Страница 32 из 143 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #466
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,895
    6778
    1607
    Я тоже уже как только не гонял, но защита отрабатывает.
    Этим он и ценен, своей быстрой защитой, в этом главное ноу-хау.
    Я об этом тут писал ещё полгода назад.
  2. #467
    26.09.2007
    4,895
    6778
    1607
    Кстати, комплект из двух транзисторов стоит 35тр, и поменять их можно собственноручно.
    Это что, простите, такие большие деньги ?
    Так что, если транзисторы вылетят, это не смертельная трагедия.
    Но пока ни у кого не вылетели.
    Если бы были косяки с защитой, уже погорели бы давно.
  3. #468
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Вопрос к владельцам по току вых. каскада. Как здесь писали, блок питания Huawei 4850 (2500W). Ток БП до 50А. Если каскад качается до 2300 Вт, то КПД усилителя близок к 100%. Подскажите, какой ток транзисторов, при выходной мощности 2050 ВТ.
    В Expert 2Kfa стоит БП на 3000Вт. Там с КПД, вроде, все логично.
  4. #469
    26.09.2007
    4,895
    6778
    1607
    Это он в режиме постоянной нагрузки 2500Вт
    В импульсе до двух раз больше.
    Ну так и сам Бурст в длительном нажатии 2500 не отдаст.
    В первые секунды будет 2500, потом мощность быстро снижается.
  5. #470
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Думаю транзисторы уже рулят для таких мощностей. Лучше транзюки и новые, чем 78е искать по не понятным ценам и сомнительного качества....
  6. #471
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    То, о чем Вы написали относится к трансформаторным блокам питания. Для импульсника, картина другая... Так, все таки, ток какой?
  7. #472
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Вообще-то Huawei R4850G2 имеет мощность 3 кW и ток 56 А.
  8. #473
    26.09.2007
    4,895
    6778
    1607
    Всё наоборот, то, что я написал, относится к импульсным блокам питания.
    Ток на фото, специально для вас включил, зашёл в меню, сфоткал:
    А вот без нагрузки :
    Напряжение с 54.5 до 50.0 вольт падает при токе 66 ампер!
    Неплохо так импульсник держит !))
  9. #474
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Вижу, спасибо. По диапазонам токи сильно отличаются при одинаковой выходной мощности?
  10. #475
    26.09.2007
    4,895
    6778
    1607
    Не знаю, не задавался этим вопросом.
    Я просто купил усилитель, и использую его.
    Не думаю, как и почему он работает.
    Даже крышку не снимал, внутрь не заглядывал.
  11. #476
    26.09.2007
    4,895
    6778
    1607
    Кстати, есть транзисторы и помощнее почти в два раза !
    Я уже попросил автора Бурста сделать мне усилитель на них)
    Он сказал, что придется ставить два БП параллельно, в остальном проблем нет.
  12. #477
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Заглянул... Ничего не понял. Много каких-то проводочков, проволочек и трубочек. Всякие красивые детальки и платочки зеленые ...
    Похоже на новогоднюю елку внутри. А еще дисплей цветной такой и 6 кнопочек, не считая красной большой справа.
    Все светится и играет в цвете. Нравится ))
  13. #478
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Ну и правильно, ПЗДР!
  14. #479
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,589
    421
    341
    Ну вот вам господа и даташит , кто просил !)))
    Все кратко о том что тут на 478 страницах )
  15. #480
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
