А как контролировать уровень и обновлять?
Или он на весь срок службы РА ?
Дополнительные измерения ("BOORST-2000A") усилителя:
Вложение 234788
Вложение 234789
Вложение 234790
Опубликовано на страницах WEB сайта клуба 4U1A
Если я не ошибся в расчетах, то в 50 мВт укладываемся (но не везде). Еще антенна расстроенная дополнительно ослабит.
Это вы поиздеваться так решили? Если на входе усилителя обычный синусоидальный сигнал, то подавление гармоник ну очень паршивое. Чуть лучше -20 дБс в некоторых случаях. А что бы уложиться в допустимые 50 мВт, при мощности на выходе 2 кВт, необходимо иметь подавление гармоник на уровне - 46 дБс. Этого, ни на одном из диапазонов нет.
Обратите внимание на мощность основного тона. Она не нуль, а плюс 10.
ЗЫ. На пятую гармонику я не смотрел. Смотрел на вторую-третью. Никакого ужассссаа не заметил. Тем более в FT8 (а при чем тут оно ваще? -))
Пятую гармонику подчистят, думаю, доведут до ума. Это несложно, она далеко по частоте.
Да, этого то я и не приметил. Получается всё не так плачевно. Но всё равно далековато до нормы. До необходимых -46, не дотягивает почти нигде. Кстати, если измерения сделаны при наличии ФНЧ на выходе, в линейном режиме, и при подаче на вход чистой синусоиды, результаты несколько удивляют. Может сама методика измерений не обеспечивает подавления пролаза ВЧ компонент. Я у себя как то глянул уровень гармоник на выходе трансивера "Гермесом". Он обеспечивает обзор до 60 мгГц. Точных цифр не помню, но там явно за 60 дб получалось. Может ещё и от самих транзисторов зависит. У меня на тот момент КП 904 стояли.
Всё познаётся в сравнении.
Уверен, что если таким же образом обмерить на предмет гармоник АСОМ, ОМ-Пауэр, Expert, результаты будут не лучше, а то и хуже.
У меня Бурст-2000 не вызывает никаких проблем, наводок, помех, и тд.
Так что поменьше тереотезируйте, и просто пользуйтесь изделием, получайте удовольствие.
Все таки, подавить гармоники - это не самый важный вопрос, и , если уж очень хочется, решается дополнительными фильтрами на выходе. Во всяком случае, для этого не надо залезать внутрь изделия.
Интереснее и важнее линейность усилителя и измерение IMD.
Думаю, что это будет следующий этап теста, тем более, судя по имени прибора на картинках, с оснащением проблем нет.
Что-то не припомню я, когда такое было. На 20ке сегодня примерно с 4 по 6 вечера была аномалия. Жуткое тропо над всей Европой. Пропала "Мертвая зона" (т.е совсем). Все шли просто ломом. Нам давали оценки +20 и +40 через каждого. За 2 часа утром и 4 часа вечером поднял 830 QSO. На дальних трассах проходил весь запад и восток США. Одновременно JApan и AFrica... Утром KL7 (Alaska) и KH6 (Hawaii) c Океанией по короткому пути - через Северный полюс. Вчера на 20 было тоже самое до полуночи местного и US станции шли просто ломом... Вообщем, жуть...
За время всего пайлапа на 20ке в SSB, усилитель (наконец-то) достиг заветных +70 градусов, но было это совсем коротко (минута - две). Средняя температура была в районе +60 +65 градусов, учитывая, что в самом шэке тоже было жарковато (до +25с). Мощность, при росте температуры падала не значительно от 2400 до 2100 Ватт. Режим был достаточно жестким для усилителя. В CW, поднять температуру выше 55 градусов так и не удалось, хотя тоже - 3-4 QSO в минуту на протяжении часа. Так что железка пока держит...
Жаль, что на 6м метрах нет антенны... ТА2 просто загибали стрелки в SSB (!) Сработал, правда с трудом одним из них на 80 Ватт и фактически без антенны. На кабель ))
Примерно в 6 вечера, за 3 минуты все растворилось на глазах. 6м "выключили", а 20 опустела.
Спарадик каждый день над Европой, 6 метров с утра до вечера открыт.
Добрый день!
Думаю, что усилители нужно тестировать в полевых условиях на веревочные антенны, укороченные штыри, большим слегка нетрезвым коллективом и желательно с получением хорошего результата, а лучше призового места.
Я тестирую вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=KMH34a64_e4
