Страница 40 из 144 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #586
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    Если радиаторы из меди - лучше лить красный антифриз.
    Если из алюминия или сплавов - тогда зеленый.
    Ничего личного..
    Когда я в чем то сомневаюсь, то начинаю изучать вопрос.
    Что бы закрыть про антифриз, предлагаю хотя бы пробежаться по статье
    https://www.cool-stream.ru/antifreez...ob-antifrizah/
    После того как пробежались, давайте немного сравним в каких условиях работают антифризы в ДВС
    ну и в нашем бурсте. Это даже и рядом не лежало. Как я уже писал, что если по уму то состав каждого антифриза
    разрабатывается под конкретные условия и тех. задание обусловлено многими факторами.
    Все что выше писали уважаемые радиолюбители про антифриз, имеет весьма отдаленное практическое применение
    к условиям на конкретном РА. Прежде всего хотел бы сказать о помпе. Имеется ли, а я думаю обязательно должно быть указано
    в тех. паспорте, с какими жидкостями она должна работать. Я буду рад если не прав, просьба указать модель. По внешнему виду
    она один в один как я купил на алиэкспресс для фильтрования-прокачки жидкости горючей.
    трудно предположить как поведет себя корпус и крыльчатка изготовленная из пластика с конкретным антифризом.
    При нормальных условиях (плюсовых), использования бурста, однозначно дист. вода лучше во всех отношениях ИМНО.
    Про всякую хрень, по цвету и смазывающим свойствам см. по ссылке!
    И еще, про Т кипения, у ДВС закрытый контур, внутреннее давление в системе охлаждения изменяется от 1 до 3 атм.
    затем срабатывает клапан на крышке как правило ну т.д и т.п.
  2. #587
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    (заранее извините, если кому-то показалось это прописной истиной.)
    Забавно вернуться к этому комментарию после прочтения https://www.cool-stream.ru/antifreez...ob-antifrizah/
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  3. #588
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    И что же вас позабавило. Поделитесь.
  4. #589
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Но мы ж не об этом, вернее вы про пузырьки, и приемущество воды как раз в том, что её температура, как теплоносителя равномернее, так что пузырьков не будет.
    Это подход школьника при решении задачки - сколько киловатт-часов нужно затратить на подогрев воды в кастрюле, 7 класс, кажется. А использование жидкого теплоносителя для отбора тепла от источника с ограниченными размерами - это уже термодинамика с гидродинамикой, и не зря придумали антифризы с кучей добавок. Даже для ДВС автомобиля использование воды вместо ОЖ - это только в аварийном случае. Вода хуже работает чем тосол, и при принятии тепла в блоке, и при его отдаче в радиаторе. Это скажет любой практик-автомеханик.
  5. #590
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    У нас по улице лошадь почту возила...так до смерти читать и не научилась!
    В системе охлаждения всегда повышенное давление.
    Поэтому температура кипения выше чем 100 градусов.
    Про смазку помпы- очередной миф.
  6. #591
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Вот так тема перешла на рассуждение о химреактивах для авто)))))
    Если честно - я готов согласиться с любыми доводами про антифриз и против него. Мне плевать.
    В свое время интересовался историей автомобилестроения в США. Так вот там когда появился красный антифриз,
    который стала выпускать компания General Motors под названием Dexcool, все бросились его заливать в свои авто.
    По истечении времени компания GM выпустила памятку о том, что не рекомендуется заливать Dexcool в алюминиевые
    радиаторы, поскольку наблюдалось разъедание стенок последних.
    Это всего лишь история. "Ничего личного".
    И еще раз - мне до лампочки, что будут заливать владельцы Burst 2000A.
    Я предпочитаю лампочки для усилителя.
  7. #592
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Интересно, а что заливают в еб-104 ?
    У них же тоже есть с водяным охлаждением.
    Причём давно. И ничего, работает.
    И вообще, почему наезды только на Бурст ?
    У еб-104 куча усилителей погорела уже, и всё молчат)
  8. #593
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    https://www.youtube.com/watch?v=CKe0sGdOelw
  9. #594
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1729
    А не проще применить жидкость, которую рекомендует производитель данного типа СВО, установленного автором Бурста ???
    Те же процессоры нагреваются до не меньших величин....
  10. #595
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Делюсь:"...На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке...." ссылку повторять надо???
    73 de R1SA! (Игорь)
  11. #596
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    И что, теперь безоглядно можно смешивать антифризы разного цвета ?
    Рискнёте вы так смешать в своём личном автомобиле ?))
    Не думаю ..
    Полагаю, что в один цвет красят всё-таки антифризы, совпадающие по характеристикам.
    Пусть изначально они все и бесцветные.
  12. #597
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Не думаю ..
    От прямо вынуждают на оффтоп))) В своем личном автомобиле у меня залит антифриз, рекомендованный производителем и доливаю его я ТОЛЬКО у оффициального дилера. Поэтому для меня диллемы с цветом ОЖ нет. Вместо того, чтобы "полагать" советую почитать статью по ссылке. Ооочень полезная статейка. Спасибо RT5A.
    P.S. Чтобы заинтриговать добавлю - Ваше предположение в корне ошибочно. Не руководствуйтесь цветом ОЖ для ее доливки в личное авто. Не рекомендую.
    73 de R1SA! (Игорь)
  13. #598
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Статью я прочитал ещё раньше вашего.
    Миллион букв ни о чём. Слишком длинно.
    Вся суть сводится к одной фразе - остерегайтесь подделок, не лейте в авто дешевую хрень, купленную в мелких автомагазинах.
    Ну и совет лить то, что рекомендует производитель авто, тоже понятен без этой статьи.
  14. #599
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Не, там ещё одна суть. Скрытая, но явная: самые правильные антифризы выпускаем только мы (фирма автора статьи) .
  15. #600
    05.05.2017
    14
    16
    34
    Самая большая теплоёмкость конечно у воды, 4,2 кДж/кг К, у антифризов около 3,5. Теплоёмкость показывает какое количества тепла необходимо подвести к 1 кг. вещества, чтобы его температура изменилась на 1 гр. Цельсия, так, что вода самый лучший теплоноситель.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
