В версии V_08_12 внесены следующие изменения и дополнения:
Доработано управление системой охлаждения для повышения ее эффективности.
[QUOTE=R5ZQ;1871500]И что,усилок стал сам включаться,выключаться.Что полезного в этой прошивке.
Иван. На сайте производителя есть история изменений в прошивках.
В последней изменен алгоритм работы системы охлаждения. Заметно будет тем, кто очень активно работает
в SSB с клиппированным сигналом.
Проверю,а что значит сам включается?
У меня по lan управление.
Хорошо когда прошивка по делу.На данном усилителе ни разу не прошивался.А вот KPA500 постоянно обновлял,но так полезного ничего особо не увидел,а сейчас уже видимо бросили его фирмачи.
Коллеги, здравствуйте! Есть такая проблема! Имеется BURST2000. Боремся с такой проблемой .. На диапазонах выше 7 мГц .. постоянно выскакивает ошибка error LPF. Антенна (Ы) резонансные не веревки! КСВ 1.0. Кабеля хорошие LMR-400, LMR-600. На диапазонах 1.8, 3.5, 7 мгц вообще работает без проблем !
Проверял УМ на нагрузку мощную, проблем вообще нет ! Знаю, что проблема имеет место быть не только у меня. Кто-то сталкивался с такой ошибкой и как с ней боролись ?
Спасибо!
У меня была такая ошибка.Если есть возможность при работе постукать по реле фильтров,зависает где то реле.Если ничего не получится,то звонок Алексею.
Там разницы нет.Сто процентов какое то реле залипает.Комплектующие импортные надёжные,как и вся их современная лабуда.Не делают сейчас так,как делали раньше.Вот и итог.
Сейчас в любом импортном устройстве так.Нет того качества,когда дорожили честью и именем компании.
Игорь, не торопитесь делать выводы об устройствах, которые не юзали сами. Вот у меня тоже эта модель усилителя работает без нареканий. Сломается, не починю? Всё обязательно когда-нибудь сломается. Ну не купили Вы его, не эксплуатировали, ну чего тогда рассуждать о неведомом..
Привет всем!
Ну во первых есть на сайте новая прошивка Firmware_2000W_08_14
Улучшена работа вентиляторов для лучшего охлаждения.
Пока описания нет на сайте,но файл уже в доступе.
Так и не поднимаем шум насчет работы в автомате (срабатывает ошибка LPF).
Самый простой метод переключить в main режим и переключать вручную LPF.
А вообще обратитесь к Алексею(я сегодня обратился),подсказал,все исправили!!!
Дело 5 минут.
Разработчик все предусмотрел ,Молодчина!
Еще ,что хочу добавить...
Есть опыт (общения)c Expert 1k-fa,так вот система охлаждения там
по сравнению с примененной здесь по шуму ни в какое сравнение в пользу BURST 2000A.
Я вообще ее почти не слышу!
Комп больше шумит...
У меня тоже есть KPA500, с 2013г. эксплуатирую,сам собирал из набора.Жалоб нет.Но и на BURST тоже нет,работает в штатном режиме.Ну а комплектующие как их угадать,бывает.Зато плюсов очень много.А то что сделан он гораздо красивее хвалёного итальянца это факт,да и внутри.Зато без завалов по мощности от 160м. до 10м.
