30.12.2025, 19:40 #2131КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,456
- 2106
- 626
Настройки на машине: 192.168.0.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 скорость на порту в авто. Все остальные адаптеры сетевые погашены. Кабель короткий, проверен, напрямую из ПК в усилитель.
Настройки на усилителе в Network setting:
IP adress - 192.168.0.200
Network Mask - 255.255.255.0
Default Gateway - 192.168.0.1
Port - 200
Lan - ON
С машины пингуется адрес порта усилителя. На усилителе TCI выключен, установлен режим Manual.
В системе (Win11) разрешения программе есть:
Запуск программы Burst Lan Control с правами администратора.
Вот на этот момент (5-6 секунд) на усилителе загорается Remoute и гаснет.
В самой программе ничего не появляется. Проверялось на трёх версиях - 10.08, 10.01, 9.04.
Проверено на 2 машинах (на Win10 тоже). В усилителе сейчас:
Hardware - 20.02.06
Bootloader - 20.02.02
Firmwre - 20.11.02
FlashDate - 20.11.01
Буду благодарен за любые версии по решению трабла.73! Павел ru3dnn.ru
30.12.2025, 21:29 #2132Very High Power
- 30.11.2012
- 2,884
- 2043
- 2012
30.12.2025, 22:27 #2133КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,456
- 2106
- 626
Не пускает C:\Users\ru3dnn>telnet 192.168.16.210:200
Connecting To 192.168.0.200:200...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
Не в сетевых настройках там дело:
C:\Users\ru3dnn>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : RU3DNN
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 38-F7-CD-C7-09-FA
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b14f:9d7c:dd7c:f07e%9(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.200(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 154728397
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-3A-9D-64-38-F7-CD-C7-09-FA
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Пока включал клиента, обратил внимание, что net framework 3.5 погашен. Включение, подгрузка компонентов, перезагрузка - результат тот же.
Остаётся только слушать, что на 200 порту..
Либо в винде что-то еще блокирует обмен данными, либо эта версия Hardware - 20.02.06 не работает с клиентом.73! Павел ru3dnn.ru
31.12.2025, 00:28 #2134Very High Power
- 30.11.2012
- 2,884
- 2043
- 2012
Не правильно набрали команду. Правильно будет так:
И почему 192.168.16.210? Вы писали, что бурст у Вас на 192.168.0.200Код:telnet 192.168.16.210 200
Хотя сейчас в ipconfig я вижу, что у Вас на компьютере IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.200
Так какой IP у бурста?
Вы ничего не послушаете на 200 порту. Там слушает бурст, а Вам надо убедится, что телнет туда подключается. Но сначала надо определиться с IP бурста.
Если телнет не сможет подключится, тогда надо будет отключить firewall временно и попробовать ещё раз.Андрей - YL2QN
31.12.2025, 10:30 #2135КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,456
- 2106
- 626
Да, тупанул с синтаксисом. Телнетом пускает по 200 порту.
Уже в рабочей сети проверял первоначально телнетом. Соответственно, адресация меняется при переходе.
На порту поигрался скоростями - без результата. Короткий кабель напрямую между ПК и Лан усилителя. Брэндмаур отключен, антивируса нет. TCI работает. Пока на версии 10.08. Попробую понижать версию клиента.. Порт поменяю..
resolved
Заработало с новой версией клиента 11.01. На сайте производителя ее нет еще.
Большое спасибо, всем откликнувшимся и с наступающим Новым годом!73! Павел ru3dnn.ru
27.01.2026, 21:07 #2136Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 145
- 33
Добрый вечер! Не получается изменить значение TCI setting - Server IP 255.255.255.255 Кнопками ITEMS изменяется только первая группа цифр. Курение мануалов и танцы с бубном не помогли. Что делаю не так?
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
27.01.2026, 23:19 #2137Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,577
- 2743
- 2564
27.01.2026, 23:42 #2138Standart Power
- 04.08.2013
- 145
- 33
Так я и пытаюсь эти цифры заменить на 127.0.0.1 порт 50001. Это адрес ТCI SunSDR. Другие проги с этим адресом работают без проблем
27.01.2026, 23:45 #2139High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
- Выбираем в списке строку Server IP 255.255.255.255
- Жмем кнопку Enter (на панели). На экране останется только эта строка. Первая группа цифр будет голубого цвета, остальные желтые.
- Кнопками Items передвигаемся на нужную группу цифр. Выбранная группа будет голубого цвета.
- Жмем Enter, выбранная группа окрасится в коричневый цвет.
- Кнопками Value меняем значение.
- Жмем Apply, значение сохраняется. Затем жмем Back. Группа становится голубого цвета.
- Кнопками Items передвигаемся на следующую группу и т.д.Сергей
28.01.2026, 00:17 #2140Standart Power
- 04.08.2013
- 145
- 33
Сергей спасибо, дошло, занимаюсь.
28.01.2026, 00:24 #2141High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Это вы в Бурсте пытаетесь установить этот адрес? Нет, Сергей, так не получится.
IP в «TCI setting» Бурста должен быть таким же как IP компа, например 192.168.1.2. Порт установить такой же, как TCI порт в SSDR, по умолчанию там 40001. Если меняли на 50001, то ставите 50001.
IP в «Network setting» Бурста может быть любым, но уникальным в подсети 192.168.1.х (например 192.168.1.5), но отличный от IP компа. Такой же IP Должен быть в Программе удаленного управления Burst.
Вот пример:
Комп:
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Бурст:
Network setting:
IP: 192.168.1.5
Mask: 255.255.255.0
Port: 200
LAN: ON
TCI setting:
Server IP: 192.168.1.2
Server Port: 40001
PA port: 300
Программа удаленного управления Burst:
IP: 192.168.1.5
Port: 200Сергей
28.01.2026, 00:57 #2142Standart Power
- 04.08.2013
- 145
- 33
Сергей еще раз большое спасибо. Завтра буду заниматься.
12.02.2026, 14:24 #2143High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 835
- 150
- 132
Добрый день.
А кто в курсе, выходные транзисторы MRF1K50H они к радиатору припаиваются? Или просто на термопасту прикручивают?.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
13.02.2026, 16:33 #2144Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 173
- 14
- 14
У меня просто прикручены, конечно с пастой (хорошей )
Три года эксплуатации , пора менять вентиляторы, смазывал но это не на долго. Кто менял поделитесь опытом какие ставить? и еще бегло посмотрел разбирать там еще тот квест. опишите пошагово
по возможности. Жаль нет разъема как на мамке RGB подсветки, а так бы сиял Бурст "как у Павла грузовик"
1356Спасибо
