачиванием.
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    Только зачем там серебро, неизвестно. На ГС-35Б серебра нет на радиаторе и ничего, работает же. Ну а если на КВ использовать, то даже теоретически не нужно это серебрение.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Всем спасибо за ответы !
    Думаю, что серебрение там не нужно (разве что на УКВ-СВЧ?),
    хотя когда он (радиатор) новый выглядит покруче ГУ-43Б !
    Посмотрю, что есть из химии и попробую (главное, чтобы сам радиатор не разъело ).
    Кстати при установке стоит ли использовать теплопроводящую пасту (КТП-8) или просто почистить место стыка и прикрутить посильней ?
    09.08.2003
    1,252
    171
    1. Думаю, что серебрение там не нужно (разве что на УКВ-СВЧ?),
    2. Кстати при установке стоит ли использовать теплопроводящую пасту (КТП-8) или просто почистить место стыка и прикрутить посильней ?
    1. Лампа-то разрабатывалась для импульсных устройств до 3 ГГц, локаторы там всякие, релейки, так что серебро не просто так нанесли
    2. А если паста токопроводящая и потечет с анода на сетку?...
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    1.Паста не токо-, а теплопроводящая
    2.Наносится обычно очень тонкий слой - только чтобы заполнить микроскопические неровности на поверхностях.
    Так что течь нечему.
    3.До температуры ~120 градусов ее вязкость практически не
    меняется, на как я знаю анод може быть и теплее, вот что с ней будет тогда ?...
    09.08.2003
    1,252
    171
    1. а где это написано, что не токопроводящая?
    2. точно так, только зачем, всегда были радиаторы просто
    плотно привинчены
    3. ГИ-7Б может и до 250° нагреться... ни разу не видел, чтобы чем-то смазывали, хоть отдаёт ГИ-7Б более 350 ватт (видел описание ПА на 70 см на 2х лампах - 750 ватт)
  1. Подскажите по ГИ7Б
    от RK6AMQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2004, 10:20
  2. Радиатор для микросхемы
    от Andron11 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2003, 23:00
