Страница 100 из 144 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1486
    07.03.2007
    756
    319
    91
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Там уже есть 8.16,вроде поправили
    Да, спасибо! Надо будет попробовать.
  2. #1487
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Отработал на Бурстах в CQ-M.
    В режиме SO2R - на каждое радио по Burst-2000A.
    А радио было два - в одном - Flex-6700
    Все это получилось благодаря тому, что разработчики в этом месяце модернизировали прошивку и теперь
    та проблема, которая будоражила владельцев двух усилителей (один из которых Burst) пропала.
    Теперь, все работает как часы.
    А дело было в следующем: Если включен Burst в режиме operate и он ожидает своей очереди перейти на передачу и в этот момент включается второе радио с другим усилителем
    на другом диапазоне на недалеко расположенную другую антенну - в первом усилителе Burst срабатывала защита по КСВ.
    Появлялась надпись Hi SWR.
    Почему это происходило? При передаче со второго радио мощность наводилась на недалеко расположенную антенну.
    И в некоторых случаях она достигала нескольких Ватт. Burst чувствовал наличие обратной мощности при отсутствии прямой,
    Высчитывал Большой КСВ и уходил в защиту.
    Прошивку исправили и теперь можно работать с нескольких усилителей, спокойно брать Burst в экспедиции, где работают операторы и антенны плечом к плечу,
    использовать на коллективных станциях в режиме Multi single и multi-multi.
    При этом рядом могут работать усилители с мощностью, достойной этих коллективных станций - и Burst вырубаться не будет.
    24 часа работы в режиме SO2R были отличной проверкой.
    За одно был проверен и тепловой режим. Он также был скорректирован в последних прошивках.
    Если раньше, при постоянных CQ температура могла достигать 70 градусов - через часок работы,
    то теперь больше 50 градусов не поднимается. Это исправление тоже было сделано недавно.
    Так что прошивки обновить стоит.
  3. #1488
    07.03.2007
    756
    319
    91
    Очень интересно, надеюсь что и для киловатника тоже поправили. Ибо сдается мне что сработка защиты по КСВ в момент перехода на прием имеет ту же природу. Видимо, что-то наводится на другую антенну и далее каким-то образом прибегает на усилитель. Надо понаблюдать.
  4. #1489
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Игорь, а прошивка выпускается одна сразу на три модели усилителя?
  5. #1490
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    В прошивки всех усилителей: Burst-2000A, Burst-1500A, Burst-1000A внесены все эти изменения.
    Принципиально - для всех усилителей прошивки одинаковые. Разница в визуализации и отображении измерений и т. п.
  6. #1491
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Есть небольшое кино о мощности Burst-2000a.
    Специально - для любителей "Стрелочной болезни".
  7. #1492
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Вентилятор переведён в непрерывный режим работы?
  8. #1493
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Вентиляторы и водяная помпа у Бурста всегда в непрерывном режиме.
    От температуры зависит лишь интенсивность их работы.
  9. #1494
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Не совсем так. Изменен алгоритм регулировки скорости работы вентилятора. Для тех, кто работает не превышая 50 градусов все останется незаметно. В повседневной работе так и бывает. Если работать ssb в тесте на общий вызов, то достигнем температуры в 60 гоадусов, которую теперь вентилятор активно сдует. Получается компромисс для шума обдува вентилятора
  10. #1495
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Еще бы КСВ=1 для чистоты эксперемента.
  11. #1496
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Ну вот, все разгадали. Надо вычесть обратную мощность из общей.
  12. #1497
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Все равно будет под 2500.
  13. #1498
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Ага), напомнило, как один наш радиолюбитель делился впечатлением о собранном усилителе на ГУ-84.
    "Сначала мне сказали, что я самая громкая станция на диапазоне, а потом всё каак бабахнет".
  14. #1499
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да, соплистроев много делают, но здесь другое.
    Здесь ничего не бабахнет.
    Потом заявлено максимально 2400, а все остальное - это бонус, а будет он или нет - это уже другой вопрос.
    В цифре , конечно, меньше, но тоже нормально получается.
  15. #1500
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Да, я понимаю. Камень был не в огород Бурста, просто юмор.
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
