Вы зрите не в корень.
Да, я действительно не работаю в цифре.
Но я прекрасно знаю, что в цифре не работают на полную мощность передатчика.
Павел же усиленно меня склоняет выставить максимальную мощность и сидеть смотреть, что будет дальше)
У меня было за последние лет 15 ровно 5 (пять) SPE 1K-FA. Два имели брак (механический (!) и другой перегревался постоянно). Оставльные 3 были "ОК". Но они могут держать максимум 600W в тесте...Больше в SSB грелись, когда компрессор был включен...Были еще 2 х 2K-FA. По иронии судьбы они просто стояли и максимум что они выдавали - 200 W :-) - больше не нужно было в тот момент.
Сейчас у меня SPE 1.3K-FA. Держит режим MID в 1000 W. Если пойти на MAX и качнуть до 1.3kW - греется более 65С...Можно и за 1500W качнуть...но смысла не вижу. В тесте однозначно 1000 W max :-) можно на ране стоять...
самый беспроблемный диапазон "по нагреву" сороковка.
полную мощу "тональником" держит около семи минут 1200W.
раскачка 25W с ALC.
просадки мощи нет.
вентиляторы на "вторую" скорость включаются на 70гр.
по достижении 83гр. усилитель выходит из режима усиления с одновременным переключением на половинную мощность.
защита снимается нажатием кнопки operate.
на половинной моще "тональником" температура на сороковке выше 50гр. не поднимается вообще )) т.е. тональник можно гонять сутками 600W
в диапазонах 160-17 метров картина приблизительно одинаковая по времени нагрева, только есть просадки по моще до 900W/
в диапазонах 15-10 метрах картина совершенно другая.
полной мощи нет от слова совсем.
максимум на десятке - 1100W.
минимум на пятнашке - 900 W.
нагрев до защиты за 2-3 минуты.
на половинной моще в защиту тоже не уходит, но моща уже около 500W и температура около 75 гр.
верхняя крышка аналогичной температуры, подогреваю на ней кофе.
после тэста усилок до комнатной температуры остывает около часа.
в цифре не работаю.
Похоже, что автор усилителя кое-что слышал про ICAS - https://www.qsl.net/ab4oj/quadra/icas.html
Правда там говорится о продолжительной работоспособности усилителя при режиме - 5 мин. передачи (кирпич на ключ), за которыми следуют не менее 5 мин. выключенного состояния (или standby).
Все приличные производители усилителей упоминают в спецификациях эту норму.
Вложение 236208
Expert 1,5K-FA
Вложение 236209
Elecraft KPA1500
Вложение 236210
PowerGenius XL
Вот как-то так про тесты на время под нагрузкой!!!
IMHO
Сравнивать "ЭКСПЕРТов" (1.3, или 1.5) с "водяным" по крайней мере некорректно.
Выражаю свое мнение и оно описано в ветке данного форума, основываясь не на вымышленных чьих-то примерах, а на собственном "богатом" опыте работы с этими "итальянцами", которых у меня было ДВА (!) А именно - 1.5К-FA.
Если владельцы "Экспертов" заглядывали внутрь, то обратили внимание на конструктив. Сделано, мягко выражаясь, на кухне и на коленке.
Низкопробная дюраль, поцарапанная разметчиком, Ревущие вентиляторы. Загородки для отвода обдува "биноклей" и прочая лабуда...
Итальянцы, не заморачиваясь на конструктиве и на отработанной технологии 1.3К, тупо поменяли MRF 1.5 на 1.8, рассчитывая таким образом сэкономить.
В итоге, с разницей в каких-то 200-300 Ватт, аппарат стал сыпаться в самых разных его частях. То LPF прогорит в текстолите, то транзистор летит без особых на
то причин, то еще какая-нибудь бяка вылезет в виде непродуманной прошивки, что в CW первая точка просто тупо не передавалась итп ... итд... А какие там кольца стоят
в LPF и антенном тьюнере... просто рыдать хочется!
Про защиту по входу я просто тихо молчу. Сам Президент "Эксперта" перед мной оправдывался, что транзистор новый очень уж высокоскоростной
и никакая защита не помогает. Ну, хорошо, если вы сами признаете это, так какого вы гоните на рынок заведомо не надежный аппарат, позицируя его, как BEST of the BEST (?!)
Откровенная лажа и обман (IMHO). Хотя, конечно, деньги не пахнут.
Между тем, стоимость итальянцев просто зашкаливает. Сравнивать с "водяным" явно не корректно.
Эксплуатирую "водяного" уже с месяц и пока не вижу каких-либо изъянов. Не лезу в технические детали, т.к (прошу внимания) я ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Мне откровенно по барабану, что у него там внутри. И мне, как ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, хотелось бы поправить, например всякие "фенечки" в меню. Цвет, окантовка, дополнительные опции...
О них разработчику периодически и докладываем - свои хотелки ))
Хотя, учитывая, что все мы пытливые "радио знайки", уж очень хочется поковыряться в деталях и вынести всем мозг на форуме на тему IMD, максимальной мощи в TX в течении часа и прочих даташитов... показывая всем свою осведомленность в вопросах усилителя-строения, при этом не обращая внимания на то, что вам говорят люди, которые "водяного" эксплуатируют. И достаточно жестко. "Эксперт" уже давно дал бы дуба после таких перегрузок и тестов.
CHUKCHA читатель, а не писатель. Уймитесь!
А в заключении, хотелось бы выразить свою признательность и снять шляпу перед командой разработчиков "водяного". Это ТРУД высококвалифицированных специалистов.
Это заслуженно! Спасибо вам, парни!
Я всё-таки не понимаю, зачем эти тесты на 3-5 минут.
Никогда так долго передача не идёт, даже в цифре.
В телефоне, «зацепившись языками» с кем-нибудь, как выразился RW3AH, и декламируя без остановки те же минуты 3, причём мощным клиппированным сигналом в SSB, фактически на полную мощность раскачки 20-22 ватта, температура пару раз доходила до 77 градусов.
Но стоит отпустить педаль секунд на 5, дада, именно на 5 секунд, как температура тут же падает градусов на 10.
Далее температура падает менее стремительно, на следующие 10 градусов опускается секунд за 20.
Даже можно педаль не отпускать, а просто паузы между словами делать на одну секунду больше, не так интенсивно кричать в микрофон, и температура пойдёт вниз.
Но это всё при том, что загнать на 77 градусов, это надо реально на всю мощщу кочегарить, причём долго.
Это я к чему, к тому, что этот тест, 5 минут на передачу, а потом 5 минут ждать в stand-by, высосан из пальца.
По крайней мере Бурст превосходит этот тест по обоим параметрам, и на передачу он не доходит до температуры срабатывания защиты, и при переходе на приём сбрасывает температуру за считанные секунды.
А кто не согласен, может выйти из зала, в спину стрелять не будем.
Это ж прям игра на пианино какая то.... Педаль нажимать ... и на температуру пялиться. Хи
В нормальном усилителе, с нормальной лампой бывают случаи узнаёшь об отказе вентилятора по ...запаху. И этим усилителям до лампочки выдавать свои честные 2.5 в SSB, CW или JT65 :)
Насчет Expert 2K-FA...
RW3AH прав...На последнем 2K-FA у меня первая точка сглатывалась...Это просто ж....а была...
Похоже мой текущий SPE 1.3K-FA - это лучшее, что Expert мог сделать...5w in - 1.0 -1.3kW out...Работает как часы.
Хочешь больше - см. на другие усилители...
