Страница 21 из 144 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #301
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Юра, ну ты можешь не верить, и продолжать излучать злобу и негатив, но из Европы и Америки на него заказов уже больше, чем из РФ))
    Удивлен, где ты увидел негатив и злобу?
    Это мое мнение и я бы хотел, что бы оно было ошибочно.
    Неоднократно говорил, что вызывает огромное уважение в наших реалиях производить этот усилок.
    В моих постах, я так понял каждый видит совсем разные посылы о чем иногда пишут в личку,
    многие позитив и конкретику, а некоторые негатив и злобу...
    Пусть я буду не прав.
    Но не могу вкурить... У нас понятно, но там в EU and USA существуют правила.
    И первый же попадос, чреват не шуточными последствиями материальными и правовыми.
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    Вопрос правильный, надо знать, чтобы сеть свою правильно рассчитать, каким автоматом защитить и тп.
    Да, немаловажно...
    Это как электро чайник 2Квт+
  2. #302
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Интересно, а сколько этот РА потребляет от сети 220в при полной выходной мощности?
    Мне это тоже интересно.
    Судя по фото ... менее 16 А. И кто то написал что при этом обычная розетка не греется. Такое может быть если.... либо розетка попалась с сильно завышенной надежностью, либо прокачиванмой мощи куда меньше заявленой...
    Для честных двух с половиной выходной требуются уже другого порядка провода, розетки, предохранители.
  3. #303
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Она и не будет греться... Смотрите внимательно фото в сообщении №288
    На задней панели установлен разьем С20 (IEC 60320) на ток 16 ампер (100% цикл) ... Используются в мощных ИБП
    Если режим работы с циклической нагрузкой, то эти разьемы, как и сетевые кабели к ним, легко без нагрева работают на токах до 25А
    Проверено
    А вот предохранитель на 16 А конечно смущает, если бы был 25А , это было бы реальнее
  4. #304
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Провереное
    Это скорее гадание. Камень - не в ваш огород, если хотите в мой, я ж реально не знаю как там чего, Конкретных выкладок авторов нет, есть реклама, или так скажем, эйфорическое ощущение пользователей с несовсем понятной компетенцией.
    Но сами посудите- при 2.5К подводимая должна быть за 5, и такие провода с этим справятся?. Хи
    Думается ... честная выходная лежит в пределах чуть больше 1К.
  5. #305
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Дядя, хватит трындеть на форуме, езжай к девчонкам)
    Выходная мощность у этого усилителя даже более 2.5квт, безо всякой эйфории, а по приборам.
    И розетки обычные с этим справляются вполне.
    У меня из той же розетки ОМ-3500А запитан, и выдаёт под 4квт, и только тогда автомат на вводе начинает перегреваться и отключать)
  6. #306
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дядя, хватит трындеть.......... только тогда автомат на вводе начинает перегреваться и отключать)
    Остынь, мальчик, и пойди замени автомат. хи
  7. #307
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Уже
    Давно
    Кстати, КПД у Бурста 66%, так что при выходной в антенну 2.5 квт, от розетки он жрет менее 5-ти
  8. #308
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    и БП импульсный с КПД за 90% ...))) Я тоже думаю что он потребляет около 4кВт в пиках
  9. #309
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Эт сказки ОМ-3500А при однофазной запитке дает чуть больше 2,5квт, а полную мощю дает при запитке от 2-х фаз - это даже в его инструкции написано!
  10. #310
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Обычный стандартный, проложенный во всех, боле менее нормальных садовых домиках к обычным розеткам, провод 2,5кв.мм.
    И это по нормам.
    Сама розетка schuko кратковременно без проблем тоже выдерживает эти мощности, но вообще, лучше поставить стандарт CEE на те же 25а.
    Главное , что бы сеть тянула.
  11. #311
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Любезнейший, вы выражения подбирайте, пожалуйста.
    А также, когда что-то утверждаете, допускайте мысль, что вы можете ошибаться.
    Уже не первый раз за вами подбные безапелляционные утверждения.
    У меня транс на 200кВт в 100 метрах от дома, и с него идут провода в палец толщиной по столбам вдоль улицы, с этих проводов ввод в дом проводочком совсем немного потоньше, общая длина от линий на столбах, до усилителя, метров 20 максимум.
    И стабилизатор инверторный 10-киловаттный для надежности ))
    Так что я 4кВт на двух заслуживающих доверия приборах вижу.
  12. #312
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Вот, кстати, чтобы не быть голословным, короткое видео моего усилителя:
    https://m.youtube.com/watch?v=nbT3wYvqJ3o
    Видна мощща 3.5, это при раскачке 70ватт, и это он ещё не докачан, что косвенно видно по довольно малому току сетки.
    Если же в него вдуть 80-85 ватт, то будут все 4, причём не напрягаясь, и торы в БП, и сама лампа легко это тянут.
  13. #313
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Точно? А не на 250 кВ·А или 160 кВ·А?
  14. #314
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Схожу проверю, это же не мой личный транс, он несколько домов «питает»
    Суть в том, что он не очень далеко, и просадка не большая.
  15. #315
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Почему "должна"? Где Вы прочли информацию, что усилитель обязан рассеивать в тепло столько же или больше, чем выдаёт в антенну?
    Совершенно не обязан.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.06.2019 в 14:07.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
