Показано с 1 по 12 из 12
Тема: П-контур
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    51
    113
    20
    155
    П-контур
    Подскажите реально работающую прогу для расчёта П-контуров
    13.07.2003
    51
    113
    20
    155
    Я собираю усилитель на 2хГИ70БТ Ua=1200v Ia=0.75a. Различные программы расчета П-контура выдают разные результаты:программы PKONTUR.EXE(for DOS), получилось Rнагр=75 ом Rэ=800 ом
    Всё это на частоте 14 мгц даёт следующие данные
    П-контура: С1=177.6 пф, С2=561.9 пф, L=0.9 мкгн
    Расчет в другой программе: Rнагр=75 ом
    Rэ=2286
    П-контура: С1=52 пф, С2=287 пф, L=2.86 мкгн
    Воспользовавшись третьей прграммой под названием xlc_util.exe, при
    аналогичных условиях результаты такие:
    С1=65,3
    С2=213,3
    L= 2,29
    Подскажите, пожалуйста, в чем дело , как же расчитывать П-контур ?
    Напишите какой методикой или программой (реально работающей) пользуетесь Вы.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Я обычно считаю на калькуляторе, пользуясь справочником Бунимовича. Программы, которыми Вы пользуетесь, возможно используют разные коэффициенты для вычисления Roe, которые должны быть разными для триодов и тетродов (согласно Бунимовичу).
    Но это не страшно, ибо все равно надо П-контур настраивать, т.е. индуктивность подбтрать. Даже если Вы ее точно измерите, то она реально изменится после установки ее в корпус из за влияния экрана, каковым корпус является. Мне даже в одном из усилителей пришлось сделать верхнюю крышку из оргстекла, чтобы не получился объемный виток.
    Настройку предварительную хорошо делать холодным методом, т.е. без подачи анодного напряжения, подавать сигнал в вашем случае от 75 Омного источника на холодный край П-контура а измерять его на аноде, параллельно которому прилепить резистор = Roe. Окончательную настройку я обычно произвожу измеряя не только Рвых, но и КПД каскада при максимальном сигнале. КПД= Pвых/ Ua x Ia. Если общий КПД (лампы и П-контура) получился 0.5 и выше, то уже неплохо, если меньше, то есть над чем задуматься.
    Про то что измерять мощность надо на нормальном эквиваленте а не на лампочке или электрочайнике напоминать не стоит пожалуй. Есть еще один ньюанс. Однажды, настраивая каскад на КП904, я намерял Рвых больше Рподводимой. Все дело оказалось в том, что В7-26 при мощности более 50Вт начинал показывать пургу на 100 волтьовом пределе. Пришлось применить делитель 1:10 и измерять на меньшем пределе вольтметра. Но это возможно касалось конкретного экземпляра вольтметра. Сейчас пользуюсь В7-15 (он же ВУ-15).
    Успехов в строительстве!
    P.S. Не мучайте лампы, подайте на анод 2000В.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Да, Бунимович - рулит. Я обычно в Exel считаю по формулам из справочника.
    Тем не менее, как правильно было замечено, нужна холодная настройка. Правда я пользуюсь не трансивером и КСВ метром в качестве 50 Омного источника, а MFJ-259. Получается гораздо быстрее и удобнее, но это не принципиально. Главное - чтобы следующим шагом после расчетов и сборки П-контура была его холодная настройка.
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    у меня тоже В7-26, так с ним у меня Гу29 выдавала 130 Ватт..... на 50 нагрузке....
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
    Теоретически может конечно, или тоже вольтметр врал?Делитель действительно помогает.
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    (Про то что измерять мощность надо на нормальном эквиваленте а не на лампочке или электрочайнике напоминать не стоит пожалуй. )
    Посоветуйте какой эквивалент собрать? до 100 Вт и до 1000Вт?
    (Какую конструкцию) Мой при неправильной транспортировке пришел в негодность.
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    У нас на базаре бывают фирменные. Радиатор циллиндрический или конусный, внутри резистор 100Вт. Кратковременно можно раз в 5 больше подать, а то и в 10. А если надо более мощный, то от Р-140 неплохая штука. Там набор 50Вт-ных резисторов, такие зеленые плоские. 30 шт по 1.5 кОма, всего 1.5 кВт. Практически можно любой лайнер настроить.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Из зеленых кирпичей получается о,кей !
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Я их называю зелеными шоколадками. В прошлом веке настраивал 1кВтный РА на нагрузке из 6-ти 20Втных шоколадок. Получилось. До сих пор где то эта нагрузка валяется резисторы 50 Ом три по три последовательно/параллельно=75Ом. У нас на том QTH все кабели 75Ом были.
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Есть один "кирпич" на 75ом мощностью 25 или 50вт ( по памяти не помню точно). В какую конструкцию только его "засунуть"? Тот что раздавил изготавливал по схеме из ж."Р"(где-то 80-е) но больше повторять нет особого желания. Или забыть все теоретические выкладки изготовить конус с мин. диам. в 1.5 раза больше(R), с торца разъем и на этом поставить точку?
  12. #12
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Все эти конусы - для УКВ. Не уверен, что эти шоколадки на УКВ хорошо себя будут чуствовать (хотя наверно лучше чем МЛТ). А для КВ можно и коробку не делать. Я собирал эти резисторы просто на металлической пластине и кусок кабеля к ним. При этом была возможность подключить вольтметр к части нагрузки.
  1. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  2. Интересный выходной контур ТХ...
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 05:25
  3. Программа LZ2WK - П-контур
    от RJ3AR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 16:36
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
