Страница 90 из 144 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1336
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Цитата Сообщение от K2BB Посмотреть сообщение
    Ему бы ещё корпус из алюминия - можно б было ещё пару килограмм сбросить, для експедиций - самое то
    А чем Вам для экспедиций не подходит усилитель от Кена КМ3КМ? Там вроде всего 11 кг веса?
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  2. #1337
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Обновил прошивку своего 1000-ка. Пока внешне отличий не заметил, кроме того что напряжение питания стало 50В. Но производитель настоятельно рекомендовал обновиться. Единственное пожелание - неплохо бы все-же наличие USB порта (обновлял через СОМ-порт компьютера без использования переходника). Ну или через LAN как в SS2.
  3. #1338
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    тем что у меня уже есть Бурст 2000
    он в принципе транспортабельный, в Африку уже летал... усилитель + чемодан - 21.5 кг гдето, еще на кило-полтора можно маек-тапков положить и будет полноценный багаж 23кг/50lbs
    а был бы люмюневый - там бы несколько килограмм веса економии... когда самолётами летишь - каждый килограмм как последний, что-то выбрасываешь и плачешь
    1500 больше для таких целей подходит... и полегче и поменьше.
  4. #1339
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Сергей,да так и есть.Только мне кажется мой кабель покупной не стыкуется с самодельным.Покупался давно,даже диск загрузочный был под ХР.Я уже сам драйвер находил на него.Поищу переходник посовременнее.
    Получилось обновиться? Я тоже не могу никак обновить, то ошибка в начале обновления выскакивает то вовсе коннекта нет. Использовал 3 разных переходника usb
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Часто переходники USB-COM переводят в уровни TTL, а не RS232.
    А как это определить? Один из переходников подключал от антенного анализатора АА330, нет соединения и всё. Может какая комбинация включения ум и переходника есть.
    На разъеме TTL входы выходы есть, через TTL нельзя прошиться интересно
  5. #1340
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Посмотреть данные на применяемую в переходнике микросхему преобразователя или осциллографом выходы посмотреть. Размах сигналов 0-5 вольт - значит TTL, от -15 до +15 вольт - значит RS232.
  6. #1341
    24.01.2021
    238
    148
    Микросхема CH340 обычный конвертер..
  7. #1342
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А должно быть типа такого: https://www.vseinstrumenti.ru/electr...0aAgGxEALw_wcB тут на выходе примерно +-9 вольт, что практически rs232...
  8. #1343
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Никак.Пробовал разные шнурки.Где то накасячил наверное.
    Попробуем такой.У меня шнурков уже столько,что не знаю где какой.А сейчас ещё и две деки японские пришли и тут шнурки и не по 600р.
  9. #1344
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Что касается обновления и всяких-разных переходников. Именно для того чтобы свести к минимуму всякие танцы с бубном, стараюсь иметь в своих компах хотя бы один "железный" СОМ-порт. Ноутами не пользуюсь, только десктопы. Даже сейчас вполне реально найти матплату с СОМ и LPT (как это ни удивительно) на борту. Например, у Гигабайта. А для наших потребностей это самое то.
  10. #1345
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Не обычный, к сожалению. Судя по документации умеет работать и как TTL и как RS232 (с MAX232 или транзисторами с доппитанием) - так что или смотреть конкретно на плате чего там и как задействовано, или измерять уровни. В общем то уровни типа RTS и DTR можно тестером измерить, управляя ими из программы терминала или из лога или из омнирига. Если выставленный высокий уровень (логический 1) программой будет до +5 Вольт - то это TTL, если от минус пяти до минус пятнадцати - то RS232.
  11. #1346
    24.01.2021
    238
    148
    Видимо так оно и есть, позвонил Алексею, подсказал что можно прошить иначе, прошил по TTL через 8 пин используя 1 и 8. Всё отлично.
    Возможно переходники глючат... Не получается по 232 получится по ttl))
  12. #1347
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    включился режим DIGI через 7сек.и КСВ поднимается.С чего бы.
    А я думал только у меня так. Ну с переходом в DIGI понятно, так задумано. Хотя за 7 сек не успеваешь головой по крутить с СДР на УМ. А вот КСВ растёт от чего тоже не понял почему.
    Ну прогревается УМ, ну что ?
  13. #1348
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    КСВ растет по причне вашей антенны, в которой ферриты стоят. Они не держат эту мощу. Нагреваются и уходят в насыщение, превращаясь в кусок железа.
    Смотрите все на мощном эквиваленте нагрузки. Тогда наверняка вам станет ясно, в чем проблема.
  14. #1349
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Доброе утро всем!
    Как-то бы новую соответствующую тему открыть и перенести отсюда все про УМы Эндиса.
  15. #1350
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...um-1000-a.html
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
