Сообщение от
r3kr
Еще есть такой параметр описанный в даташите как тепловое сопротивление кристалл-корпус. Измеряется в градусах на ватт. у мощных транзисторов довольно невысокое тепловое сопротивление и в нашем случае 0.1 градуса на ватт . А максимальная температура кристалла 150 градусов . Каждый может посмотреть ток потребления для цифровых видов излучения и посчитав кпд , измерив температуру транзистора - потом прикинуть , горячо ли там кристаллу ...
К примеру - имеем 2000 ват кпд 70 процентов - это в лучшем случае при ксв 1 в антенне . Получаем 600 ват в тепло умножаем на 0,1 получаем 60 градусов температуры кристалла прибавляем 79 градусов окружающей температуры , складываем 79 градусов плюс 60 получаем 139 градусов , при идеальном креплении транзистора к меди и измерении температуры непосредственно под транзистором . А если считать совсем правильно то нужно учитывать сопротивление перехода между транзистором и медью и добавлять погрешность установки термодатчика . Получиться намного выше 150 максимальных градусов .
