Страница 92 из 144 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1366
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    Правда придумал для себя отговорку, что нихрена не вижу....
    Отговорки не принимаются))). Тоже уже плохо вижу вблизи. Но паяю (под микроскопом или в бинокуляных очках). Все кабели паяю сам. Бурст подключен к Station Master по протоколу Yaesu. Можно было б и по Ci-V подключить, но увы..((( Не поддерживается пока...((( Хотя в меню присутствует.
  2. #1367
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1736
    Олег Петрович! Так и я микроскопом обзавелся.... и третьей рукой. Теперь и SMD паяю на раз!
    А CI-V в RURST обещают скоро внедрить. Уже обкатана прошивка. Многие просят не затягивать.
    И TCI вроде уже в рабочем состоянии. По "слухам", с программистами ЕЕ вплотную над ним работают.
    Ждем.
  3. #1368
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от RW0IM Посмотреть сообщение
    Ну понятно же что очепятался. Лучше дайте схему стыковки SunSDR2 Pro с BURST 1000A. PTT интересует в первую очередь. Разъем на 15 pin приехал из Китая. Но что-то мне подсказывает нужно промежуточное реле вешать.
    Не, не нужно. Всё так работает. Как по схеме в документации на сансдр2.
  4. #1369
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет Всем!
    Ну пока не получил BURST-1500.
    Алексей отзвонился и насчет этого сказал ,что транзисторы были некачественными итд.
    Связь была не очень,но они получили вроде,насколько я понял другие транзисторы вроде даже более мощные.
    Сейчас на тестировании,так что ждем....
    Сам с таким сталкивался,когда переделывал Expert 1k-fa на такие же подобные транзисторы.
    Заказывал и здесь и в Китае.
    Получал только 600вт,потом выход из строя...
    Пока не заказал в штатах у w6pql.
    Все,как (бабка отшептала) 5-8 вт на вход на выходе 1квт.
    Продал,у товарища до сих пор насколько знаю все работает.
    Ну и поэтому ,глянул конструктив и решил взять уже готовую конструкцию!
    Подкупил конструктив,а самое главное куча защит,у меня так и не было по входу защиты.
    но оригинал транзисторы ,не вылетали ,даже до 30-50 ват на входе ,с остальным защита справлялась на выходе.
    При этом затворы транзисторов не горели.
  5. #1370
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Решил добавить
    Может спасло бы при таких транзисторах(Китайских) включение их параллельно.
    Но не было финансовой возможности это проверить....
    По тем временам одна сборка транзисторов на 1квт обходилась 13-15 тыс.
    Так ,что какие эксперименты,особо не разгонишься...
  6. #1371
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Так, или иначе, наступит время, когда системе охлаждения "БУРСТа" потребуется профилактика.
    Особенно это касается радиатора. Автор предлагает не снимая его сделать под водянным давлением промывку.
    Но, как мне кажется, это решение для некоторых проблемотично и снять радиоатор все же прийдется.
    Далее - самый тонкий момент. Чем промывать и как?
    Оптимально - покупается лимонная кислота и дистилированная вода. На 50 г кислоты - 400 мл воды.
    Далее, закачиватся в радиатор и тщательно промывается. Для медного радиатора - то, что нужно.
    Затем, промывается чистым дистилятом.
    Какие еще могут быть варианты? прошу поделиться лайвхаками.
    TKS & 73
  7. #1372
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Это не радиатор машины, где рабочая температура жидкости до 90-95 град.
    Можно просто через пять лет сменить антифриз, если помутнеет. Лучше обычный силикатный G11 (защита от коррозии).
  8. #1373
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Конструкция охлаждения в усилителях BURST позволяет менять хладогент?
  9. #1374
    04.02.2007
    603
    234
    1736
    Сергей. Легко. Обычной подменой через расширительный бачек. Но нет смысла. Автор уже давно применяет охлаждающую жидкость от промышленных
    немецких телевизионных усилителей.
    Я недавно заглянул в расширительный бачек одного из своих РА, там уровень на прежнем месте. Трубки силиконовые абсолютно прозрачны и без налета.
    Андрей, RW3AH, наверное ведет речь об "ранних" своих РА. Где еще помпы не были доработаны. Там крыльчатка была пластиковая и она разъедалась антифризом.
    По любому налет остался в радиаторах. Вот ему видимо время пришло для промывки.....
  10. #1375
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Бачки, о которых Вы уполмянули были первоначально действительно из пластика. Они лопались от температуры. Поменяли потом на нормальные из сплава.
    Все работет безотказно. Вопрос был именно о профилактике, которая так, или иначе не минуема ))
  11. #1376
    24.01.2021
    238
    148
    К вопросу о промывке системы охлаждения думаю можно вернуться лет через 5. Не вижу смысла запасаться лимонкой И так далее.
    Сколько там этот бачок с помпой стоит? Не вижу смысла переживать.
  12. #1377
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Вчера обновился, но получилось вот такое
    усилитель работает , но нет на дисплее величины мощности и не могу законнектиться.
    Что такое "порт" какой номер ставить?
  13. #1378
  14. #1379
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вышла новая прошивка Firmware_2000W_08_12
    Нашел у себя такой конвертер ,спаял переходник и без проблем прошил.
    Марку не помню,на нем не написано(давно покупал).
    В интернете нашел вроде так называется Seriell Kabel DB9 FTDI ft232r
    ссылка на али
    https://aliexpress.ru/item/100500378...cket_id=276683
  15. #1380
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    И что,усилок стал сам включаться,выключаться.Что полезного в этой прошивке.
    У нас на ОЗОНЕ дешевле и привезут за два дня.
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
