Страница 16 из 144 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #226
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    По входу нет до 200вт защиты
    Спорное утверждение
  2. #227
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Согласно схемы,а она есть на expert 1k-Fa(в интернете легко найти 3 с копейками мегабайт), ее защиты по входу,нет!!!
    Но это само построение схемы не дает такой мощностью спалить сами транзисторы mrf150
    и заставить правильно сработать защиту!!!
    Ну стоит посмотреть схему,а вот само построение схемы входа там интересное,там только берется с трансформатора входного сьем
    на управляющий частотометр(мною использовано для работы этого ум например на 27мгц),что кстати здесь тоже реализовано судя по описанию,ну а в самом experte, срабатывает защита по току и при превышении 1250-1270вт выхода,ну это уже из процессора
    +_по температуре сбрасывает на половинную мощность!!!
    Я конечно не говорю о других датчиках ксв итд(но на входе их нет)!!!
    Там используется распредилительная схема мощности по входу(спецом ее не изучал),те оч правильная ,которая в составе с правильной схемотехникой входных цепей не палит транзисторы mrf150 по входу и при 200 вт по входу
    Недостаток один не менее 20вт на входе(а лучше всего 50вт)!!!
    Что и заставило меня переделать ум!!
    При использовании SunSdr2 и нормальном imd3 при 5-10 вт на выходе(я не беру в расчет те экземпляры,которые и при 20вт выдают нормальное imd3)!!!
    Кстати при разработке sunsdr2 pro мои замечания были учтены производителем,заметно по схеме!!!
    Именно выходного тракта.Вообще ребята оч.адекватные и понятливые.....
    Хотя сейчас использую и другой SDR трансивер ,но совсем по другой причине(помех)...
  3. #228
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    На рынке всего 3 транзисторных усилителя мощностью 2 кг.
    Давайте сравнивать))
    Вот еще конкурент
  4. #229
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Что то не нашел ,просто от флексов цена вопроса?
    У них все неплохо но цена обычно.....
    А вообще мс MRF-1K50H x 2,очень даже неплоха!!!!
    Главное цену не увидал!!!,вообще хотелось бы видеть в конструкции и автотюнер,писал об этом производителю!!!
    В expert 1k-fa это сделано так,по входной мощности строется автотюнер и потом уже подключается ум!
    Или как в at1000proII(внешнем тюнере),выставляешь не более 100вт ,строишь,потом даешь полную мощность.
    Разница ,автотюнер в expert 1k-fa выполняет и функцию фильтров и нагрузочного диплексера(надеюсь не ошибся в названии).
    Там трехзвенный фильтр!
    А at1000pro,только уже после фнч применяется!
    С Уважением Павел!
  5. #230
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цена 7000$ в Штатах, вот ссылка :
    PowerGenius XL
    С доставкой в РФ будет 7500$ минимум, а то и 8000$ (получил эти цифры проведя аналогию с известными цифрами при покупке через EU6AB, как самого дешёвого поставщика в РФ)
    Да, и обратите внимание на важную приписку - при оплате сейчас, ожидаемый срок получения усилителя, конец 2019года.
  6. #231
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Первые впечатления от усилителя мощности c водяным охлаждением "BURST-2000A" - ПЕРВОГО в Европе.
    ДОСТОИНСТВА:
    Учитывая мой прошлый неудачный опыт с двумя новыми итальянскими усилителями "EXPERT 1.5K-FA" и сравнивая их с "БУРСТом", могу сказать следующее:
    - Вес 15 кг!
    - "БУРСТ" оказался настолько тихим, что рядом стоящий компьютер с ним просто казался адской машиной...
    - Достигнуть предела 70 градусов во время передачи сигнала оказалось весьма непростым делом и достигнуть этого можно было только в SSB режиме. В CW, максимум, что мне удалось достичь - 55 градусов. Больше не получается.
    - По IMD пока данных нет. Будут позже.
    - Очень простое управление в меню.
    - Отдельная настройка параметров ALС, чего нет в EXPERT.
    Реализовано просто. Можно подобрать в ручную под себя. ALC работает отлично.
    - Раскачать до полной мощности хватает 5-10 Ватт.
    - Отсутствие антенного тьюнера, что облегчает конструкцию на порядок. Да, он там и не особо и нужен, если на всех антеннах КСВ не более 2.
    - Порог срабатывания защиты по КСВ сейчас 2, но разработчик (по нашей просьбе) выставит его на 2,5 через следующую прошивку в Firmware.
    - САТ управление (само-собой). Разъем выведен сзади.
    Разъем DB-9 вместо USB установлен с учетом надежности в случае наводок.
    - Переключение по диапазонам автоматическое. Соединять САТ даже и не обязательно. Усилитель в микросекунды определяет в начале TX частоту и переключает себя на нужный диапазон. Переход по диапазонам моментальный. У EXPERTа это тоже есть.
    - Каких-либо помех от импульсного блока питания в спектре КВ не замечено.
    - Весьма грамотный алгоритм по защитам.
    - Предусмотрен секвенсер РТТ. Это если захочется например подключить старый трансивер Ten-Tec, где нет задержки для переключения с усилителем. Типа, как это сделано в "Acom-1000".
    - Ведется запись внутреннего ЛОГа в случае срабатывания разного рода защит и отказов. У EXPERTа это тоже есть. Очень полезно для разработчика при дальнейшем ремонте, в качестве диагностики неисправности, учета и базы данных по отказам.
    - Стоимость аппарата для такого класса, я считаю умеренная, НО пока не окончательная - 4К USD.
    НЕДОСТАТКИ:
    Из недостатков (на мой взгляд) - IMHO:
    - Отсутствие антенной матрицы и только один выход Power Output. Но, это реализовано в виде отдельного блока, который соединяется с усилителем через кабель. Возможно, что это и удобно. Не знаю.
    - Мелкие и незначительные недоработки в меню, о которых мы автору сообщили (11 пунктов). Все будет сделано в срок.
    - Нет пользовательского интерфейса для удаленного доступа. Он будет разработан в ближайшие дни.
    - QSK режим не предусмотрен. Да он и не нужен. Особенно для таких мощностей (IMHO).
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
    В целом, аппарат оставляет хорошее впечатление. Учитывая предыдущий опыт эксплуатации техники такого класса, особенно 2х новых усилителей фирмы EXPERT-1.5k-FA - просто земля и небо. Не в пользу итальянца.
    Посмотрим, насколько "БУРСТ" будет не убиваем... Жесткая эксплуатация только началась и, возможно, болячки станут проявляться чуть позже. Посмотрим ...
    В любом случае, о всех замеченных "багах" будет докладываться тут же разработчику и конечно же будут устраняться.
    ВИДЕО (4U1A ARCDXC):
  7. #232
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    поздравляю с приобретением!
    меня от заказа остановило январское сообщение производителя допилить ремоут "в течении месяца" ))
  8. #233
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    2535 Ватт в СW на диапазоне 14 МГц.
    Короче, работаем на износ... ))
  9. #234
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Какая раскачка ?
  10. #235
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Какая раскачка ?
    Там на дисплее видно - 17 Ватт.
  11. #236
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    это ALC отрабатывает или выставили на трансивере?
  12. #237
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    C ALC конечно.
    Порог ALC выставлен 20 Ватт.
  13. #238
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Такой вопрос.
    Что написано в Руководстве по теме стойкости к отрицательным температурам? Имею в виду систему охлаждения, конечно.
  14. #239
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Такой вопрос.
    Acceptable operating conditions:
    - Operating temperature range: -10°C (antifreeze) +40°C
    - Relative humidity up to 95% (at 35°C)
  15. #240
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Автомобильный антифриз залит в систему охлаждения.
    Так что зимой на улице можно оставлять на ночёвку))
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
