Я тоже уже как только не гонял, но защита отрабатывает.
Этим он и ценен, своей быстрой защитой, в этом главное ноу-хау.
Я об этом тут писал ещё полгода назад.
Кстати, комплект из двух транзисторов стоит 35тр, и поменять их можно собственноручно.
Это что, простите, такие большие деньги ?
Так что, если транзисторы вылетят, это не смертельная трагедия.
Но пока ни у кого не вылетели.
Если бы были косяки с защитой, уже погорели бы давно.
Вопрос к владельцам по току вых. каскада. Как здесь писали, блок питания Huawei 4850 (2500W). Ток БП до 50А. Если каскад качается до 2300 Вт, то КПД усилителя близок к 100%. Подскажите, какой ток транзисторов, при выходной мощности 2050 ВТ.
В Expert 2Kfa стоит БП на 3000Вт. Там с КПД, вроде, все логично.
Всё наоборот, то, что я написал, относится к импульсным блокам питания.
Ток на фото, специально для вас включил, зашёл в меню, сфоткал:
Вложение 236174
А вот без нагрузки :
Вложение 236175
Напряжение с 54.5 до 50.0 вольт падает при токе 66 ампер!
Неплохо так импульсник держит !))
Вижу, спасибо. По диапазонам токи сильно отличаются при одинаковой выходной мощности?
Заглянул... Ничего не понял. Много каких-то проводочков, проволочек и трубочек. Всякие красивые детальки и платочки зеленые ...
Похоже на новогоднюю елку внутри. А еще дисплей цветной такой и 6 кнопочек, не считая красной большой справа.
Все светится и играет в цвете. Нравится ))
