Наверное потому что тема о Бурст. Водяное охлаждение здорово. Потому что тихо. Неважно чем охлаждать. Вода или антифриз будет на совести производителя.
Вложение 236617
EB 1200 и EB 2400 залита водка
По чекушке . И на чёрный день если что
https://eb104.ru/karta-sayta/directory
С эти дисплеем и какой-то более дорогой турбиной для прокачки жидкости . Уже точно не помню где-то 190 т-р .
Февраль 2019
БП отдельно
Да ! Мужчины ! Забыл вам сказать ! Раскачка обоих усилителей 100 Вт
ИМХО не совсем корректно сравнивать эти два усилителя. Мощность раскачки отличается в пять (!) раз. Со всеми вытекающими не из системы охлаждения (:s10:) последствиями! У меня таганрогский трансивер, так что лично я ЕБ не рассматриваю. А вот бурст вполне себе привлекателен. Ябвд... ой :blush2:, ябвзял!)))
Игорь, Р1СА, а какие последствия?
В ЕБ2400 на входе стоит аттенюатор 10 дБ.
И в этом свои "изюминки". Попросите у ЕБ убрать этот аттенюатор, если для вас это основное препятствие.
В отличие от набора-конструктора ЕБ, Бурст является законченным усилителем.
Проводил несколько связей с RX3APM (BURST) и 4U1A (BURST). При практически полной мощности 2200+ Вт на панораме и водопаде FLEX-6400M ничего криминального при принимаемом сигнале 59+20-25дБ не обнаружил. Все "юбки" и "елочки" начинаются ниже как минимум -30 дБ.
Более того, у 4U1A, который работал на TS590, сигнал почище, чем у RX3APM, который работал на SSDR2.
Фоток и кино не делал.
Виктор, RT9I, Вы похоже темой ошиблись!
Этому больше не наливать! (Охлаждающей жидкости от RT2O):s7:
Уважаемые владельцы Бурста, новой версии мануала нет?
Хотелось бы попросить Андрея RW3AH или Сергея RX3APM посмотреть какие реле применены в Tandem Match BURST. Усилитель позиционируется как тихий.
Значит и реле соответственно не сильно "хлопающие" должен применить производитель.
Применяемые в усилителях ЕВ104 TRA2 шумноваты. Досаждают резким звуком переключения приема передачи.
Тот же усилитель от SPE Expert почти не слышно. Как в BURST-е ???
