16.11.2003, 17:41 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Нужен совет по ГУ-34
Предлагают собраный усилок за 100 енотов,
но панелька под лампу ручной работы(из за чего многие отказывались),
брать не брать.
Что за зверь, как она себя ведет и можно ее заменить на 43,
т.к. у меня есть новая не работавшая!Последний раз редактировалось UR4LKO; 22.11.2003 в 20:40.
My love logger http://cqlog.com/
16.11.2003, 18:00 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Если все сделано грамотно, то самодельная панелька не есть худший вариант. Видел РА на 34, где спецально использовалось самодельное подобие панельки.
Остальное подскажут другие, а я могу только добавить, что нужно иметь запасные лампы и испытать РА в работе.
P.S. UA4RZ 2 раза подряд был чемпионом СССР (Радиосвязь на КВ) с РА на 34.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.11.2003 в 18:29.
16.11.2003, 18:13 #3High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Ну все завтра днем заберу его себе, а вечером на 80 и испытаю!!!
17.11.2003, 09:55 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Фирменную панельку часто труднее продуть ( воздухом ) чем правильно сделанную самопальную ! Ведь в любительских условиях никогда особо не стоит вопрос об технологичности и простоте замены вышедшей из строя детали или узла - в данном случае панельки а более актуальны дешевизна и функциональность .
19.11.2003, 11:19 #5High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Не не получается запустить 34-ку возбуд прет и все, плюнул поставил ГС-31Б, и все заработало. Качаю в катод 25 ватами, снимаю 650-700W при 2500В.(лампа 750W x 220В почти в полный накал!)
И кто придумал лампы в сетку дуть не благодарное это дело, лучше в катод!
При токе 0,7А напруга падает на 300В установлены две емкости по 20.0 х 2000В. то есть общая емкость 10.0 МКФ.
ЭТО НЕ МАЛОВАТО?????
И еще вопрос, трансформатор ШЛ конструкции, перетянул по неопытности, теперь он гудит(100 Гц).
Вчера на 3704 UT5TC сказал, что в домашних условиях его не востановить!
А что думает по этому поводу уважаемый ALL?????Последний раз редактировалось UR4LKO; 22.11.2003 в 20:39.
22.11.2003, 20:38 #6High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Молчание знак согласия, вот и я пошел на базар, купил за 18$ такой транс, аккуратно разобрал и переставил железо на свой, посадил на БФ-2 и залил ЦАПОНОМ, вроде не жужит!
Мужики не пользуйтесь ШЛами ну и дерьмо!
ПИПЛ что подскажите с емкостями, а то дорого кусаются?
(???100.0 МКФ на 1А ТОКА???)Последний раз редактировалось UR4LKO; 22.11.2003 в 21:28.
23.11.2003, 09:26 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Про емкости сильно не переживал, а трансформатор и "проволки" обмоток надо делать грамотно по расчетам (см. книжку Бунимовича). В TL-922 (РА от Кенвуд) напряжение тоже падает сильно, но сигнал не портится от этого.
Много "проволки" (сопротивление) и ток в обмотке.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.11.2003 в 10:04.
23.11.2003, 09:43 #8High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Вот это падение влияет на выходную мощность, ее заметно меньше!
04.01.2004, 03:34 #9Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Собирал на 34-ке, ИМХО плохая лампа. Конденсатор впорядке. Стоит 10мкфХ2000в. на 43-тьей.
04.01.2004, 20:40 #10Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Добрый вечер.Возбуд вашего УМ на ГУ34 скорее всего из за источников питания.Лампа имеет довольно приличную крутизну да и вполне высокий рабочий диапазон.Не согласованность сопротивления источников питания сеток плюс сам( монтаж )могут завести эту лампу с пол пинка.ГС31 имеет крутизну гораздо меньше вот и не поёт сильно но это может быть только на рабочих участках,а вот как обстаят дела выше 30мГц можно только догадываться.Просадка напряжения анодного источника чаще всего вызвана его перегрузкой, тоесть сечение провода трансформатора меньше требуемого.Ёмкость следует применять исходя из 4Мкф на 0,1А. Смотря на заявленные данные 2200в на 0.7А это 1.5квт подводимой мощности на нагрузке следует ожидать около 900ватт. разница в 300в это всего 100ватт.если считать завышая.Ваш кореспондент врят ли увидит разницу между 900 или даже 700ватт и 1000вт.Если быть немного внимательней мы часто встречаем анодные источники питания в 2500в хотя в принципе это не всегда обосновано.Например ГС36Б,ГУ74Б,ГУ 84Б, Входят в линейный режим уже при1350в и дальнейшее увеличение анодного напряжения до2000в даёт прирост мощности около 15%.Так что чаще всего анодное напряжение может быть ниже 2000вольт, и это нам позволяет использовать ёмкости на 2000вольт увеличивая ёмкость фильтра в вашем случае до 40Мкф.Моё личное мнение анодный источник для металостекла и керамики может имет напряжение от1500 до1900в.
вторичная обмотка должна пропускать ток не менее 0.8А..ёмкость фильтра 100мкф.При таких критериях можно отдавать пиковую мощность 1.5квт в антену.Вот только нужнали такая моща???
Изготавливая Усилитель мощности на10вт или на 1квт надо быть одинаково строгим к схемотехнике к монтажу к применяемым деталям.
Любое авось обязательно откликнется.ГУ 34б вполне достойная лампа
и при желании вы сможете на ней отработать не один год.
Прошу извинить если что кому не понравилось мы все разные и каждому своё. По мне так 200вт и настроеную антену, хватит за уши!
Рассуждение эта лампа лучше а та хуже по крайней мере не коректно.
Каждая из ламп разработана решать те или иные задачи,зачастую мы заставляем эти приборы решать не свйственные им действия .
Можно однозначно сказать что кто то сможет заставить заработать лампу и УМ в целом а кто то нет.или не с первого раза. было бы желание.
04.01.2004, 22:37 #11Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Коллега, ГУ-34Б при 1500 вольтах никогда не выдаст в антенну 1500вт. При 1400 вольт ток 0.7А. Тех. характеристики этой лампы не позволят прыгнуть выше того что она может. По поводу анодного, Вы про какой режим лампы говорите? Если ту же 43-тью тупо замкнуть все сетки на корпус, подать 2000в анода и вдувать в катод 200вт она отдаст свой 1Квт, но это не её режим работы
ИМХО.
Панелька мне понравилась у 34-ки
Легко в эту трубу ставятся вентиляторы и прекрасно обдувают её. Если нужна панелька могу кому-нить на что-нить поменять
Лампу к сожалению не помню куда дел, но на её место прекрасно вписалась 43-тья
05.01.2004, 01:54 #12Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Нет цели получать от ГУ 34б 1.5квт,для солидных мощностей есть более подходящие лампы,ГС44.ГУ 78.ГУ95.
Замыкать сетки на корпус это насилование лампы.на экранной сетке должно быть штатное напряжение,на управляющей вставляем напряжение при котором ток покоя лампы для ГУ34 будет примерно0.1А
и качаем в катод .кпд будет выше лампа проработает дольше.
12.01.2004, 16:35 #13АнатолийРГость+++ГС31 имеет крутизну гораздо меньше вот и не поёт сильно
Дело в том, что при снижении анодного напряжения падает КПД ламп. Особенно это заметно у металло-керамических. Например, можно легко узнать в справочнике остаточное напряжение на аноде и по нему, зная Е анода вычислить КПД (про разные там режимы работы пока не думаем). Если брать ГС1Б, ГИ39Б, ГС31 ит.п., то они предназначены для работы с высоким анодным напряжением. При снижении Е уплощается импульс тока с вытекающими из этого последствиями (хотя катод и позволяет дать больше ток это не приводит к линейному увеличению мощности, но на УКВ - не берем в голову). Эксперимент показывает, что при 2 кВ с ГИ39 и, аналогично с ГС, не удается получить более 700 - 800 Вт наступает перегрев сетки и ее прогорание. Для пентодов и тетродов все несколько сложнее. Есть лампы и 2х киловольтные, их и надо использовать при этих напряжениях. Что касается ГУ34Б, то она вполне хорошо работает. Ведь она сконструирована для ТВ передатчиков. При использовании на КВ надо тщательно подходить к монтажу и критически к панельке - она основной элемент возбуда. Контакт должен быть равномерным по всему диаметру. При этом желательно принять антипаразитные УКВ меры. Общая рекомендация : хотите долгой жизни лампе - используйте рекомендованный для нее режим. Хотите снять мощность - знавал человека, который с одной гу72 снимал 1 кВт, но лампа выдерживает одни 8 часовые соревнования.
Как говорит философия: практика - критерий истины. От себя добавлю: читайте больше о лампах. Вот уже и УНЧ снова на них, старинных делают. Древние люди знали больше о "жизни" ламп.
