24.12.2025, 12:57 #2116
26.12.2025, 22:35 #2117Very High Power
- 02.11.2008
- 1,616
- 622
- 174
Интересный у вас спор получается.
Вы хотите получать мощность, и что бы не шумело.
Это всё равно как на КРАЗа навалить 25 тонн. И что бы он шумел как малолитражка. Физику ооочень тяжело обмануть.
У вас микроволновка со своими 500 ваттами тоже шумит. Но вы на неё внимания не обращаете
Если есть мощность, значит нужно отводить тепло. Чем тепла больше, Тем "гудит" сильнее. Это только картофилиеводы на охлаждение гу-43 ставят компьютерный вентилятор, и сбрасывают обороты. Что бы не "гудел" Но почему то потом говорят, что гу-43 плохая лампа. Может сами "конструкторы" ?еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
27.12.2025, 00:24 #2118Very High Power
- 02.11.2008
- 1,616
- 622
- 174
А слабо вам проработать охлаждение усилителя натрием?
Правда там есть тоже свои тонкости. И с шумом тоже
27.12.2025, 14:21 #2119
Всем, привет!
Интересует методика проверки и настройки тока покоя выходных тразисторов БУРСТа 2000А.
Каждый из MRF1K50H ток покоя - 0.8A. Выставлять баланс тока тоже ясен.
Не ясно с какого из блоков питания подается там смещение? С основного - большого (54v), или с маленткого ?
Схемы нет, поэтому все приходится делать в "слепую".
TKS73! de RW3AH
30.12.2025, 14:02 #2120КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 648
Поделитесь пожалуйста кто-нибудь более ранней версией софта Burst Lan Control на ru3dnn@mail.ru
v 10.08 не желает подцепить усилитель - загорается на 5 секунд REMOTE и пропадает. TCI работает.
HW-20.0.06 FrW 20.11.02 . Всё в одной подсети, в программе ничего не отображается. Брандмауэр на win11 выключен.73! Павел ru3dnn.ru
30.12.2025, 14:05 #2121Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,623
- 2773
- 2590
30.12.2025, 14:07 #2122КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 648
Последний раз редактировалось RU3DNN; 30.12.2025 в 14:14.
73! Павел ru3dnn.ru
30.12.2025, 16:27 #2123High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Я использую с самого начала управление усилителем с компьютера
есть и прошивки начиная с 8.
Система вин11 про (сборка)все лишнее отключено...
Последняя прошивка 10.09 программа управления 10.08
Если усилитель с кнопок работает нормально,то остальное -это надо смотреть винду итд.
Ну и тут я думаю несколько важных моментов...
Если роутер у Вас 100 мегабитный и все подсети совпадают,то попробуйте применить шнур LAN именно 100мегабит
Кстати он отлично (лучше работает),чем 8-ми проводной(универсальный,1000 мегабитный),даже в гигабитной сети
Т.е шнур 4-х проводной.
этот шнурок лан лучше всего и стабильно работает у меня с самого начала начиная с версии Firmware_2000W_08_16,FlashData_2000W_08_01
вот такой шнурок
Есть распиновка в интернете
Единственно мне на него при передаче пришлось навесить кучу ферритов из за неправильной расположенности
этого шнура внутри ум ,наводки мешалиRZ6HCF
30.12.2025, 16:35 #2124Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,623
- 2773
- 2590
30.12.2025, 16:43 #2125КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 648
Еще раз - загорается на 5 секунд REMOTE на усилителе и пропадает. TCI работает стабильно между трансивером и усилителем, управление есть. Все в одной сетке, патч-корды короткие и проверены.
В самой программе не появляется даже интерфейс усилителя. Порт 200. Дело не в шнурках.73! Павел ru3dnn.ru
30.12.2025, 16:55 #2126High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну тут дело тогда в винде и все!
Качайте и устанавливайте вин 11 про flibuster или c Jinn'sLiveUSB 11.5.1 версию вин11 про
Ну в любом случае панель управления будет работать
И кстати последняя прошивка нужна 10.09 она стабильна для ум
Естественно win64Последний раз редактировалось RZ6HCF; 30.12.2025 в 17:03.
RZ6HCF
30.12.2025, 17:02 #2127КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 648
73! Павел ru3dnn.ru
30.12.2025, 17:21 #2128High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Сначала установите панель ,а потом TCI
НУ если Вам это нужно ,то программу управления и прошивки я скину ссылку Вам
Но учтите ,что нормально ум работает ,только с последней 10.09
в ранних ,там есть проблемы,я скину ссылку на архив
Вот ссылка https://disk.yandex.ru/d/Q4WnJb129usjYA
там архив и в BURST_LAN_CONTROL там последняя и 2022 программа управленияRZ6HCF
30.12.2025, 17:23 #2129Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,623
- 2773
- 2590
30.12.2025, 17:35 #2130High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
1362Спасибо
