Страница 26 из 144 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #376
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/ugY3s2oAReA
    https://youtu.be/P7NKQCh_kKo
    Это нормальный сигнал?
    Да, вполне
    Вы без картинки послушайте меня в эфире, я часто работаю.
    И часто у корреспондентов специально спрашиваю про сигнал, про ширину, про сплеттеры по бокам.
    Никто не делает замечаний.
    Основная дорожка всегда 2.5-2.7 кГц, остальное подавлено, как положено.
    Это совершенно точно, без малейших преувеличений.
    Более того, я, как контестмен, даже был бы рад, если бы мой сигнал "срал" по сторонам, и посильнее))
    Никто бы в контесте с боку не пристраивался и не мешал.
    Многие контест-станции специально делают плохие сигналы разными путями. Вы в контесте включитесь, послушайте сигналы, мой сигнал вам потом ангельским покажется.
  2. #377
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Даже я, не технарь, знаю, что искажения у лампового будут заметно меньше.
    Могу поделиться секретом, если УМ на ГУ 74 попадёт в ваши руки, думаю о том что он собран на достаточно линейных лампах, можно забыть сразу же. Перекачать ламповый каскад, да в схеме с ОК, люди это на ГУ 81 без проблем делают, а уж ГУ 74... Так там ещё настройка выходного каскада, да токи экранки, да за всем этим надо следить...
    И знаете, я металлокерамику не особо люблю. Я как то то что попроще предпочитаю. Например, ГК 71. Ну и современные транзисторы, особенно предназначенные для линейного усиления, совсем не так плохи, как вы о них пишете. Попади этот УМ в другие руки, вполне возможно, что его хозяин хвастался бы именно линейностью. Ведь получить 10 ватт, с интермодуляцией под -50 дБс, сейчас совсем не проблема. Останется только посмотреть на что способен именно УМ в этом плане, на мощностях 1,3-1,5 кВт...
  3. #378
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Да, это так, я люблю перекачать, накрутить, и тд.
    Моё право.
    Но от этого сам усилитель не становится хуже, ни Бурст, ни на гу-74б
    Кстати, сейчас вспомнил, в тех видеороликах, которые тут уже дважды с удовольствием постили "знатоки", я работаю вовсе не на усилитель Бурст. Его у меня тогда еще не было. Это было тогда, когда у меня был Флекс-6600М, о чем упоминается в названии видео.
    То есть, я работал на голый трансивер, или в работе был совсем другой усилитель фирмы Tokyo Hi-Power.
    Вам предоставляется возможность и его охаять заодно ))
    В этой теме пару страниц назад я запостил видео другого своего усилителя на гу-78б
    Там видно, что он хорошо настроен, ток сетки на минимуме, не перекачан, и тд.
    Так что вы уж совсем из меня чудище неразумное не делайте)) Все-таки 30 с лишним лет в эфире, простейшим приёмам обучен.
  4. #379
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Если судить по тому, что в УМ, которому достаточно 5-7 ватт по входу, вы вкачиваете 20 и более, в это не особо верится. А охаивать УМ дело неблагодарное. Его параметры, зачастую напрямую зависят от квалификации хозяина.
  5. #380
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    УМ, которому достаточно 5-7 ватт по входу.
    Нет, с чего вы взяли ?
    Этому усилителю именно 20 ватт на вход надо.
    Вы это можете легко проверить, купив его, или взяв у кого-то "погонять", и убедиться сами.
    Ну, или поверить на слово.
    Правда для этого вам потребуется не считать себя умнее других, что уже, к сожалению, гораздо сложнее ))
  6. #381
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Зато при 5 ваттах на вход, выход уже 1300, вот это круто
    А это не вами написано?. При линейном усилении мощности при 7 ваттах на входе, уже должно быть почти 2 кВт на выходе. То что он может выдержать 20 ватт по входу, совсем не значит что все 20 ватт и надо в этот УМ вкачивать. С какого то уровня, КУ любого УМ начинает падать. В транзисторном, вы не можете подстроить выход, как в ламповом. И поэтому ограничение КУ будет разным, при разных значениях КСВ по выходу. Так что и то, что если например в паспорте на УМ написано что он сохраняет работоспособность при КСВ равном 2, совсем не значит, что он при этом сохранит все свои параметры. Так что вы сами, контролируя входную и выходную мощность, должны определить с какого уровня начинает снижаться усиление. Если в УМ введены довольно глубокие ООС, то начало ограничения будет достаточно резким. При полном их отсутствии, всё определяется исходной линейностью применённых транзистров...
    В общем, если при 5 ваттах УМ выдаёт 1,3кВт, при номинале 2, то подавать ему на вход более 7-8 ватт не стоит. Надо просто различать линейную мощность, а вполне может оказаться что эта линейность сохранится до указанных 2 кВт, и максимальную мощность которую можно выдавить из УМ. Последнее, не стоит делать даже в телеграфном режиме...
  7. #382
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Думайте, что хотите, варитесь в собственных "знаниях" и прочих негативных ущербных эмоциях, но не надо меня к этой чернухе приплетать, я радуюсь жизни на позитиве)
    да, уж
  8. #383
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    При линейном усилении мощности при 7 ваттах на входе, уже должно быть почти 2 кВт на выходе..
    Это вы просто не в курсе, что в Бурсте по входу стоит аттенюатор на 7 дБ
    То есть после него как раз и остается ватт 6-7, если на вход 20 подано.
    Но, повторяю, мне все эти тонкости не важны.
    Я использую усилитель, он мне нравится, и этого вполне достаточно.
    Я поделился информацией о нём тут на форуме.
    Уверен, кому-то она будет полезна.
    А ваши нравоучения мне ни к чему, отвечаю вам, так, от скуки.
  9. #384
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Скажите пож-та на кой ляд мне нужно следить за чем то? За всем следит автоматика. Закройте дверь прошлого века, и откройте дверь настоящего и будущего.
  10. #385
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RK4CI
    Коллега, не тратьте усилия, ведь всё это срвершенно не нужно бездарю , от скуки упивающемуся собственной некомпетенцией, безразрядностью, желанием xxxxx на диапазонаж... ну и так далее.
  11. #386
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Назовите что именно следит за началом ограничения именно в этом УМ? Как я понял, в нём присутствуют только пороговые защиты. Которые срабатывают при превышении входного сигнала, или выходного КСВ, определённого уровня. И сработают они далеко за пределами линейного усиления...
    Интересно, если у вас есть автомобиль, то вы наверное всегда ездите вдавив педаль газа до полика?
    Так включен то он похоже постоянно, и стало быть мощность 1300 ватт, ваш УМ отдаёт при реальном одном ватте на входе... Ну по вашим словам, с ламповыми УМ вы разобрались, и даже настраивать научились. Так что есть надежда, что и этот УМ освоите. И что будет он у вас работать именно в линейном режиме, а не как компрессор речевого сигнала.
  12. #387
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Вы упомянули про усилитель на ГУ-74Б, я и ответил и спросил именно про УМ на ГУ-74Б, а именно о том который у меня на столе ACOM-2000A. Так, что мне там контролировать и за чем следить? Там даже переключать ничего не надо, и переключателей и настраивателей там просто нет, от слова вообще.
  13. #388
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    786
    to RK4CI: хватит умничать, у Вас есть что на продажу, аналогично Бурсту, идеально линейное?
    to R3DE: вообще заткнитесь, это по поводу что RX3APM бездарь, сам то кто?
  14. #389
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Брэк, коллеги!
    Просьба по существу темы, без оскорблений и обид!
    Не стоит тролить друг друга в этой теме!
    Молчание автора, на мой взгляд, усугубляет ситуацию.
    Счастливым владельцам Бурста - новых удовольствий от аппарата!
  15. #390
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Амир, у автора нет времени разводить дебаты с теоретиками. Некоторые из них чего то там разводят кипиш о соревнованиях, при этом не разу в них не прининявших участие. Другие, точнее другой, постоянно напоминающий Сергею, RX3APM, о том, что он имеет позывной, при этом сам не имет такового. Третий, вообще не понятно когда последний раз проводил QSO, у которого позывной закрыт......
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
