Я ничего не нажимал. За бока его приподнял. Не тяжело. Удобно.
Старослужащему не положено
В защиту уходит по перекачке, конечно, выходная тут ни причём.
По инструкции на вход положено не более 20 ватт, я вдуваю 22-23, а защита отрегулирована на 25, поэтому на пиках SSB сигнала иногда бывает 25, и срабатывает защита.
Но это с сансдр, у которого нету ALC
С айкомом, при подключенном ALC, в защиту не уходит.
В телеграфе этого нет, естесственно, там уровень без выбросов.
Выходная мощность на разных диапазонах немного разная, АЧХ-то транзисторов не постоянная, 2300-2500 ватт, на 20-ке и 15-ке побольше.
Кстати, при увеличении раскачки с 18 до 23 ватт выходная мощность почти не растет уже, автор специально так сделал, чтобы не перекачивали))
Допустим, при 18 входной, выходная 2300, а при 23 входной, выходная 2400.
Зато при 5 ваттах на вход, выход уже 1300, вот это круто !
Меня заинтриговала фраза Сергея "По инструкции на вход положено не более 20 ватт....."
Действительно есть такая инструкция?
Автору совсем не обязательно встревать в перепалки на форуме, но отвечать на действительно деловые вопросы он вполне мог бы.
Есть здесь потенциальные покупатели! Но из-за крайней скудности информации у них пока нет желания. Хотя бы скромненькое техническое описание, функциональная схема существенно восполнили бы этот пробел.
Автору - удачи!
Какая-то инструкция есть, мне ее присылал автор при покупке усилителя, и я ее даже немного читал, но не всё помню ))
Указанная вами фраза, это со слов автора, он ее мне всегда повторяет, когда я перекачаю, и звоню ему докладывать)
Я типа бета-тестера.
Вот сейчас надо всесторонне испытать изделие с сансдр2про, так как каждый второй звонящий автору на предмет покупки, задает один вопрос, "будет ли работать с сансдр?"
Видать так этот сансдр всех достал тем, что с усилителями плохо дружит, что народ в поиске усилителя, который с ним хорошо состыкуется, благо выходная мощность сансдр, и входная у Бурста, совпадают, поэтому можно использовать без промежуточных предусилителей.
Ну для кого как. Вообще то название "линейный", УМ получает именно в случае, если имеет неизменный КУ по мощности. И границей линейности зачастую считается именно компрессия сигнала на 1 дБ. Что то те цифры что вы приводите, под понятие "линейного усиления", подходят мало.
А я как то не особо, особенно, если цифры что вы приводите верны. Особенно, когда полностью отсутствуют скрины с измерением линейности для разного номинала мощности. А что будет на выходе при ограничении более 3 дБ, я знаю прекрасно. Не смертельно, но достаточно посредственно...
Уже человек 100 с сдр трансиверами в эфире опросил на предмет качества сигнала, ширины полосы, и прочего.
Всё отлично.
Даже с сансдр2про в качестве «драйвера»
А с айкомом, и подавно.
Могу и с вами, и с любым желающим встретиться в эфире и продемонстрировать работу усилителя.
А пустые фразы «я прекрасно знаю...» ни о чём реально не говорят. На практике всё хорошо. И вы это тоже «прекрасно знаете», но пишете другое, непонятно из каких побуждений.
