Спорное утверждение
Согласно схемы,а она есть на expert 1k-Fa(в интернете легко найти 3 с копейками мегабайт), ее защиты по входу,нет!!!
Но это само построение схемы не дает такой мощностью спалить сами транзисторы mrf150
и заставить правильно сработать защиту!!!
Ну стоит посмотреть схему,а вот само построение схемы входа там интересное,там только берется с трансформатора входного сьем
на управляющий частотометр(мною использовано для работы этого ум например на 27мгц),что кстати здесь тоже реализовано судя по описанию,ну а в самом experte, срабатывает защита по току и при превышении 1250-1270вт выхода,ну это уже из процессора
+_по температуре сбрасывает на половинную мощность!!!
Я конечно не говорю о других датчиках ксв итд(но на входе их нет)!!!
Там используется распредилительная схема мощности по входу(спецом ее не изучал),те оч правильная ,которая в составе с правильной схемотехникой входных цепей не палит транзисторы mrf150 по входу и при 200 вт по входу
Недостаток один не менее 20вт на входе(а лучше всего 50вт)!!!
Что и заставило меня переделать ум!!
При использовании SunSdr2 и нормальном imd3 при 5-10 вт на выходе(я не беру в расчет те экземпляры,которые и при 20вт выдают нормальное imd3)!!!
Кстати при разработке sunsdr2 pro мои замечания были учтены производителем,заметно по схеме!!!
Именно выходного тракта.Вообще ребята оч.адекватные и понятливые.....
Хотя сейчас использую и другой SDR трансивер ,но совсем по другой причине(помех)...
Что то не нашел ,просто от флексов цена вопроса?
У них все неплохо но цена обычно.....
А вообще мс MRF-1K50H x 2,очень даже неплоха!!!!
Главное цену не увидал!!!,вообще хотелось бы видеть в конструкции и автотюнер,писал об этом производителю!!!
В expert 1k-fa это сделано так,по входной мощности строется автотюнер и потом уже подключается ум!
Или как в at1000proII(внешнем тюнере),выставляешь не более 100вт ,строишь,потом даешь полную мощность.
Разница ,автотюнер в expert 1k-fa выполняет и функцию фильтров и нагрузочного диплексера(надеюсь не ошибся в названии).
Там трехзвенный фильтр!
А at1000pro,только уже после фнч применяется!
С Уважением Павел!
Цена 7000$ в Штатах, вот ссылка :
PowerGenius XL
С доставкой в РФ будет 7500$ минимум, а то и 8000$ (получил эти цифры проведя аналогию с известными цифрами при покупке через EU6AB, как самого дешёвого поставщика в РФ)
Да, и обратите внимание на важную приписку - при оплате сейчас, ожидаемый срок получения усилителя, конец 2019года.
Первые впечатления от усилителя мощности c водяным охлаждением "BURST-2000A" - ПЕРВОГО в Европе.
Вложение 234503
ДОСТОИНСТВА:
Учитывая мой прошлый неудачный опыт с двумя новыми итальянскими усилителями "EXPERT 1.5K-FA" и сравнивая их с "БУРСТом", могу сказать следующее:
- Вес 15 кг!
- "БУРСТ" оказался настолько тихим, что рядом стоящий компьютер с ним просто казался адской машиной...
- Достигнуть предела 70 градусов во время передачи сигнала оказалось весьма непростым делом и достигнуть этого можно было только в SSB режиме. В CW, максимум, что мне удалось достичь - 55 градусов. Больше не получается.
- По IMD пока данных нет. Будут позже.
- Очень простое управление в меню.
- Отдельная настройка параметров ALС, чего нет в EXPERT.
Реализовано просто. Можно подобрать в ручную под себя. ALC работает отлично.
- Раскачать до полной мощности хватает 5-10 Ватт.
- Отсутствие антенного тьюнера, что облегчает конструкцию на порядок. Да, он там и не особо и нужен, если на всех антеннах КСВ не более 2.
- Порог срабатывания защиты по КСВ сейчас 2, но разработчик (по нашей просьбе) выставит его на 2,5 через следующую прошивку в Firmware.
- САТ управление (само-собой). Разъем выведен сзади.
Разъем DB-9 вместо USB установлен с учетом надежности в случае наводок.
- Переключение по диапазонам автоматическое. Соединять САТ даже и не обязательно. Усилитель в микросекунды определяет в начале TX частоту и переключает себя на нужный диапазон. Переход по диапазонам моментальный. У EXPERTа это тоже есть.
- Каких-либо помех от импульсного блока питания в спектре КВ не замечено.
- Весьма грамотный алгоритм по защитам.
- Предусмотрен секвенсер РТТ. Это если захочется например подключить старый трансивер Ten-Tec, где нет задержки для переключения с усилителем. Типа, как это сделано в "Acom-1000".
- Ведется запись внутреннего ЛОГа в случае срабатывания разного рода защит и отказов. У EXPERTа это тоже есть. Очень полезно для разработчика при дальнейшем ремонте, в качестве диагностики неисправности, учета и базы данных по отказам.
- Стоимость аппарата для такого класса, я считаю умеренная, НО пока не окончательная - 4К USD.
НЕДОСТАТКИ:
Из недостатков (на мой взгляд) - IMHO:
- Отсутствие антенной матрицы и только один выход Power Output. Но, это реализовано в виде отдельного блока, который соединяется с усилителем через кабель. Возможно, что это и удобно. Не знаю.
- Мелкие и незначительные недоработки в меню, о которых мы автору сообщили (11 пунктов). Все будет сделано в срок.
- Нет пользовательского интерфейса для удаленного доступа. Он будет разработан в ближайшие дни.
- QSK режим не предусмотрен. Да он и не нужен. Особенно для таких мощностей (IMHO).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В целом, аппарат оставляет хорошее впечатление. Учитывая предыдущий опыт эксплуатации техники такого класса, особенно 2х новых усилителей фирмы EXPERT-1.5k-FA - просто земля и небо. Не в пользу итальянца.
Посмотрим, насколько "БУРСТ" будет не убиваем... Жесткая эксплуатация только началась и, возможно, болячки станут проявляться чуть позже. Посмотрим ...
В любом случае, о всех замеченных "багах" будет докладываться тут же разработчику и конечно же будут устраняться.
ВИДЕО (4U1A ARCDXC):
https://youtu.be/TW9m57SCqlk
2535 Ватт в СW на диапазоне 14 МГц.
Короче, работаем на износ... ))
https://youtu.be/G_M08R-Fs4c
Какая раскачка ?
Такой вопрос.
Что написано в Руководстве по теме стойкости к отрицательным температурам? Имею в виду систему охлаждения, конечно.
Автомобильный антифриз залит в систему охлаждения.
Так что зимой на улице можно оставлять на ночёвку))
