Из диспетчера устройств вашего компьютера. В описании порта будет и название микросхемы.
На разъёме задействовали DB15 порты для уровня TTL или RS232? Часто переходники USB-COM переводят в уровни TTL, а не RS232.
Вложение 316892Так наверное нагляднее будет.Нет у меня в ноутбуке входа для RS232.Пришлось сделать переходник.
В разьеме DB15 1- GND , 6 - RxD , 11 - TxD ...
Поменяйте в DB15 местами идущие в кабель провода от 6 и 11 ножки ...RxD и TxD ... Частенько путают ...
я перепутал, перепаивал )))
Если у ноуте СОМ порт определяется, то проблем быть не должно... далее все по инструкции
https://www.chipdip.ru/product0/8003772831
https://www.digitus.info/en/products...a-70156/?pdf=1
Лучше купить нормальный адаптер и подключить через кабель 9/15, который уже спаял.
Адаптер/конвертер пригодится, но ЧД загнул цену в 2,5 раза (нормальная цена 13 Евро) - поищите.
Нет...
В версии V_08_02 внесены следующие изменения и дополнения:
Удаленка теперь работает через любой порт в диапазоне от 0 - 50000.
Рекомендуется выбирать порты, не используемые другими приложениями.
Для 1 кВт и 2 кВт, напряжение БП ограничено до 53 вольт.
Исправлен баг в меню, который был в прошивке 08.01.
В ближайшее время Бурсты нас порадуют новым функционалом... был по случаю на днях у них в гостях...
Не буду все перечислять.. не уполномочен ))
Из значимых для меня.. заверили что TCI протокол осталось
только оттестировать в комплекте с SunSDR... ожидаем...
Заказал себе 1500а.
Подкупили размеры итд.
Места мало,уголок на кухне,сейчас am-1000 на 74-ке от RZ9OQ.
Тоже не очень большой ,но тут важен каждый сантиметр.
Тем более автомат.
Достойный аппарат. Менее шумный, чем мои 2000А. Исполнение выше всяких похвал и с внешнего вида и внутри. Но не легкий. Вес с упаковкой 15,5 кг.
Был у меня больше недели. По просьбе производителя гонял его по полной программе во всех видах излучения и на разные антенны. Оставил самые
положительные впечатления.
Вложение 317288
Он уже, чем BURST 2000А, на величину вентилятора . . В "старшем брате" их два на радиаторе охлаждения.
Размер в глубину определен размером блока питания.
Корпус очень добротно сделан. Анодирован. Сделать из алюминия...... так решил производитель. Так то несомненно легче был бы.
Примерная картина вот такая:
Вложение 317331
Фото сделано телефоном... никакое. Для сравнения только.
