Да, спасибо! Надо будет попробовать.
Отработал на Бурстах в CQ-M.
В режиме SO2R - на каждое радио по Burst-2000A.
А радио было два - в одном - Flex-6700
Все это получилось благодаря тому, что разработчики в этом месяце модернизировали прошивку и теперь
та проблема, которая будоражила владельцев двух усилителей (один из которых Burst) пропала.
Теперь, все работает как часы.
А дело было в следующем: Если включен Burst в режиме operate и он ожидает своей очереди перейти на передачу и в этот момент включается второе радио с другим усилителем
на другом диапазоне на недалеко расположенную другую антенну - в первом усилителе Burst срабатывала защита по КСВ.
Появлялась надпись Hi SWR.
Почему это происходило? При передаче со второго радио мощность наводилась на недалеко расположенную антенну.
И в некоторых случаях она достигала нескольких Ватт. Burst чувствовал наличие обратной мощности при отсутствии прямой,
Высчитывал Большой КСВ и уходил в защиту.
Прошивку исправили и теперь можно работать с нескольких усилителей, спокойно брать Burst в экспедиции, где работают операторы и антенны плечом к плечу,
использовать на коллективных станциях в режиме Multi single и multi-multi.
При этом рядом могут работать усилители с мощностью, достойной этих коллективных станций - и Burst вырубаться не будет.
24 часа работы в режиме SO2R были отличной проверкой.
За одно был проверен и тепловой режим. Он также был скорректирован в последних прошивках.
Если раньше, при постоянных CQ температура могла достигать 70 градусов - через часок работы,
то теперь больше 50 градусов не поднимается. Это исправление тоже было сделано недавно.
Так что прошивки обновить стоит.
Есть небольшое кино о мощности Burst-2000a.
Специально - для любителей "Стрелочной болезни".
https://youtu.be/9p9-oEE1FFE
Не совсем так. Изменен алгоритм регулировки скорости работы вентилятора. Для тех, кто работает не превышая 50 градусов все останется незаметно. В повседневной работе так и бывает. Если работать ssb в тесте на общий вызов, то достигнем температуры в 60 гоадусов, которую теперь вентилятор активно сдует. Получается компромисс для шума обдува вентилятора
Ага), напомнило, как один наш радиолюбитель делился впечатлением о собранном усилителе на ГУ-84.
"Сначала мне сказали, что я самая громкая станция на диапазоне, а потом всё каак бабахнет". :s7:
Да, я понимаю. Камень был не в огород Бурста, просто юмор.
