А не теплоёмкости? И, насколько я помню из школьной физики, у воды теплоёмкость наилучшая из жидкостей. Не?
Увлекательное чтиво..
Чем дальше, тем интересней...
Вспомнил по ходу фразу из кинофильма про аудитор и бээмвэтор...:ржать:
Ну или владельцев частных домов, которым мастера заполняют систему отопления антифризом,
и они владельцы искренне считают, что это гораздо лучше воды.... при круглогодичном проживании...
при этом не называя главной причины почему именно антифриз заливают...
Современные антифризы различных марок, как правило изготавливаются под определенные условия использования.
Это обусловлено многими факторами, одни из основных, это какие материалы применяются в системе охлаждения (металл, резино тех. изделия, пластик и т.д)
Ну и понятно температурные показатели по точке замерзания!
Идеальным теплоносителем является дистиллированная вода ИМХО...
Не, ну если усилок готовить для использования в условиях крайнего севера то да!!
При этом, какой смысл использования бурста при даже случайной возможности попадания отрицательной температуры...
Все эти танцы с бубном по изменению напряжения, какой антифриз залить, изменения прошивок для увеличения ксв до 3 и т.д.
Если Мерфи не спит, то будет обязательно рано или поздно всякие "приятности".
В дискуссию не вступаю.
Сергею спасибо за менуал по бурсту.
Какой усилитель, такой и менуал..
Сервис менуал будет? :stud:
Мануал, действительно, писали «в свободной форме», и «на коленке».
Автор прислал мне его на рецензию.
Я его тут выложил, так как автор собирался и на сайте выкладывать.
Лучше текста пока нету.
Поделился информацией, сделал доброе дело, в ответ, как всегда, der’mo летит((
По поводу снижения напряжения и ксв 3.0, тоже обычный комментарий, злобно в муку пук, и потирать ладошки, ждать, пока что-то случится.
Что заливать в систему охлаждения усилителя?
То, что не даёт осадка и сгустков с течением времени !
По этому параметру красный антифриз лучший.
Теплоемкость и прочее, вторично!
Интересно, что тема о других усилителях не так обсуждаема, как по "водяному".
Если вызывает интерес, значит заслуженно.
Усилитель делается не на коленке. Аппарат весьма серьезный и (IMHO) один из лучших
в своем классе. Схемотехника, прошивки и технологии по понятным
соображениям не афишируются и вряд ли будут в свободном доступе. Так что о сервис мануале даже не мечтайте.
Усилителей выпущено достаточное количество, чтобы сделать выводы о его характеристиках и надежности.
Ну, а кому не терпится охаять, продолжайте, сидя на диване с попкорном. Позиция тоже объяснима ))
Добрый вечер, коллеги!
Не вдаваясь в подробности. Прочитал Руководство по эксплуатации.
Безусловно проделан определенный труд. Для повышения его (труда) эффективности и результативности, автору Руководства можно было взять за основу мануалы на подобные усилители (КРА500, Эксперты, АСОМ600S). В них есть структура мануала, нужные и правильные слова.
Все уже изобретено до нас! Грех было не воспользоваться. Жалко, что нет в Руководстве структурной схемы усилителя и ее короткого описания.
Надеюсь, что следующая версия Руководства будет существенно лучше и не будет так жестко раскритикована.
73! И успехов авторскому коллективу!
Вот тут вы неправы. Там не так много антифриза понадобится. А эффективность на лицо.
Во-первых, вода при температурах 80...100 градусов уже образует пузырьки воздуха, а следовательно расширяется объем системы охлаждения усилителя и падает теплопроводность.
Если не жалко транзисторов - ради бога. Экономьте на воде.
(У антифриза температура кипения на 20..50 градусов выше, чем у воды)
Последствия очевидны - разрыв системы охлаждения или банальный перегрев транзисторов.
Во-вторых, смазывающие свойства антифриза нужны для долгой и надежной работы помпы.
Вопрос не в экономии на воде а в её лучшей теплопроводности. Более высокая температура кипения антифриза не будет востребована по определению, или вы собираетесь жарить транзисторы до 100( ну или80) градусов?
В любом случае- вода охладит лучше.( похоже я зря заранее извинялся. для некоторых это не истина. Хи)
Лично для меня важно на сколько эффективна работа защиты в этом усилителе при экстремальных случаях. Года 4 назад имел опыт с blf578, была оказия и прикупил недорого 2 шт. Потом на схемных решениях от eb104 построил усилитель. Первый транзистор (одна половина) сдох по причине пробоя воздушного диэлектрика в конденсаторе су. Второй также сдох по этой причине, также один транзюк. Это к тому, что написано в даташитах какие они держат ксв. личный опыт убеждает, что это не так. Пришлось разориться и купить 188 (очень душила жаба отдавать 300 баков) и переработать схему защиты в плане быстродействия, но все равно, когда я на нем работал было на душе не спокойно от ожидания, когда и по какой причине может крякнутся 188. Все это напрягало и я решился уйти от этих элементов и построить па на дешевых транзисторах, применил irf 510 (1 квт), 1 квт мне показалось мало соорудил на 2 квт. На нем работаю 1,5 года без проблем, в запасе есть 10 шт. 510 и если, что можно заменить, цена вопроса 30 руб. Цифра меня не интересует, работаю телефоном и cw.
Уточните, что такое "домашний усилитель" и в каком смысле использовано слово "домашний". Бывают еще "домашние животные", но это такое широкое понятие...
"Дома" тоже разными бывают. Условия эксплуатации "домов" разные, в том числе - аварийные. Лично меня в моём "доме" вода в радиаторе не устраивает категорически.
