Страница 35 из 144 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #511
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Кто-то тут спрашивал про 2х тон-сигналы (IMD), получите. Обсуждайте (осуждайте).
    Это не фэйковые показатели. Все реально.
    На анализаторе:
    1300 Ватт.
    1700 Ватт.
    2200 Ватт.
    На SDRe:
    1300 Ватт.
    2600 Ватт.
  2. #512
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Измерения проводились на эквиваленте, а в это время кто-то ковырял на 30ти тем что из трансивера выходило.
  3. #513
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Андрей!
    Чем раскачивали Бурст?
  4. #514
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну вот , стали появляться какие то параметры.
    Правда, не очень понятно кое что:
    1. На первой картинке мощность , похоже не 1300вт , а 1100вт. Видимо врет показометр выхода усилителя , но это нормально для половины шкалы.
    Почему? Потому как на третьей картинке заявлено 2200вт и прирост составляет 2,99дб.
    Потом, есть промежуточные 1700вт и здесь всё вполне соответствует относительно 2200вт.
    2 На картинках SDR (по словам RX3APM, сделанных автором) почему то, при увеличении мощности с 1300вт до 2600вт ( 3дб) сигнал на SDR уменьшается аж на 2дб. Куда делись "по дороге" за 3,5 минуты измерения 5дб , наверно, останется загадкой.
    А так, вообщем то, вполне очень даже неплохо получилось.
    To RX3APM
    Зачем сначала писАть посты, а потом сразу их удалять. Это же всего лишь форум, просто для общения и обмена мнениями.
  5. #515
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    To RX3APM
    Да был совершенно безобидный пост, я просто передумал ))
    А вы, такой «быстрый», но не внимательный.
    В моих словах был ответ на ваш вопрос «куда делись 5дб»
    Это обычные QSB
    Я об этом написал.
    Это же по эфиру замеры делались, плавал сигнал децибел на 10 туда-сюда, это совершенно нормально.
    Я нахожусь на запад от Одинцово 10км, R2DAN в Долгопрудном, между нами километров 40.
    Всё логично.
    Ну и также добавлю удалённую фразу, что давал я двухтональник с сансдр2про, а он «от себя» добавить ой как может, поэтому реально IMD3 усилителя лучше, чем на последних двух картинках.
  6. #516
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    ....... плавал сигнал децибел на 10 туда-сюда,.....
    Тогда назовем данный процесс не измерением, а предварительной оценкой ИМД.
    На самом деле, примерно в приделах -30 дб и должно быть при полной нагрузке. При половинной мощности может и к -45 приближаться, конечно, если входной сигнал позволит, а он ( входной сигнал от ........), наверно, вряд ли позволит.
  7. #517
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    TS590SG
  8. #518
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    На результат измерения IMD общие замирания на поверхностной трассе не влияют. Главное, чтобы отсутствовали селективные ионосферные замирания. А их в эксперименте нет. Всё выполнено корректно.
  9. #519
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    TS590SG
    При 1300 Ватт, усилитель имеет прекрасные параметры, IMD явно на уровне IMD трансивера.
    Точно, что не хуже Эксперта.
    При 2600 Ватт, несколько похуже, уже менее 30 дБ, но ведь никто не будет эксплуатировать усилитель в таких режимах.
    Для разрешенной в соревнованиях мощности 1500 Ватт, неплохой аппарат!
    Видимо, его так и рассчитывали, трансформаторы на выходе и пр., под пиковую 1.5-2.0 кВт.
    Вот такие картинки, намного более информативны, нежели непонятные цифры от RX3APM.
    P.S. OM Power - получше IMD, но учитывая то, что для реализации IMD3 -50дБ, нужен соответствующий возбудитель(передатчик), который есть у единиц а большинство радиолюбителей использует передатчики с IMD3 не лучше -30дБ, данный усилитель - очень таки достойный аппарат.
  10. #520
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Что за наезд, я вообще никаких цифр не давал, ни понятных, ни непонятных, так как их у меня просто нет.
  11. #521
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сомневаюсь...Будут "давить" по максимуму...
  12. #522
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Да, сайт производителю нужно СРОЧНО обновить. Старая информация, никакой конкретики - это про цены.
  13. #523
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Ага! ЩАЗЗ! Сколько даст, столько и выдавят! А нам, потом, на диапазонах, утирайся от их г..на!
  14. #524
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Сколько сьел, то и ..... ну и с процентами отдаш!
  15. #525
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Прошу прощения!
    Конечно же, цифры давал RX3APM а Ваш позывной, другой - RX3APM!
    Если Вы не поняли, именно вот эти Ваши цифры - вызвали сомнения у читателей.
    Более того, даже у человека, имеющего минимальные познания в радиоэлектронике(на уровне 4-й категории), сложилось ошибочное мнение о том, что усилитель нелинеен.
    Вы - сами, перечитайте свой пост!
    Хотелось бы больше конкретики об усилителе и меньше отсебятины.
    В SSB, как правило - усилитель больше греется из-за высокого тока покоя а не из-за "свойств человеческого голоса"
    В телеграфе, при режиме C - КПД может быть очень высоким, до 90%, поэтому в тепло, выделяется меньше.
    В "цифре", сложнее, в AFSK - усилок будет кипеть на полной мощности, то-же SSB но при максимальном уровне НЧ.
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
